Griffin 450 - přestavba na FBL
Re: Griffin 450 - přestavba na FBL
A vyplatí se to? Zejména proto, že množství dostupných ND se už snižuje. Navíc kombinace plastu a kovů a vůlí - jestli nebude lepší cesta jiného, rovnou FBL modelu?
Ta otázka mne taky zajímá, když mám Griffina na naučení visení (to teď trénuju) a možná osmiček a letu po obloze. Tak mi přijde, že nemá příliš smysl tento low model nějak moc šperkovat, ale raději si vzít něco kvalitnějšího přímo FBL?
Petr
Petr
Některé FBL jednotky umí fungovat i s FB hlavou. Není to pak bůhvíjké 3D létání ale na maketové a akro to je OK.
Takže nemusíš nic mechanicky předělávat.
Např: 5.8.1 EXPERTNÍ NASTAVENÍ - http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Configuration/cs#Z.C3.81LO.C5.BDKA_POKRO.C4.8CIL.C3.89
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Ahoj, potrebuješ kúpiť FBL hlavu a "3osé gyro" = FBL riadiacu jednotku. Predpoklad je, že použiješ pôvodný hlavný hriadeľ Griffin (lebo je inak uložený a je dlhší ako ostatné: obrázok bežných typov: http://www.4k.sk/rc/rc-heli-akonato.htm#hlhriadel)
Problém budeš mať s tiahlami od serv na dosku cykliky, pravdepodobne nebudú pasovať dĺžky.
Ak sa chceš zabaviť, môžeš to urobiť "home made" (http://www.4k.sk/rc/rc-rotoraky.htm#r-skuspom), ale nestojí to za to.
Hlavu aj FBL jednotku môžeš potom použiť aj na iný stroj.
hlavní smysl té přestavby by měl být zjednodušení mechaniky, napadá mě koupit něco takového, ale nevím jestli by to pasovalo: https://www.banggood.com/ALZRC-Devil-RI ... rehouse=CN
nebo toto: https://www.banggood.com/Tarot-450PRO-F ... rehouse=CN
Jendis
Ahoj, ale to "zjednodušenie" znamená iný typ hlavy.
Ak si čítal druhý odkaz z môjho príspevku, potrebuješ (minimálne je vhodnejšia) aj novú dosku cykliky.
Ak vezmeš celú zostavu:
napr.: https://gogo-rc.com/store/index.php?rou ... ct_id=1966
https://gogo-rc.com/store/index.php?rou ... 122&page=2
musíš si vyrobiť nové tiahla, stavím sa, že potrebnú dĺžku nezoženieš hotovú (ustavíš hlavu, meráš, režeš, závity...)
Môžeš laborovať s dĺžkou hlavného hriadeľa, ale to musíš rezať a vŕtať kovovú tyč s priemerom 5mm.
Niektoré "T" diely hlavy majú krížnu skrutku M2,5mm, Griffin tam má M2mm.
Všetko máš aj s rezmi na http://www.4k.sk/rc/rc-heli-akonato.htm
Záver: technicky sa to dá, ale potrebuješ náradie/nástroje, pasovať to na prvý pokus nebude.
Nepotřebuješ nic, kromě rukou a šikovnosti. Tohle je upravená klasická hlava na 250 . Dělal jsem to i na 600 .
A ještě plánuju nahradit serva třeba za tyhle: https://m.banggood.com/4Pcs-EMAX-ES09MD ... rehouse=CN snad budou pasovat
Jendis
