Stránka 1 z 1
Motorek se párkrát roztoči a pak přestane reagovat
Napsal: čtv 30.09.2021 23:06
od jiri.granat
Zdravím vás mám tento problém. Můj RC model auta přestal jezdit. Fungovalo pouze zatáčení. Měřil jsem napětí a proud na konektorech k motorku a bylo vidět že to reagovalo na ovládání. Usoudil jsem tedy že je pryč motor. Koupil jsem nový, předělal pastorek. A začal zkoušet. Motorek se točil podle ovládání. Ale po chvíli začal zase vynechávat. Tak jsem s ním zahrkal, pootacel a zase šel jak měl. Chvilku to běželo a pak zase konec. Na ovládání přestal reagovat.jsem začátečník tak nevím co ještě vše doplnit. Díky za jakoukoliv radu či tip.
Re: Motorek se párkrát roztoči a pak přestane reagovat
Napsal: pát 01.10.2021 10:59
od koko
Dej sem fotku auta a zkontroluj baterku, jestli má dostačující kapacitu.
Napsal: pon 04.10.2021 12:22
od jiri.granat
Přikládám obrázky s pohledem na vnitřnosti auta
Pohled na řízení a motorek 1
Pohled na řízení a motorek 2
Baterka je původní. Moc toho najezdit nestihla. Byla nabíjená ne víc než 10x a stará cca 2 roky. Jinak jak jsem psal. Zatáčení normálně reaguje. Hlavní motorek po výměně taky běžel a pak postupně přestal reagovat. Ale opravdu tím stylem, že to chvíli jelo. Pak to zase nejelo, pak jelo a už vůbec.
Jinak mohu ten motorek otestovat tak, že to přímo připojím na baterku? Nebo to tak nejde?
Napsal: pon 04.10.2021 12:45
od DAF
To, že jsi baterku nabíjel pouze (asi) 10x vůbec nic neznamená. Horší bude (může být), že ležela bez pohybu ty dva roky. Nepíšeš, co tam je za baterku (NiMH, NiCd, LiPol) a jak jí nabíjíš (chytrá nabíječka s možností měření dodaného náboje, či nějaký adaptér). Ten motorek 2 nebude mít takový odběr, navíc se protočí jen párkrát, aby vytočil řízení do plného rejdu. Ten "hlavní" motorek bude mít odběr zcela určitě větší (možná i násobně) a jestliže je baterka v pr...háji, tak prostě zavrčí a baterka klekne (nedokáže dát proud a napětí spadne). Podle fotek soudím, že jde o nějakou spíše hračku. Zkus dát jinou baterku, která bude čerstvější, a pokud můžeš, změř kapacitu tvé současné baterky a máš-li nějaký měřák, můžeš zkusit změřit proud, resp. napětí po zapnutí motoru. Když budeš měřit baterku, nabij, nech třeba týden a pak změř zůstatkovou kapacitu, možná se budeš divit. Měl jsem v ruce baterku, která se dala nabít bez problémů na udanou kapacitu, ale během hodiny v ní skoro nic nebylo.
