Spojení konců křidélek
Zdravím,
dostalo se ke mně jedno hodně olétané házedlo a já se ho snažím dát trochu dohromady.
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem má být vyřešeno spojení na koncích křidélek- viz foto.
Je to první křídlo s tímto systémem které mám, vůbec netuším, jak to má být udělané správně.
Je to takhle tím drátkem správně? Měla by to být pružnější struna, nebo třeba špendlík?
Na jedné straně zalepený napevno, na druhé by měl být volný?
Ta volna polovina zasunuta do nějakého pouzdra, trubičky?
Jak daleko od pantu?
Můžete mi prosím někdo poradit, jak to správně opravit?
Díky.
Díky.
Re: Spojení konců křidélek
No pokud vidím dobře, tak ty křidélka se neotáčí v jedné rovině, takže je ani pevně spojit nemůžeš.
Musí to být v jednom na pevno a v druhém nějaký posuvný kloub. O tom je modelařina, vymyslet a vyzkoušet
- veka1
Byva to reseno vlepenim plastove trubky (pouzdra) do odtokove hrany, pred uzavrenim formy.
Po rozriznuti a rozhybani kridelek se do trubky nasune silon prumeru 1,5 -2 mm (suvne ulozeni).
Vyhodou reseni je vetsi stycna plocha ( minimalizace vzniku vuli opotrebenim), ve srovnani s dratem pr. 0,6-0,8mm zalitym, ale pohybujicim se primo v epoxidu.
Taky lze vyuzit pruzne propojeni segmentu kridelek pomoci housenky silikonu.
veka1
veka1
Diky za info.
Takhle tlusty silon s pouzdrem tam asi nenacpu, ty křidélka jsou dost tenký. A když použiju tenčí, tak pevnost toho spojení uz asi nebude nic moc.....
Když se použije ten drát který nebude snadno ohebný, tak mam obavu, tak při plně vyklopenych brzdach se přece z toho křidélka musi vylomit...
No, nějak to zkusím, mozna s tenkou strunou, když se nebude dařit, tak z tech pohyblivých konců udělám nepohyblive
To hazedlo ma stejne to nejlepší uz hodně dávno za sebou, takze ho to asi ani moc nezkazí.....
Jinak vypadá to, ze by to mohl být Osiris.
Každopádně díky za vysvětlení jak to má fungovat.
- TomasC
- Site Admin
Něl jsem takto rozdělené křidélka na jednom starém pyloňáku. Pořád jsem nemohl dotrimovat.. Tak jsem konce zalepil a dobrý...ZS-Man píše:tak z tech pohyblivých konců udělám nepohyblive
- veka1
Ta fotka je mizerna a spatne se dle ni da soudit co a jak.
Pokud se jedna o hodne tenke kridelka, tak nepredpokladam vysokou torzni tuhost. Pote staci i ten silikon , nebo jine temer pevne spojeni... pri max vychylkach dojde ke zkrouceni konce kridelka.... coz se deje i u tech s prubeznou osou otaceni, kdyz se prekroci jejich mezni zatizeni.
PS. myslim, ze by bylo vhodnejsi komunikovat primo s vyrobcem konkretniho modelu,nez to resit ve vseobecne diskusi ( byt je jako ze o F3K modelech).
Kazde ero ma sva konstrukcni a technologicke specifika.Vetsina z nas ( tj. vyrobcu) , presne vi proc jsme navrhli a pouzili konkretni koncepci a technologii vyroby vcetne toho, jak provadet provozni udrzbu a opravy.
veka1
veka1
Fotku jsem dával spis kvůli znázornění o jakou část modelu se jedná
Má toto řešení spojení křidélek nějaký svůj název?
Ještě udělám lepší a pošlu.
PS: S výrobcem bych klidně komunikoval, ale nevěděl jsem co to je vlastně z model..... Že je to Osiris je pořád jenom moje domněnka (podle porovnávání s fotkama, které jsem různě na webu našel.
- veka1
jj.... touto fotkou jsi mel zacit... Napis Jirikovi a domluvte se co s tim.
Posledni dobou sem moc nechodi (nick ma GWSka), tak mu radeji zavolej , nebo napis emil: https://www.jiri-model.cz/kontakt/
veka 1
veka 1
Zdravím, ty malé konce bych neřešil. Zajistit napevno a nepohyblivé. Jos
veka1: díky za kontakt. Mezitím jsem ale na trupu rozluštil téměř neviditelné logo "Čermák" ( f3k.cz ), tak už jsem poslal dotaz tam. Tak uvidím jestli přijde odpověď, když tak potom zkusím ještě ten jiri-model.cz.
ostatní: Zalepení těch křidélek si nechávám jako poslední možnost, ale nejdřív se chci pokusit o opravu toho původního systému. Baví mě to
Je to Osiris, aktuální výrobce je Jirka.
Měl jsem to z venku přelepené průsvitnou páskou.
Marcel
Marcel
Tak OK, i vyrobce doporučuje spíš to zalepit napevno.
Než to tak udělám, stejne jsem si chtěl vyzkoušet to pohyblivé spojení. Na tenkou ocelovou strunu jsem nalaminoval tenkou uhlikovou trubičku, tu jsem vlepil do toho pohyblivého klínu. Spojení se zdá být pevné, bez vůle a chodí to hladce. Časem to ale slepím napevno.
Flatter při odhozu se rapidně zmenšil, ale porad se tam něco trochu třepe. Jstli to dělají ty konce křidélek, hodně unavené a ne moc dobře opravované křídlo, původní letitá serva, ..... nedokážu posoudit, prostě starý stroj, uvidím jestli to další opravy trochu zlepší
. Hodím ho do cca 40-45m což sice není moc, ale na rekreační polétání naprosto super.
