MVVS 1,5 D
- MS COMPOSIT
MVVS 1,5 D
Ahoj kolegové,neví někdo jaký je jemný závit zadního víka na MVVS 1,5 D ? Nebo nemůže někdo změřit ?
Děkuji
Děkuji
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
Re: MVVS 1,5 D
Závit by to měl být M 20 x 1 mm.
Re: MVVS 1,5 D
"Má pravdu předsedo", sehnal jsem měrky a stoupání mi vyšlo skutečně na 1,0. Průměr jsem neměřil, to nebylo v zadání
Hitec Aurora 9X
Re: MVVS 1,5 D
DAF:
Předmět příspěvku: Re: MVVS 1,5 D Odpovědět s citací
Já mám vždycky pravdu - to ne, ale dělal jsem jich kdysi několik pro kroužek. Zpočátku se ty víka dělala z duralu, ke konci plastová a pokud na to nebyl klíč, tak se při demontáži často poškodila. Je to už dávno, ale našel jsem si v poznámkách načrtnutý výkres na toto víko.
Re: MVVS 1,5 D
Mě to zajímalo a když už se mi podařilo ty měrky sehnat (půjčit), tak jsem to prostě oměřil. A že to je ověřeno ze dvou stran určitě nevadí.
Hitec Aurora 9X
- MS COMPOSIT
Re: MVVS 1,5 D
Děkuji uctivě za radu
Re: MVVS 1,5 D
Ahoj, když už je řeč o tomhle motorku, nemá někdo návod, nebo doporučení jak toho parchanta startovat aby to nebylo vždycky takový utrpení? Mám jednoho už asi 25 let, má naběháno tak max. hodinu a nikdy neletěl. To se musí změnit, ale to starování je fakt opruz. Nepamatuju si kolik má být natavena komprese, vím že se má dát píst do horní úvratě pak utáhnout kličku a pak jí povolit o nějakej kus ale už nevím o kolik. To je vždycky půlhodina startování než to začne něco dělat... hrůza.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
JardaRůžička
Re: MVVS 1,5 D
Když startuju neznámý detoňák,nejdřív povolím (hodně) kompresi. Pak protáčím a před každým dalším protočením utáhnu o půl otáčky a zase o čtvrt povolím - to proto, aby nebouchnul moc natvrdo při prvním zapálení, kdyby náhodou byl moc bohatý. Dá se to dělat velmi rychle, když to trochu natrénuješ. Až poprvé blafne, zpravidla nechytne, právě kvůli tomu povolování protipístu - ten odskočí zpět a nic se nepoškodí, kdyby měl moc paliva. Ale upozorní Tě to, že "už to bude". Takže zvýšíš pozornost na prsty a při stejném dalším postupu to obvykle během několika málo dalších protočení dozraje, pak jen doladíš střídavě bohatost a kompresi. Zpravidla jsem tak přivedl k životu i nevlastní motory do jedné minuty.
Re: MVVS 1,5 D
Bezva tip, zkusim
Jeti DC-16
Re: MVVS 1,5 D
Startovat 1,5 "emvévéesku" byl vžycky vopruz, vyzrál jsem na ni až když jsem začal používat startér. Úplně povolit kompresi šprycnout do karburátoru tak cca 5-7 kapek paliva stejně tak nad píst a za jemného utahování komprese točit motorem, když začne chytat, 2x 3x protočit vrtulí rukou se zacpaným sáním vzduchu u karburátoru aby si nasál sloupec paliva a zase točit starterem v tuto chvíli už motor začíná stabilně běhat. Ještě nastavení palivové jehly - pro start otáčím o 3 otočky a když se motor rozběhne postupně ubírám - podle počasí na cca na 1 1/2 až 2 1/4 otáčky. Jakmile motoru jednou nastavím palivovou jehlu už s ní "nevergluju" stačí kompresní páka. Oni tyhle motůrky měly dost velkej mrtvej prostor v klikovce v pístu a kolem vložky válce v karteru. A proto se špatně startovaly. Na radu jednoho Brňáka jsem tyto prostory vylepil korkem a lepil jsem to takovým smradatým lepidlem, kterým se lepilo papírový těsnení v karteru u velkých motorek, to sice trochu pomohlo, ale pravej obrat nastal až s použitím starteru. Jedeapůlka byl můj první motor a málem mě zošklivil modelařinu, pak jsem ale dostal do ruky MVVS 2,5 D7 a to bylo uplně jiné kafe to už utáhlo pořádnýho rádiáka. Ležely mi doma dvě jedenapůlky a až při použití do historiků jsem je vzal na milost, ale stejně žádná sláva. Ruský STRYŽ 1,5 nebo MK-17 mnohem lepší motory vůbec nejlepší z těchto motůrků je JENA 1.
