PicaSim
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
prikrylm
PicaSim
#1 Příspěvek od prikrylm »
Po dlouhém létání s PhoenixRC jsem na zdejším fóru narazil na odkaz na PicaSim.
Na to, že je zdarma, tak se modely chovají vcelku uvěřitelně.
Třeba chování letadel v turbulencích je takové věrné. Když třeba srovnám samokřídla, co jsem včera zkoušel v reále, tak fakt dobré. Takže fyzikální modely nejsou úplně hloupé.
Nastavení ovládání je poněkud "specifické".
Přestože na win zobrazení joysticku vidím, jak se hýbou jednotlivé osy, v nastavení v PicaSim je takový nějaký chaos. Hýbu páčkou a hledám, kde se co mění... Nemáte na to nějakou lepší pomůcku/radu?
Nakonec jsem cosi nastavil, ale....
Je tam možnost zaletět různé [challenge] (připravené scénáře). Tak nějak všechno OK, ale "Cross country race with the Genie" jsem zatím nedal. Neporadíte někdo strategii?
YenyaKas
Re: PicaSim
#2 Příspěvek od YenyaKas »
Challenge neporadím, já se s tím zatím učím jen různě akrobatit, nebát se na zádech, nožový let, 4-osé řízení Le Fish, a tak podobně.
Nastavení joysticku mi přišlo relativně intuitivní - zahýbeš kniplem, vezmeš tu sekci kde se hodnota mění, přiřadíš ji jako příslušný ovládaný prvek (křidélka, výškovka, motor, směrovka). Je tam i nějaké expo a tak, to se hodí pro takové ty USB kontrolery. Já mám u jednoho z počítačů připojený FS-i6 přes PPM, takže ty expa a podobně nastavuju ve vysílaččce. Blbé je, že z PPM vstupu (obecně z analogového kanálu joysticku) to neumí nastavit "tlačítkové" věci, například dual rate. Ale funguje mi to tak, že to nastavím jednou, a pak už to tam je. Nebo se zeptej konkrétně, co ti nejde nastavit.
prikrylm
Re: PicaSim
#3 Příspěvek od prikrylm »
V nastavení joysticku vidím X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, ...
V PicaSim XYZ a Rx je OK, pak nikde není vidět Ry, pak zase je vidět Rz...
Jestli máš PPM, tak zapojit PPM do mikrofoního vstupu a tlačítka vyrobit přes SmartProtoPlus. Je tam nastavítko, které kanály namapují na tlačítka.
YenyaKas
Re: PicaSim
#4 Příspěvek od YenyaKas »
prikrylm píše:V nastavení joysticku vidím X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, ...
Já mám PPM zapojené do Arduina, které konvertuje PPM signál na USB joystick. Takze to muzu pripadne prevest tam. Ale tak prijde mi to nesystemove - proc rozlisovat prepinac a plynuly kanal.
SmartProtoPlus je zda se jen pro Windows, to je pro me nepouzitelne.
prikrylm
Re: PicaSim
#5 Příspěvek od prikrylm »
Tak PicaSim bere zdroj z HID zařízení (joy). Tam jsou osy a tlačítka. Std vysílačka (pokud nepočítám dva kanály Futaby a tuším jeden kanál u Walkery), tak tam jsou všechny kanály analogy. Takže je potřeba nějaký převod.
Takový převod adruino zvládne, ne? Kanál od půlky dolů 0, od půlky nahoru 1 a vypublikovat jako tlačítko...
YenyaKas
Re: PicaSim
#6 Příspěvek od YenyaKas »
No vždyť říkám, že to Arduino zvládne, jen mi to přijde nesystémové.
prikrylm
Re: PicaSim
#7 Příspěvek od prikrylm »
Tak nesystémové... jednou je tam analogový kanál, tak je to analogový kanál. Jestli se ovládá přepínačem nebo osou.
Tak už jsem "Cross country race with the Genie" dal. Je tam poměrně slabý vítr, takže stoupání na kopcích je malé. Ale jsou tam slušné "komíny". Jen je najít. Ptáci napoví jen trochu, je potřeba je najít a pořádně využít.
YenyaKas
Re: PicaSim
#8 Příspěvek od YenyaKas »
Tak jsem vyzkoušel ty challenge. Zatím mě nejvíc baví ta svahová branka s Weaselem. Kolik máš rekord a jakou máš strategii?
