Accu pro F3K
stanos
Accu pro F3K
#1 Příspěvek od stanos »
Dobrý den, mohu se, prosím, přeptat, jaké accu je možné v současné době použít pro model F3K (mini Vertex od LS model). Doporučovaný NiMh 4.8V 350mAh úplně zmizel z trhu stejně jako ostatní typy Rx accu podobné velikosti a hmotnosti. Vyrovnají se Rx a serva s vyšším napětím při použití 2S Li-Pol ? Děkuji za rady. Hezký den Standa
jirinovo
Re: Accu pro F3K
#2 Příspěvek od jirinovo »
ahoj, tady jsou skladem
https://www.conrad.cz/p/conrad-energy-a ... bec-206609
jinak serva a příjímač na 2Lixx musí být na 8,4V standardní na 6V se nevyrovnají, jedině přes BEC
stanos
Re: Accu pro F3K
#3 Příspěvek od stanos »
děkuji, Conrada jsem přehlédl. Dá se případně použít 2S LiFe ? Tam je napětí "pouze" 6,4V.
https://www.peckamodel.cz/3eb8004-foxy-li-fe-500mah-6-4v-rx
S pozdravem Standa
jirinovo
Re: Accu pro F3K
#4 Příspěvek od jirinovo »
no na to se obávám neexistuje jednoznačná odpověď, někdo říká že jo, někdo že ne. Za mě se snažím nepřekročit napětí udávané výrobcem v tech.specifikaci
stanos
Re: Accu pro F3K
#5 Příspěvek od stanos »
Serva (Power HD DSM44 digital) mají ve specifikaci 4.8 - 6V, takže ta by to zvládnout mohla a přijímače (MZK nebo Jeti Rex) jsou až do 8V.
Děkuji za rady i odkaz.
Hezký den Standa
guchar
Re: Accu pro F3K
#7 Příspěvek od guchar »
@stanos 2/3 AA s tebou uvedenou kapacitou jsem zahlédl u TME bohužel asi jen jako packy 3.6V
Dnes bych asi osobně šel do Li-Pol
2S a step down - Mini Step Down Buck napájecí modul 3A DC 5-23 na DC 1-17
napájecí modul (Buck) Vstupní napětí: DC 4.75V - 23V Výstupní napětí: DC 1.0V - 17V
https://dratek.cz/arduino/3133-mini-step-down-buck-napajeci-modul-3a-dc-5-23-na-dc-1-17.html
Paolo-K
Re: Accu pro F3K
#8 Příspěvek od Paolo-K »
Přesne do tohohle letadla budu dávat 1S 800mAh.
Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
kaba
Re: Accu pro F3K
#9 Příspěvek od kaba »
stanos
Re: Accu pro F3K
#10 Příspěvek od stanos »
Prošel jsem ještě specifikaci serv i předpokládaných přijímačů a objednal S2 LiFe 500mAh
https://www.houska-modelar.cz/shop/product_info.php?cPath=1072_105&products_id=22773&osCsid=qvob4r6pdo2ac16m39972c1s74
Snad budou fungovat jak mají.
guchar
Re: Accu pro F3K
#11 Příspěvek od guchar »
@stanos Pokud budeš chtít být super puntičkář tak pro serva (nevím jak to máš u RX) těch počátečních
6.4V (co tam jsou krátce po nabití) můžeš pro okamžité použití stáhnout z 6.4 na 6.0V vybíjením
přes nabíječku v režimu NiMH/NiCd s nastavením Uend = 6.0 V pokud to tvá nabíječka umí Úbytek mAh uvidíš
V praxi ta krátká doba +0.4 V navíc nevadí. Je tu někde vlákno kde to jednomu typu serv vadilo - "hořely"
stanos
Re: Accu pro F3K
#12 Příspěvek od stanos »
Vybíjení moje nabíječka umí, děkuji za typ.
S.
guchar
Re: Accu pro F3K
#13 Příspěvek od guchar »
Nevím kam jsem koukal nominál LiFe je 3.3 2S 6.6V, max. po nabití 3.7 2S 7.4 V
Můj tip vybit na 3.0 2S 6.0 V z mé strany je pěkná blbost, těch mAh do Uend 2.5 2S 5.0V tam moc nezbude
stanos
Re: Accu pro F3K
#14 Příspěvek od stanos »
Takže raději vřadit step down.
bida
Re: Accu pro F3K
#15 Příspěvek od bida »
stanos píše:Dobrý den, mohu se, prosím, přeptat, jaké accu je možné v současné době použít pro model F3K (mini Vertex od LS model). Doporučovaný NiMh 4.8V 350mAh úplně zmizel z trhu stejně jako ostatní typy Rx accu podobné velikosti a hmotnosti. Vyrovnají se Rx a serva s vyšším napětím při použití 2S Li-Pol ? Děkuji za rady. Hezký den Standa
mám skladem 400mah nimh 4,8V
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