Naposledy upravil(a) sozda dne úte 24.08.2021 11:45, celkem upraveno 1 x.
Re: MVVS 1,5 D
Co já bych dal za tyhle rady před lety. Bylo mi 14let, samouk, motor MK17 namontovaný na upoutanci Bažant a 3hod marných pokusů jej nastartovat. Později už jsme na to nějak přišli, nakonec už jsem jen motal na kužel provázek a zatáhnul, chytalo to hned.
Re: MVVS 1,5 D
Stejné zkušenosti, stejný motor a stejné letadlo jako Larch_CZ a k tomu ještě posekané prsty. O to krásnější pocit, když Bažant začal kroužit kolem mě.
JardaRůžička
Re: MVVS 1,5 D
S tím úplně nesouhlasím. Může to být pohodlné, ale jako rada pro motor tak malý a navíc detonační i dost nebezpečné pro jeho přežití. Každý detonační motor se dá snadno, rychle a s citemsozda píše:vyzrál jsem na ni až když jsem začal používat startér
Re: MVVS 1,5 D
JardaRůžička píše:S tím úplně nesouhlasím. Může to být pohodlné, ale jako rada pro motor tak malý a navíc detonační i dost nebezpečné pro jeho přežití. Každý detonační motor se dá snadno, rychle a s citemumravnit výše popsaným postupem. Osobně nepoužívám startér nikdy (prošlo mi rukama mnoho motorů v rozmezí 0,8 - 50 ccm). Považuji za správné se svým motorem si rozumět - a získat ten cit jde jen rukou, startérem ne.
Osobně jsem celá dlouhá léta používal pouze ruce, to až když začne člověk dědkovatět a kosti už se nechtí ohýbat jak by si jejich majitel přál tak použije nějakou pomůcku,aby se to urychlilo. Ostatně ona Škoda Octavia, Spartak nebo MB1000 se taky daly nastartovat klikou a rukama, ale každý je startoval starterem. To není jen o porozumění technice, ale i o bezpečnosti a některé motory dokázaly pěkně kopat viz právě diskutovaná MVVS 1,5 D. Dodnes mám zjizvené prsty a to je skoro 50 let.
K tomu diskutovnému motůrku, když začaly vyrábět v Modele ty plastové víka karteru z dosti gumovaté hmoty tak jsem obešel pár železářství a našel jsem šroub s vhodným šestihranem který pasoval do víka a klíč byl na světě
Re: MVVS 1,5 D
To je asi jako se všemi výrobky - někdo je spokojen, někdo nespokojen.
Já jsem měl kdysi MVVS 1,5 D (jako svůj první motor) na Leticii a motor mi chytal rukou naprosto bez problémů, co si matně vzpomínám tak mě snad ani nepokopal (možná 1-2x za celou dobu používání). Vzpomínám, že při zabíhání z něj dlouho šel úplně černý olej, až mě to zaráželo, zda je vše v pořádku. Ale pak po záběhu z něj šel průhledný bezbarvý olejíček. Ovšem postup startování si už opravdu nepamatuji. Naproti tomu třeba žhavík Enya 1,6 nebo MP JET 1 ccm - to byl horor. Enya rukou ani ťuk, jedině startérem a MP JET vždy až po velké námaze. Klenotem pro mě byl OS Max 2,5 ccm - ten jsem ,proti všem pravidlům kvůli sousedům, zabíhal pouze na volnoběh a přesto pak chodil jak švýcarské hodinky. Startování bez problémů, přechody výborné, motor mohl klidně 10 minut bublat na volnoběh při kterém byla pomalu vidět vrtule a po přidání šel okamžitě bez kuckání do plných otáček. Nejzvláštnější na tom bylo, že karbec jsem nijak neseřizoval, nastavení bylo tak jak jsem ho koupil! Omlouvám se za malé odbočení.
