Zatopova komora
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
Merlo
Zatopova komora
#1 Příspěvek od Merlo »
Ahoj vsem. Potreboval bych poradit jak funguje komora pro otoceni zavodni lodi zpet na bricho. Mam zavodni lod na stejnosmer a chtel bych si trochu pohrat s vykonem,ale kdyz ji prevrhnu jak na zpet. Da se ta komora popripadne dodelat?. Lod je 60cm dlouha. Je od Hackra model:Trinity Mam mensi lod ktera cukem motoru se vrati a jede dal. Vsem predem dekuji za rady popripadne za fotky ci odkazy.
corsair
Re: Zatopova komora
#2 Příspěvek od corsair »
Já bych to zkusil spíše na mo-na-ko.cz, špatně se to popisuje,ale : jeden bok lodi je z vnitřku uzavřen vodotěšně přepážkou po celé délce, zadní čelo takové to komory je naopak otevřené, a ještě jsou ze shora udělány plnící otvory tolik ve zkratce
ladous
Re: Zatopova komora
#3 Příspěvek od ladous »
Komora se dodělat nechá, ale rozhodně se dělá lépe do holého trupu. Ačkoli je text asi o jiném modelu, mohl by napomoci:
http://www.mmodely.cz/wp-content/uploads/2011/11/stavba_eco_mini_exp.pdf
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
Re: Zatopova komora
#4 Příspěvek od TomasC »
Zátopová komora funguje tak, že když loď otočíš na záda, tak do komory nateče voda a loď se převrátí nebo spíš polo/potopí. Pak přidáš plyn a loď skočí do správné pozice.
A teď to nejdůležitější, jak loď jede, tak voda musí vytéct. Přeci ji nepovezeš..
Někdy se to nepovede.
Mě osobně víc vyhovovala koncepce SHARK, tam loď na zádech nezůstala.
guchar
Re: Zatopova komora
#5 Příspěvek od guchar »
Kdysi jsem se díval na princip použitý u kupovaných lodních modelů (rychlíky)
Využívaly moment od rychlého chodu šroubu. Po krátký čas. Spolu s vhodným tvarem trupu.
Toto je Jet Boat šroub-vrtule uvnitř člunu ve vodní pumpě, princip je stejný
"Vrchní část trupu je vyplněna pěnou, která tvoří plovák, setrvačník udělí patřičný impuls
a šup, loď je po krátkém přidání plynu zpět na "kolech" "
https://www.rc-zoom.cz/proboat-river-jet-23-nejlepsi-hobby-rc-lod-dneska/
https://www.mojerc.cz/https://www.mojerc.cz/index.php
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/proboat/river-jet-23-rtr-p52484.html
Merlo
Re: Zatopova komora
#6 Příspěvek od Merlo »
Vsem dekuji za prispevky. Zkusím se s tím nějak poprat a něco vymyslet
Zpět na „Lodě“
