Řízení vysílače pomocí vstupního PPM signálu
Tom123
#1 Příspěvek od Tom123 »
Zdravím, rád bych si vytvořil vlastní custom controller, jinými slovy tedy propojil počítač a vysílací modul. Pochopil jsem, že u vysílacích modulů disponujícími technologií student-učitel je možné do vysílačky posílat vlastní řídící PPM signál a pomocí toho tak řídit RC model. Pořídil jsem si kombinaci vysílač Futaba10J:
(https://www.rcprofi.cz/futaba-10j-priji ... PoEALw_wcB)
Toto je pinout konektoru pro kabel student-učitel: http://i.imgur.com/IteI1.gif%20
Doufal bych, že když začnu posílat vlastní PPM signál do vstupu, vysílačka si tento signál vezme a vyšle ho, ovšem nezdá se že by jakkoliv reagovala. Vím, že bych měl vysílačku samotnou dát do "studentského módu", k tomu je ovšem v rámci manuálu (https://futabausa.com/wp-content/upload ... 09/10J.pdf str 93-94) velmi málo.
Pokud by měl někdo s něčím takovým zkušenosti, budu velmi vděčný :)
Re: Řízení vysílače pomocí vstupního PPM signálu
#2 Příspěvek od TomasC »
Mám zkušenost, že když se pošle do 2,4GHz JETI DUPLEX EX TU 2 správné PPM, tak to prostě funguje. Nepotřebuješ pak ani celou vysílačku, jen modul.
Jak přemluvit Futabu nevím.
Lioton
#3 Příspěvek od Lioton »
Dobrý den. Vysílá vysílačka učitele. Antonín
mior
#4 Příspěvek od mior »
Ako už povedal Tomáš C., ak máš ľubovoľný vysielací modul, ktorý má PPM vstup (spravidla sú to externé moduly do šachty), tak nepotrebuješ ani vysielač.
Stačí napájanie a PPM.
Typicky to takto majú Hitec, FrSky, Flysky, Assan a iné.
A 4in1 tiež!!!
Samozrejme potrebuješ príslušný prijímač k danému vysielaciemu modulu.
Myslím, že modul 4in1 je tá dobrá cesta - kvôli kompatibilite mnohých prijímačov.
Tom123
#5 Příspěvek od Tom123 »
Děkuji moc za odpovědi, zjevně jsem celý princip učitel-žák pochopil špatně. Každopádně děkuji za odkazy na ty samostatné vysílací moduly, to vypadá velmi slibně. TomasC bych se tedy ještě rád zeptal, o jakou PPM se jedná? 5V, nebo 3.3V, klasická (high = 1), nebo inverzní (high = 0)?
prikrylm
#6 Příspěvek od prikrylm »
Vysílačka musí být v režimu Instructor. Viz strana 93 a dál odkazovaného manuálu. Do vysílačky se pošle PPM do správné sdířky, ve vysílači se aktivuje režim trenér a od té chvíle se pro nastavené kanály používá PPM a ne poloha ovladačů vysílače. PPM bude nejspíš v inverzní logice.
Neznám detailní zapojení, takže doporučím upravit úrovně PPM na 3,3V (odpor + zenerka bohatě postačí, v nouzi nejvyšší i prostý napěťový dělič)- pokud by šlo 5V přímo na 3,3V vstup, nemusel by to vydržet.
mior
#7 Příspěvek od mior »
Ani som si neuvedomil, že môj brat Janko O. už roky takto lieta: riadiaci signál (PPM) generuje vysielač Turnigy i10, ale signál je do modelu prenášaný VF modulom FrSky. Konkrétne DiY modulom FrSky DHT.
Bližšie je o tom popísané v sérii: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?cla ... %C4%BEadaj
To podstatné, je v časti 1 a 3.
Sú tam aj osciloskopické skeny PPM signálu.
#8 Příspěvek od TomasC »
Nejsem si jist na 100% (už je to tak 10roků), ale domnívám se, že 3,3V a high 1. Vím, že jsem to opsal podle toho co vysílala MC22.
VTjr
#9 Příspěvek od VTjr »
Tom123 píše:...ovšem nezdá se že by jakkoliv reagovala. Vím, že bych měl vysílačku samotnou dát do "studentského módu", k tomu je ovšem v rámci manuálu (https://futabausa.com/wp-content/upload ... 09/10J.pdf str 93-94) velmi málo.
Jak už bylo psáno, ne do studentského, ale do instruktorského. No a zda řídí instruktor/student - to se přepíná zvoleným přepínačem. Když je přepnut tak, že řídí student, tak si vysílací modul bere signál PPM z konektoru, když to instruktor studentovi "vezme", přepne přepínač a řídí to pak on svými kniply, takže vysílací modul kašle na PPM signál z konektoru a bere svůj vlastní z koderu vysílače.
Tohle musí fungovat i u Futaby bez výměnného modulu. Ale bylo by asi dobré se na ten PPM signál z kabelu podívat osciloskopem, aby byla jasná jeho polarita a úrovně.
