PZL-104 WILGA, FORMOPLAST
hrst
#1 Příspěvek od hrst »
Jde o archívní nález cca 20-ti leté krabice s obsahem viz fotky.
Několik dotazů:
1. Nakolik to bude po letech funkční, nerozpadne se to ve vzduchu?
2. Trup je tenoučká skořepina, zvenku to vypadá na plast, ale vevnitř se to ma snahu tvářit jako laminát - je tam struktura nějaké tkaniny. Nepamatujete z čeho to bylo? Nejsou tam žádné přepážky, nebude se to kroutit?
3. Jaké to bylo éro, létal ho někdo? Bude vhodné pro začátečníka?
4. Líbila by se mne Wilga, ale cca 2x tak velká, existuje nějaká stavebnice, rozsyp či ověřený plánek?
hrst
Re: PZL-104 WILGA, FORMOPLAST
#2 Příspěvek od hrst »
blesk
#3 Příspěvek od blesk »
Kolega ji má, trup je laminát, docela to lítá, ale projev je prostě projev malého letadla. Pak má ještě jednu, ta má kolem 2,3m, možná víc, trup dělal někdo ze Slovenska, možná FlyFan? Nebo jak se jmenovali...
p.s. tady jedna je...
https://www.peckamodel.cz/4st112441-bh1 ... 2240mm-arf
hrst
#4 Příspěvek od hrst »
Co tam má za pohony?
Jinak díky, ta větší verze asi bude fakt od FlyFan.
http://www.fly-fan.sk/html/wilga.html
K zakoupení pouze u Polského distributora za cenu cca stejnou jako ta stejně velká odkazovaná čína od Black Horse u Pecky? Kdoví jak je to dneska...
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/ind ... -2-4-m,153
blesk
#5 Příspěvek od blesk »
V malé je nějaký Axik 28xx ve velké je nějaká Čína 63xx a 6S liionek, motor kolem 350kV a 20" vrtule co si tak matně pamatuju, ta litá perfektně, to je takový větroň.
hrst
#6 Příspěvek od hrst »
blesk píše:V malé je nějaký Axik 28xx ve velké je nějaká Čína 63xx a 6S liionek, motor kolem 350kV a 20" vrtule co si tak matně pamatuju, ta litá perfektně, to je takový větroň.
Díky za info.
Není ta menší náhodou tady v inzerátu?
https://modelbazar.cz/pzl-104-wilga-35/955803
Jinak jsem se definitívně rozhodl tu stavebnici skompletovat.
Pohon a baterii nemám na 100% vybrané, ale bude to asi nějaký číňan velikosti 2630 až 2835 s výkonem kolem 150-200W, dle dosažené konečné hmotnosti po kompletaci.
Serva jsem původně plánoval nahradit ekvivalentem doporučených, ale po studiu a výpočtu mne výsledek překvapil, více viz. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=17&t=89660#p1505627
badan
#7 Příspěvek od badan »
no jestli chceš větší tak stavebnice bude brzy dostupná .-)
http://www.badan.cz/kategorie/stavebnic ... lga-3-9-m/
JFV
#8 Příspěvek od JFV »
Také jsem se stal majitelem této stavebnice. Je z roku 2001 a v originálním stavu. Jedná se asi o elektroverzi, neboť je kryt motoru součástí trupu. Taky bych éro rád zprovoznil. To Tvoje už létá? :wink:
Steve
#9 Příspěvek od Steve »
hrst píše:
Díky za info.
Zbytečně výkonný motor (ne že by výkon nebyl k zahození...).
S 200W motorem Potensky létám s metrovým UZI XXL - dvouploch akrobat z EPP.
Tohle - ta Wilga - je Park Fly flyer, myslím že snad původně na zpřevodovanou jednotku se Speed 280.
Záleží na hmotnosti, trup tipuju tak na 70g a motor bych dal tak 70-100W.
Pokud chceš akrobatit (což Wilga neuměla), pak větší výkon snad, ale aby vydržel zbytek modelu :wink:
JFV
#10 Příspěvek od JFV »
Děkuji za reakci. Mám stejný názor, žádného akrobata z Wilgy rozhodně dělat nechci. Moc se mi líbí zpracování trupu. Zvažuji malou změnu čumáku - žebrování vstupu vzduchu jak měla předloha, nejspíše 3D tisk. :wink:
Steve
#11 Příspěvek od Steve »
Mě se vždy více líbila verze 2P. 8)
Ale proč řezat hotový pěkný trup, že?
A tak - nemaje stavebnici nebo aspoň trup - si stavím svoji vlastní 8)
JFV
#12 Příspěvek od JFV »
Pokud se mi podaří vymodelovat mřížku, nepůjde o žádný velký zásah. Pouze posunu motorovou přepážku o fous dozadu a nemělo by to být vidět :wink:
A samozřejmě přeji hodně zdaru při vlastní stavbě :D
Zpět na „Stavebnice“
