První letadlo tyčka, gum. svazek
Něco ve stylu těchto stavebnic
Hiesbök Baby Cub
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3326
cca dvakrát dražší SIG AMA CUB gumáček 318mm stavebnice
https://www.pvmodel.cz/produkt/sig-ama-cub-gumacek-318mm-stavebnice-u111048
Ze stavebnice chci hlavně: gumový svazek, vrtuli, uložení vrtule ... To co se mi zdá pracné na DIY zhotovení
Lze najít nějaké plánky pro tvorbu úprav a modifikací? Nejlépe přímo odkazem.
Hiesbök Baby Cub
Re: ERO ZAČÁTEČNÍK tyčka gum. svazek
Na téma výběr gumy pro svazek modelu jsem našel hodně zajímavý odkaz
(Obsahuje i: Zhotovení vrtulového kompletu pro gumou poháněné minimakety)
MINIMAKETY.CZ Jak na...
http://minimakety.cz/howto/index.php
zmínka Baby Cup na RCMania - Volnolety od začátečníka
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=26&t=66736
Zalétávání "stroje" na gumový svazek Jasně a stručně: Branislav Tvrdoň
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=26&t=66460
HONZIK 22
Rozumi tomu, ze ze stavebnice chces
Napr. toto?
https://www.letadel-modely.cz/Vrtulovy- ... l-d289.htm
Napr. toto?
@HONZIK 22 Ano též i to. I když rozdíl mezi 89,- a 39,- není až tak velký Zejména když za 89 je i svazek a další
Nevyráběla kdysi podobný komplet Modela? Musím se podívat po prodejnách do kterých se dostanu
2) Ale zajímá mne i vše okolo podobných jednoduchých konstrukcí na pohon svazkem.
V kroku 2 pak jejich alternativy náhrada svazku motorky (+ část převodů ze serva). Tam tuším potíž váha
3) Vlastní gumové svazky jako takové, a vše kolem nich.
4) Ve zbylém čase pak i jednoduché a malé rarity s gum. svazkem: 2plošníky, dvou(a více)motorák, helina, ...
Googlovat samostatně jen "Hiesbök" mne sice napadlo, ale mezi stránkami jsem "letadel-modely.cz" nezahlédl
Takže dík to HONZIK 22
HONZIK 22
Není zač. Nejvíc toho vygůglíš s hesly model Oříšek popř. F4F.
A pokud zavoláš na Hiesbok , vezme ti to paní Hiesboková . A ta ti jistě pošle poštou vše co na gumítky potřebuješ.
- TomasC
- Site Admin
Re: První letadlo tyčka, gum. svazek
Zadej si do google "Komár IGRA".
Případně koupit jen Vrtulový komplet: https://www.letadel-modely.cz/Vrtulovy- ... l-d289.htm
Gumu od Hořejšího. Nebo najít v okolí "Béčkaře"a ten má vždycky kousek gumy navíc.
Nejdříve píšeš, že chceš něco na gumu a potom, že to chceš předělávat na pohon elektromotorem.
Za mne je super éro na gumu: Hangar rat - létá se s tím po celém světě
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=10107
A jestli potřebuješ elektro, tak potom mrni na tohle... nemusíš dělat nic ze serva... http://minimakety.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=826
@jarda17 - Za oba odkazy dík. * Ta "Krysa z hangáru/hangárová" Je super s V vzpěrami i baldachýnem.
** To elektro je do časů, až neposlušné končetiny budou mít problém udržet NATÁČETKA pro zkroucení svazku
*** Před moc roky kdosi obstaral 1/2 AA sintrované Varty Kámoš dělal model Motor z hračky Vrtule napřímo
Já nabíjení. Šlo o čistý hec, zda to aspoň kus poletí vodorovně na dva NiCd články. Žebra byly obloučky
z balsy, řezané podle cuprextitové šablony, a jen jednostranný potah (váha!) (takový jako má Hangar Rat)
na kdesi nalezeném profilu si kámoš děsně zakládal. Vodorovný let cca 12m ve velké garáži se nakonec zdařil
Už si to moc nepamatuji a někde tady o tom byla i zmínka.
Po trknutí od PetrUNH ve vlákně Stáčený balsový trup na P30 (od Petr Buda(-y)) jsem se vydal na
stránky LMK 215 Kladno a prošel stavebnice KOMÁR (Kovozávody/Igralet) VÁŽKA (Igralet - vystřelovací házedlo)
doGooglování KOMÁR 3 (Hiesbök). Když jsem nato četl o pokojácích F1R 3(micro 35) 18.1.2013 a 2.5.2017,
to už jsem se vznášel na obláčcích modelářského nebe. Musím si zkusit, aspoň nalít na vodu směs pro mikrofilm.
