zatahovací podvozek 90st - Corsair, Hellcat
Zdravím, má někdo zkušenosti s úpravou klasického elektrického podvozku na otočný o 90st, tak jak to má např. Hellcat nebo Corsair? FMS používá otáčení pomocí vodícího kolíku, na webu jsem našel otáčení pomocí táhla, to mi připadá výrobně jednodušší, obávám se ale o pevnost tohoto způsobu, síly na táhlo budou při nárazech asi velké ...
Re: zatahovací podvozek 90st - Corsair, Hellcat
bude záležet na hmotnosti letadla, do bublinek klidně táhlo. A pak s tím samo moc netřískat
- doubravka
hele ja mel na 2,5m P40 15,5kg upraveny podvozek eurokit, otaceni bylo reseno tahlem ktere bylo ukoncene mosaznym kulakem M3 od MPJ. fungovalo to perfektne.
Mám na P40 od Black Horse mechanický systém s kulákem a kvůli podvozku jsem s ním ještě neletěl. Je to strašně nepřesný a zadrhává se. Pořídil jsem proto podvozek na FMS velikost 1700 mm a na stole vypadá dost schopně.
Skvělou zkušenost mám s podvozkem E-flite na Corsair od Hangar 9 s čepem. Ale stál kdysi stejně jako celé letadlo...
