Mikro panty pro malý 220g model?
Hledám tip čím nahradit mikro panty pro malé drony (letadla) evropské kategore A1 tedy do 250g.
Modely mám kolem 220g a rozpětí cca 600mm osazeny mikro panty s perfektní ohebností z HobbyKingu které teď nejsou v EU skladu dostupné a v CZ jsem je nepotkal. https://hobbyking.com/en_us/super-light ... 12pcs.html
Taková ta plastová kartička potažená nějakou netkanou textilí je na daný model moc tvrdá i když se nestříhá nebo navrtá ...CA Hinge Sheet 0.3mm https://hobbyking.com/en_us/ca-hinge-sh ... 0-3mm.html
Napadá mne po projití místního ešopu použít "papírové Fast ‚n EZ CA panty, Lehké, 0,15mm", ale vzhledem k zavření obchodů bych nerad objednával a zkoušel. Na prodejně to teď neprohlédnu. https://www.pvmodel.cz/produkt/fast-n-e ... s.-u111683
Servo která za pant "tahá" je slaboučké micro 3,7g.
Lítá někdo takové mrňousky? Máte tip čím ten mikro pant nahradit?
Předem díky.
Předem díky.
Re: Mikro panty pro malý 220g model?
Kolega použil disketu a prý dobrý.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Graupner MZ12 PRO
Nevím, jestli to pro tvé potřeby není moc tuhé, ale docela jsem byl spokojený s panty z diskety. Z toho kotoučku uvnitř, nastříhat obdélníčky, na koncích proděravět, aby lepidlo proteklo a nevytrhly se.
aha.... pozdě
aha.... pozdě
Naposledy upravil(a) Asek dne ned 14.03.2021 15:50, celkem upraveno 1 x.
už jen elektry, LMS Beckov
Curtiss
Už léta používám na takové malé modely panty z diskety. Ještě se mi nestalo, že by selhali a staré diskety se ještě dají sehnat. Z jedné diskety uděláš "bambilión" pantů. Používám je dokonce i na mnohem větší modely.
Na. RESku jsem udělal panty z kevlarové tkaniny, ale na mrňousky bude stačit i nějaká silonová. Vlákna nesmí sát lepidlo.
- pert
Již několik let používám padákové hedvábí prosycené laminační pryskyřicí. Padákovinu prosytím, vložím mezi fólie(košilka na A4) a celé to vložím mezi dvě skleněné destičky a dostatečně zatížím. Velikost 15x15cm je na několik let. Tuhost je dostatečná a dá se nastavit šířkou pantu. Jde to stříhat i řezat skalpelem. Po sesazení ploch stačí kapka fteřiňáku, který zateče kam má. Po zaschnutí stačí rozhýbat a je hotovo. Za celou dobu se nestalo, že by takový pant povolil, nebo se vytrhnul. Na otvory stačí takový ten plochý skalpel na zaříznutí do balzy.
Již několik let používám do všech našich stavebnic, menších i větších, rybářský vlasec 0,4 mm
https://hiesbok.rajce.idnes.cz/Rudy/1438982781
https://hiesbok.rajce.idnes.cz/Rudy/1438982785
https://hiesbok.rajce.idnes.cz/Rudy/1438982787
Ještě nikdy se mi ho nepodařilo za letu vytrhnout.
Přeji hezký den
rh
Přeji hezký den
rh
Právě jsem to řešil u malého elektro Bambi. Propletl jsem to vliesem a doufám, že to neupadne.
Nevím, čím to budeš mít celé potažené, ale předpokládám, bys doma mohl najít kousek Vliesu. S jeho pomocí si vyrob X panty. Použil jsem je na modelu 2x těžším a v poho.
Hitec Aurora 9X
Hiesbok píše:Již několik let používám do všech našich stavebnic, menších i větších, rybářský vlasec 0,4 mm
rh
rybářský vlasec mne zaujal, někde by se doma měl válet, enapadlo mne že by šel lepit.
Jaké lepidlo použít vteřiňák chemoprén?
Děkuji
Curtiss píše:Už léta používám na takové malé modely panty z diskety. Ještě se mi nestalo, že by selhali a staré diskety se ještě dají sehnat. Z jedné diskety uděláš "bambilión" pantů. Používám je dokonce i na mnohem větší modely.
Disketu znám, ale doma ani v práci se již žádná nenachází.
DAF píše:Nevím, čím to budeš mít celé potažené, ale předpokládám, bys doma mohl najít kousek Vliesu. S jeho pomocí si vyrob X panty. Použil jsem je na modelu 2x těžším a v poho.
Vlies do mám, ale potřebuji klasický pant, potahovat se to nebude je to 3D, takže to samé, jako pant který musí být zaříznut do balzové lišty ....
bahora píše:
Děkuji
hustší vteřiňák
aby to netvrdlo okamžitě
špendlíkem udělám dirku vlasec namočím do nástatavce vteřiňáku tak, aby tam zůstali kapičky
a pak ho vsunu do tej dikry po špendlíku a je to
jednoduché, rychlé, efektivní, laciné
když se to nepovede v klidu udělám dirku vedle:)
kormidla to nedevastuje jako klasické panty
pro sichr jsem si toto řešení pro výrobu stavebnic registroval
Hiesbok píše:hustší vteřiňák
Děkuji za doplnění, Vaše stavebnice obdivuji, nádherné věci.
Můj model bude mrňousek z tiskárny a jen pro moji radost
Jeden již létá a druhého čeká vylisování čiré kabiny osazené papírovým pilotem a oba pak do národních barev + obtisky z Epsonky.
https://cults3d.com/en/users/3D_Aeroworks/creations
Naposledy upravil(a) bahora dne pon 15.03.2021 22:11, celkem upraveno 1 x.
bahora píše:Děkuji za doplnění, Vaše stavebnice obdivuji, nádherné věci.
děkuju
ale stále se ještě učím
škoda že nemám více volného času
abych mohl v dokončit co mám všechno v šuplíku
jinak ten spitfír taky krásná práce
kolikrát se nestačím divit co šikovných lidí běhá po naší zemi
ono stačí prolézt RC manii
kolikrát si říkám, že jsem proti nim jen malý pívo
ještě jednou moc děkuju
rh