I když po pravdě řečeno s omezením na místnost bude lepší málo natočený vrtulník
(Volně létající minivrtulník s plochým trupem s gumovým pohonem. Skládá se ze smrkového nosníku ...)
Guillow COPTER Mini s gumovým pohonem https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=69446
Měl létat měl až 12 m vysoko! Byl i v Káně a MojeRC, ale už není.
A nebude asi ani zde https://www.mn-modelar.cz/copter-minivrtulnik-s-gumovym-pohonem/
https://www.mojerc.cz/images/stories/virtuemart/product/116879/4SH0011.jpg
Podle obrázku má dvoulistový rotor dost velkého průměru. Zkusit z něčeho navrhnout a vyrobit vlastní rotor?
Nebo zcela ošklivě z letadla nechat jen tyčku s gumou a vrtulovým kompletem, kde vrtule má malý průměr
Gumový svazek a vrtule (rotor) je pro tento typ modelů to základní. Takže: Jak je nějak porovnávat - hodnotit?
Statický tah je sice tak dobrý pro visení na vrtuli nebo rotoru, ale jeho zjišťování je relativně snadné.
HRAČIČKY s "MĚŘENÍM" TAHU KOMPLETU HNANÉHO GUMOVÝM SVAZKEM
Na jeden konec delšího smrkového nosníku přijde komplet s gumovým svazkem.
Druhý konec zůstane volný aby šel, po natočení svazku vložit do delšího vodítka (2 vodítek) bránící otáčení.
Vodítko(-a) na svislém stojanu vedle váhy. Nosník vložen do vodítka, tak aby se patou opíral o terč digitální váhy
Displej digitální váhy se bude nahrávat (jeho podstatný začátek) jako video, třeba na mobil.
Jsou v tom nějaké nedomyšlenosti? Schovaní, zapomenutí kostlivci? Náměty na vylepšení?
==edit02 Aby bylo rozumné (ne tah při couvání) musí se vrtule dát jako tlačná
Naposledy upravil(a) guchar dne stř 19.05.2021 14:52, celkem upraveno 1 x.
- TomasC
- Site Admin
Někde jsem viděl video, kde je CNC ovládané natahování gumy. Tím se zjistí průběh "energie" uložené gumě a podle toho se vybírá ta správná šarže.
A také se výkon gumového svazku dost mění s průběhem vytáčení. Bude to trošku složitější než s elektromotorem.
Za mě doporučuji postavit model. Sehnat si kvalitní gumu, mazání a jít létat. Stopky a výsledky psát do sešitu.
Petr Budai
nějak jsem pořádně nepochopil, co chceš dělat, kdo to má stavět a kde to má létat. Diskuze směřuje k pokojovému modelu, ale pro něj jsou klasické plastové vrtule příliš těžké.
Pokud chceš pokojový model, stavebnice včetně sestavené vrtule, sestavené motorové části trupu (ložisko vrtule, nosník trupu, zadní úchyt svazku), nařezané nosníky, potah z kondenzátorového papíru, plánku a příslušné pohonné gumy vyráběl a prodával Jirka Kalina. Jestli to ještě dělá, nevím. Rok jsem si nepokecal na soutěži.
Vrtulník vyšel ve Volném letu, ale jak jsem to pochopil, není do místnosti, ale do haly.
@TomasC Jasan. I když venku do toho kecá dost vlivů Za mne, co nejvíc musím mít možnost udělat od stolu.
Natahování pomocí CNC proč ne. Možná by šla zkusit návštěva zkušebny se zahálející trhačkou Instron (jinou)
@Petr Budai Volný model v místnosti - ne že by to nešlo - v mém případě spíš cvičení mozku = fantasmagorie
Ten "COPTER Mini vrtulník s gumovým pohonem" z různých e-Shopů uvádí dostup až 12m.
Takže při běžný výšce stropů v bytech se zmůže jen na vrabčí skoky s neúplným natočením
Možná by to šlo mírně upravit nějakou aerodynamickou brzdou. Nebo rotorem blízko k možnosti vůbec stoupat
Co u něj funguje proti momentu od rotoru? Jen brždění odpor stínového (placatého) trupu na tyčce?
Petr Budai
Je to z Volného letu 2011/1. Požádám o vložení TomaseC, je to velky.
