Leopard 5055
- Standa Stuchlý
Leopard 5055
Zdravím pánové. Motory Leopard řada 5055, má s nimi někdo nějakou zkušenost? Já zatím ne. Uvažuji o jeho montáži do nového modelu. V ruce vypadá docela solidně.
Re: Leopard 5055
Přímo s touto řadou motorů osobně žádnou zkušenost nemám,ale postupně jsem ve všech svých érech-20 ks,přešel na motory Leopard a roky šlapou jako hodinky.
- Standa Stuchlý
Re: Leopard 5055
dík za reakci. Tal snad jsem nekoupil špatně. Hřídel to má teda robustní, 8mm, tak by mohl i přežít.
zdenek 304
Re: Leopard 5055
Leopard LC5055-12T 330KV,vrttule 18/10 Piper 2600mm 5kg,bat.6s 5000mAh lety na relax kolem huby 25-30min.Super motory.
- Standa Stuchlý
Re: Leopard 5055
zdenek 304 píše:Leopard LC5055-12T 330KV,vrttule 18/10 Piper 2600mm 5kg,bat.6s 5000mAh lety na relax kolem huby 25-30min.Super motory.
Mám stejný motor jen 6T 650KV. S vrtulí APC 14/5,5MR a aku 5S 4000mAh mi Drive Calculáor ukazuje 5500g tahu při 56A. Tak to by mělo stačit na model Tom8 1600mm. Konečnou hmotnost budu vědět až to bude dodělané. Ale počítám tak 4kg. Jednalo se mi hlavně o případné vibrace motoru a ložiska, protože je to Čína a tam není jistého skoro nikdy nic.
Re: Leopard 5055
Máš pravdu že je to jen čína,ale opravu velmi kvalitní.A ložiska jsou japonská,myslím,že se žádných vibrací bát nemusíš.Ani po pořádných "čenichovkách" se mi nikdy nepodařilo zlomit nebo jen ohnout hřídel.
- Standa Stuchlý
Re: Leopard 5055
tak hřídel to má opravdu pořádnou a pokud bude čenichovka, pak mne motor bude bolet asi nejméně. Jdu pokračovat v broušení.
Re: Leopard 5055
Ahoj, SeaGull YAK 3U 1600mm, váha kolem 5kg a motor na 6S 6000 mAh - Leopard LC5055-7T 550KV . Co myslíte? Bude to dostačující. Podle tabulky jo, ale jaká bude realita.
Děkuji za názory.
Děkuji za názory.
- Standa Stuchlý
Re: Leopard 5055
jakou tam máš vrtuli?
Re: Leopard 5055
Ahoj, 18x10
- Standa Stuchlý
Re: Leopard 5055
kudr píše:Ahoj, 18x10
Ahoj,18/10 to je docela lopata na ten motor. No já nevím, ale víc věřím Drive calculátoru, než reklamě Číňana. Navíc, když jsem měřil svůj motor s vrtulí, tak se skoro s calculátorem shodoval.
Ve tvé sestavě mi vyšlo toto:
6S 5000 mAh , 14/10xAPC E, 9538 rpm, 5636g, 76A
14/5,5 APC MR, 10317 rpm, 6075g, 50A
15/8 APC E, 9260 rpm, 7196g, 87A
Větší vrtuli mi to už nevzalo. Šlo to na 100A a více. Ta vrtule APC MR je multirotor na koptery. Je tvrdší, má vyšší účinnost při menším proudu. proto jsem ji zmínil. Budu ji dávat na svůj model.
Asi tak. Těch 18/10 mi přijde moc.
Re: Leopard 5055
Ahoj, děkuji za odpověď i za tvuj čas.
