Olovo a laminát
TomasD
Olovo a laminát
#1 Příspěvek od TomasD »
Ahoj, potřebuji vyvážit letadlo, je teď těžké na zadek. Je to F4U Corsair 1:5. Potřebuji dovážit cca 750g nejlépe do předního laminátového krytu motoru. Ještě nikdy jsem to nedělal, tak se radši ptám. Nemáte někdo zkušenosti, zda by to bylo možné vylít olovo přímo do laminátového krytu (přes nějakou izolaci nebo prosím poraďte) nebo je potřeba si na to vyrobit nějaké kopyto, a do něj to odlít. Díky T.
jirinovo
Re: Olovo a laminát
#2 Příspěvek od jirinovo »
ahoj, radši bych ho přidělal někam na domek motoru, i když ho bude více, kryt drží šrouby které by mohli povolit, přeci jenom je to docela váha
dudaj
Re: Olovo a laminát
#3 Příspěvek od dudaj »
Do laminátu lze odlít olovo, ale z vnější strany musí být ponořen ve vodě. Dělal jsem to takhle do vytištěné špice z PLA.
Druhá možnost je obtisknout do sádry a odlít do sádry. Nejjednodušší a nejčistčí jsou ovšem asi olověné broky namíchat s epoxidem.
semo
Re: Olovo a laminát
#4 Příspěvek od semo »
A lít do laminátu radši ne. Třeba z plastelíny udělat obtisk a okopírovat sádrou, nebo tak něco. Dá se také lít do balzové krabičky (tak na jedno použití, ale jde to).
EDIT: trik s vodou, jak píše dudaj, mě nenapadl
http://semos333.rajce.idnes.cz/
TomasD
Re: Olovo a laminát
#5 Příspěvek od TomasD »
Díky moc za rady, asi ty olověné broky smíchám s epoxidem, bude to asi nejjednodušší a nebo si vytisknu na 3d tiskárně formu a do ní to odleju. T.
kaba
Re: Olovo a laminát
#6 Příspěvek od kaba »
Do špice natlačit plastelínu,do ní vtlačit nějaký šroub hlavou utopený v té plastelíně (aby to šlo vytáhnout)Do plastové štamprle nalít sádru,do ní ten plastelínový otisk vtlačit(držet přitom za ten šroub)Sádrovou formu nechat dooobře vysušit.
Nihilák
Re: Olovo a laminát
#7 Příspěvek od Nihilák »
Co to naskládat někam vůkol motorového lože a využít mrtvou váhu na tlumení vibrací?
Pořád se učím létat rovně akobatickou cochcárnu a nejpomalejší pylony.
veka1
Re: Olovo a laminát
#8 Příspěvek od veka1 »
jen takova uvaha... co zpusobi , ze se zrodi myslenka vyuzit kryt ( nepatri k silovym dilum konstrukce) k upevneni 750g olovene hmoty.
To jsou steny tak tluste,ze ten kryt je schopen fungovat jako samonosny prvek a prenaset setrvacne sily od olova do konstrukce trupu?
Co se bude dit s krytem, nalozenym olovem , kdyz eroplan poleti s promenlivym nasobkem 5-10 ( nebo i vice), coz je bezna hodnota u modelu stihacich letadel.
Obvykle jsou kryty motoru navrzeny jako okrasna ,tvarove ne moc stabilni hrachovina s minimalne zesilenymi upevnovacimi misty ,na kerou radeji nesahat,bo sa polame :lol: ... a najednou z nej bude skladiste posilovny 8O
Resenim by byl patricne dimenzovany "kryt" ,kery by byl integralni soucasti trupu .. no ,ale to uz by se nejmenoval kryt, ze? :?
veka1
Celeron
Re: Olovo a laminát
#9 Příspěvek od Celeron »
Sádrový formy a olovo radši nebrat. Ono totiž dokonale vysušit sádru je dlouhodobej proces. Nalejt olovo do zcela nevysušený formy je vo hubu a hlavně voči, to olovo "vybuchuje" od páry, která uniká ze sádry.
Olovo jsem zkoušel nalít do čumáku laminátový špičky větroně. Chladil jsem zvenčí vodou a stejně čumák z ve formě stříkanýho laminátu hnusně zežloutl. Prostě se to neuchladí a dojde ke změnám v laminátu. Od tý doby jsem olovo hobloval na asi 0,5 mm silný hobliny. Ty se snadno mechanicky napěchují do potřebnýho místa v čumáku a pak se to přeleje epoxydem, případně posichruje přelaminováním kouskem tkaniny cca 120-200. To jsem oloukal u vodáků, kteří olověnejma hoblinama temovali spoje litinových kanalizačních trubek.
dudaj
Re: Olovo a laminát
#10 Příspěvek od dudaj »
Celeron píše:Sádrový formy a olovo radši nebrat. Ono totiž dokonale vysušit sádru je dlouhodobej proces. Nalejt olovo do zcela nevysušený formy je vo hubu a hlavně voči, to olovo "vybuchuje" od páry, která uniká ze sádry.
Olovo jsem zkoušel nalít do čumáku laminátový špičky větroně. Chladil jsem zvenčí vodou a stejně čumák z ve formě stříkanýho laminátu hnusně zežloutl. .
Do sádry jsme jako kluci odlévali hliník na bloky od skateboardů - tenkrát to ještě nebylo k sehnání. Moc odlití sádra nevydržela - tak 3x, ale nic jsme nesušili.
A pohodě. A tam je mnohem vyšší teplota.
A do tý špice to nesmíš nalít najednou, ale postupně. Na homogenitě toho bloku nezáleží. Jak říkám, odlil jsem do PLA v pohodě.
dudaj
Re: Olovo a laminát
#11 Příspěvek od dudaj »
veka1 píše:jen takova uvaha... co zpusobi , ze se zrodi myslenka vyuzit kryt ( nepatri k silovym dilum konstrukce) k upevneni 750g olovene hmoty.
Peter, zas bych to tak nedramatizoval. U modelu 2,5m rozpětí to zas taková váha není. Je to fakt malej kousek olova a kryt lze příslušným způsobem drobně zpevnit. A i kdyby měl 7,5 kg zatížení na ten kryt, tak to drama není. Fakt záleží, jak si to připraví.
I já v F-16 mám závaží 650 g ve špici a je to vlastně taky sundavací kryt. A to G tam bude mnohem vyšší.
Michal Matějka
Re: Olovo a laminát
#12 Příspěvek od Michal Matějka »
naprostý souhlas s Vekou
dávat olovo na vyvážení modelu do krytu motoru by mě asi nikdy nenapadlo, obvzlášť když jde o 750g :D
TomasD
Re: Olovo a laminát
#13 Příspěvek od TomasD »
Já jsem už dovažoval několik menších modelů do krytu, ale nikdy litím olova, proto jsem se na to ptal. Nikdy jsem neměl s uvolněním krytu žádný problém a to byly ty kryty připevněné jen tam kde kryt přesahuje přes trup. Tenhle kryt je hodně pevný, žádná okrasa to není a je ještě přidělaný na 5 místech zepředu k motorové přepážce, tak by to mělo být v pohodě. Díky za rady a nápady.
Zpět na „Dílna“
