Rozběh rotoru bez heli módu
Maverick
#1 Příspěvek od Maverick »
Ahoj, prosím o radu. Regulátor, který mám v heli jsem vlastní blbostí koupil bez heli režimu. Pouze Supersoft rozběh. I ten ale docela škubne. Jde to vyřešit nějak přes zpoždění (OpenTX) nebo jiné nastavení? Můj Align ESC na 500 se roztáčí pohádkově.
https://www.rcprofi.cz/flyfun-100a-hv-strid.-regulator
Díky za toto fórum.
dudaj
Re: Rozběh rotoru bez heli módu
#2 Příspěvek od dudaj »
Jednak heli režim nijak nesouvisí s rychlostí rozběhu.
Co vidím v možnostech nastavení reglu, s pomalým rozběhem pro heliny se počítá.
Osobně pomalý rozběh nepoužívám nikdy. Prostě za páku plynu beru citlivě a pomalu.
V tvém případě bych odkontroloval, jestli je správně nastaven rozsah plynu.
prikrylm
#3 Příspěvek od prikrylm »
Naposledy upravil(a) prikrylm dne pon 24.05.2021 8:49, celkem upraveno 1 x.
zeldaWR
#4 Příspěvek od zeldaWR »
Na starém vrtulníku jsem neměl slowstart (nebo jak se to jmenuje),tak sem to vyřešil tak,že jsem nastavil křivku plynu na přepínač z nuly na maximum 30% v půlce páky. Páku jsem měl staženou na minimum (jako u letadla) a pomalu jsem ji při startování posunul z nuly na střed, čímž se motor roztočil pomalu (vlastně podle rychlosti pohybu páky). Pak jsem přepnů na druhou křivku,kterou jsem měl nastavenou už normálně. Samozřejmě jsem měl nastavený druhý přepínač na zhášení motoru,který proste vypnul motor ať byl plyn v jakékoliv poloze..
blesk
#5 Příspěvek od blesk »
Na starém rádiu jsem zpomalování neměl, tak jsem to měl vyřešené extérním spomalovačem serva z HK za pár dolarů, fajn bylo že uměl nastavit různou rychlost pro oba směry. Teď na frsky bych to řešil jen pomocí SW v rádiu. Start byl fajn, ale srovnat to například s kontronikem nešlo, tam se to prostě plynule roztočilo opravdu od nuly, klasický regl i s tím spomalovačem na začátku trochu škubl, ale furt lepší jak soft start :D
Zpět na „Heli - technika“