---- spoiler ahead ----
Já jsem zkoušel lítat kruhy doprava, kruhy doleva, i osmičky, ale časově nejlíp mi vychází točit doleva, zatím 17 obletů (v implicitním nastavení, nic jsem neměnil, akorát jsem přepnul na větší výchylky).
prikrylm
Re: PicaSim
#9 Příspěvek od prikrylm »
YenyaKas píše:Tak jsem vyzkoušel ty challenge. Zatím mě nejvíc baví ta svahová branka s Weaselem. Kolik máš rekord a jakou máš strategii?
Heh... rekord mám 5x. Napřed jsem se nemohl zorientovat, pak jsem se absolutně netrefoval. Pak když jsem proletěl asi 3x a z mezi tím 5x trefil tyčku, jsem se nas... a šel lítat něco jiného. :)
YenyaKas
Re: PicaSim
#10 Příspěvek od YenyaKas »
Jo, takto mám ty branky s tou Extrou. Skoro si říkám, jestli to vůbec má cenu lítat, anebo mít letadlo ve visu a točit to okolo břevna.
YenyaKas
Re: PicaSim
#11 Příspěvek od YenyaKas »
Tak ten challenge s Weaselem mám 20 obletů.
Teď jsem zkoušel hned ten první - Duration challenge with Notos DLG. Na druhý pokus jsem dal 5 minut 13 sekund, a vůbec nevím jak jsem to udělal.
Já vůbec nevidím kdy to stoupá a kdy klesá (moc mi to nejde ani s reálnými modely kde mám vario a klesání/stoupání slyším). Jaká je taktika tady? Zdá se mi, že tady model začíná stoupat, když se jakoby stočí čumákem nahoru, a v tom místě chci asi točit. Zatímco v realitě spíš zavadím o stoupavý kus vzduchu jakoby bokem, letadlu se výrazně zvedne křídlo a vyvrátí se doboku, a když pak zatočím kontra (směrem k původně zvednutému křídlu), tak to chvíli stoupá nebo aspoň pomaleji klesá. Ale že bych teda nějak viděl kde stoupavá oblast začíná a kde končí, to teda ne. Jak se vlastně lítá henta termika?
prikrylm
Re: PicaSim
#12 Příspěvek od prikrylm »
První challenge je asi o hledání termických bublin. Tenhle se mi líbil asi nejvíc. Hodně pomáhají ptáci. Najít stoupavý proud a udržet se v něm co nejdéle. Pokud přestane, zkusit najít jiný.
V PicaSim jsou ty bubliny poměrně veliké a silné. Prakticky se mi tam podařilo pokaždé najít jen jeden rozumný stoupák a snažil jsem se tam udržet co nejdéle. Vzhledem k rozměrům letadla je to ve velké výšce poměrně problém i s tou "lupou". Po nějaké době se ten stoupák rozpadne ~4-5min a další jsem už nenašel. Rekord tu mám 8:15.
Menší průměry bublin jsou asi v tom challenge, který jsem popisoval výš, co mi nešel. S tím velkým větroněm jsou takové "hrabaté" a dost blbě se v nich drží..
V reále jsem zatím bubliny nacházel jen menší. Proto možná "drcly" jen do křídla...
Reálný kluzák mám jen Alulu, se kterou lítám krátce a byl jsem ve vzduchu (díky termice) zatím asi 6 minut. - Bez termiky je jeden hod na přibližně 30s.
YenyaKas
Re: PicaSim
#13 Příspěvek od YenyaKas »
Pokud by někoho zajímalo, jak se lítá ta challenge s Weaselem, tak tady je v čase od 11:06:
https://youtu.be/sJpufY7gGsE?t=666
Ten borec dá jen tak "s prstem v nose" 31 průletů a ještě u toho kecá na video. Já mám rekord 23, ale zdá se, že on lítá víc v horní části branky a okruhy hodně do výšky spíš než do šířky.
Ještě mám rekord 20 průletů na té brance s Extrou (Limbo with the Extra3D) - jak se lítá toto? Já lítám většinou tak na půl plynu s letadlem nakloněným tak do 45° - tak mi jde točit utaženější okruhy. Ale tak nějak mi připadá, že by mělo být lepší létat to téměř v nožovém letu a s motorem naplno. Ale nějak mi tohle nefunguje, lítám takhle jeden okruh o dost déle. Taky mi jde o dost hůř se do té branky trefit, než u toho challenge s Weaselem.
A pak jsem dal za 39 sekund Race with the Extra3D. Ovšem to je už úplný chaos kde letím pokaždé jinudy.
Pochlubte se nějakými časy, ať vidím jak mi to nejde :-)
prikrylm
Re: PicaSim
#14 Příspěvek od prikrylm »
Jde mu to.
Jak už jsem psal. Já mám tady ty průlety rekord asi 5x trefenou tyčku + dva std průlety + dva průlety zpět. :)
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
