Regulace tlaku
tondas2
Regulace tlaku
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové neřešil jste někdo stabilizaci tlaku ve vodovodním potrubí?
Jde mi o to že mám ve studni čerpadlo s tlakovou nádobou asi by se dalo říci že je to vodárna,a z té jde tlak do vodovodního rozvodu ,ale samozřejmě vždy čerpadlo natlakuje tlakovou nádobu a ta to pouští do rozvodu a kolísá tlak na výstupu což mi vadí ,existuje nějaká možnost možná nějaký redukční ventil ketrý toto kolísání urovná?
Má někdo nějaké zkušenosti s touto problematikou?
děkuji za rady.
Celeron
Re: Regulace tlaku
#2 Příspěvek od Celeron »
Redukčáky sice fungují ale jsou slyšet, cvaká až bouchá. Kdysi jsem to zkoušel na ještě kovovým potrubí a muselo se to demontovat.
Na vodárně se dá na tlakovým spínači snížit hystereze ale musí se vědět, jak ten spínač poladit.
Ideální je pořídit čerpadlo s frekvenčním měničem, pak stačí jen malinká expanzní nádoba a presostat a když se to dobře vyladí, tak to drží tlak +-0,2 barů.
Ale Ty čerpadlo a kotel máš a tak tohle asi slyšet nechceš, co?
A víš, jak to řešili naši dědkové a pradědkové? Na půdě na komíně v nejvyšším místě střechy byla nádrž asi 50 litrů s plovákovým ventilem stejný funkce jako jsou nádržky na WC s horním splachováním. Voda z tý nádrže tekla do bojléru a kohoutkům samospádem. Tlak v podstatě konstantní. Měli jsme to na baráku z roku 1934. Dělalo se to kvůli měděnýmu bojléru na vodu, kterej byl ze slabýho měděnýho plechu pájenej cínem. Ten systém vlastně snižoval vstupní tlak vodovodu 6-7 barů na tlak danej výškou vodního sloupce aby to ten bojlér tlakově vydržel. Mělo to ale nevýhodu, že v přízemí a ve sklepě tekla voda mnohem rychleji než v patře. Kompenzovalo se to cca dvojnásobným průměrem trubek, než jsou dnešní plastový. Pokud jsi pustil kohoutky na víc místech najednou, tak se tlak měnil podle odběru v těch dalších místech.
Nacelnik
Re: Regulace tlaku
#3 Příspěvek od Nacelnik »
https://marcomplet.cz/zbozi/produkt-530 ... _qEALw_wcB
Používá se zcela běžně a dává se před vodoměr.
Nacelnik
Re: Regulace tlaku
#4 Příspěvek od Nacelnik »
Ještě bych k tomu dokoupil ten manometr...
Celeron
Re: Regulace tlaku
#5 Příspěvek od Celeron »
Vodoměr? A na svý vodárně?
Nacelnik
Re: Regulace tlaku
#6 Příspěvek od Nacelnik »
Celeron píše:Vodoměr? A na svý vodárně?
Samozřejmě že u sebe ne, jen jsem argumentoval, ze se to používá běžně a obvykle se to instaluje pred vodoměr.
Nekde se i u studny dává vodoměr, kvuli stočnému
tondas2
Re: Regulace tlaku
#7 Příspěvek od tondas2 »
To že by to cvakalo mi nevadí bude to ve sklepě.
tondas2
Re: Regulace tlaku
#8 Příspěvek od tondas2 »
Přesně něco takového jako mi ukázal Náčelník jsem myslel.
guchar
Re: Regulace tlaku
#9 Příspěvek od guchar »
Kucí, to si snad děláte kozy Pokud vím Redukční ventil (RV) na vodu vždy funguje jen jako omezovač, tedy DOLŮ
_ Mám-li vodárnu s běžným čerpadlem (Č) a za ním tlakovou nádobu mohu poštelovat
Tmin = při poklesu pod něj Č zapíná, a Tmax po jeho dosažení Č vypíná.
Č by nemělo zapínat příliš často, takže jistá hystereze je tam nutná.
Po vypnutí se v čase mezi Tmax(vyp) a Tmin(zap) dá odebrat určité množství vody (v litrech).
Na studni je Nautila, a před zavedením veřejného vodovodu (VV) z ní šla i voda do domu.
Ten čůrek, při Tmin na které by se musel RV nastavit, aby se tlak neměnil by byl tak leda k vzteku.
_ Pokud bych v nějaké části rozvodu vody chtěl konstantní tlak stejný jako z VV, potřebuji:
a) Tlakovou nádobu se značně velkým Tmax nebo
b) Úseku předřadit vodárnu s frekvenčním měničem (Frekvenční měnič automaticky zapíná a vypíná čerpadlo
a zároveň plynule reguluje jeho výkon podle skutečné spotřeby vody v soustavě) jako např.:
Werter FRED 750, 230V, vodárna s frekvenčním měničem /-/ vodárna s frekvenčním měničem, ZB00047312
dudaj
Re: Regulace tlaku
#10 Příspěvek od dudaj »
guchar píše:Kucí, to si snad děláte kozy Pokud vím Redukční ventil (RV) na vodu vždy funguje jen jako omezovač, tedy DOLŮ
No ale proč by si dělali srandu, když přesně tohle potřebuje ?
Nastaví si na tom tlak na minimum co dává vodárna a má vyřešen konstantní tlak :wink: .
guchar
Re: Regulace tlaku
#11 Příspěvek od guchar »
_ njn "tondas2": "mám ve studni čerpadlo s tlakovou nádobou asi by se dalo říci že je to vodárna"
"dudaj": "Nastaví si na tom tlak na minimum co dává vodárna" Jde o to kolik to minimum je,
a zda mu bude vyhovovat. Na běžné Nautile je závěrečný ČŮREK s Tmin k vzteku. Viz výše.
_ Tahle zařízení jsou pro místa kde ti z venku by mohl přijít tlak vyšší než na jaký máš rozvod
Typicky veřejný - městský vodovod. Při přechodu ze studny na vodovod ten redukčák
vodárna tchánovi doporučila.
A) Vzhledem k nadmořské výšce byl v místě tlak konstantně o dost nižší než doporučovaný
B) Byl to typ s gumovou membránou za hlavním uzávěrem na vstupu.
Byl ve sklepě kam se moc často nechodilo. Membrána praskla a vydatné rosení promáčelo sklep
Zjistila to až paní co přišlo odečíst vedle se nacházející vodoměr. Ty m3 v tom období byly moc Kčs.
dudaj
Re: Regulace tlaku
#12 Příspěvek od dudaj »
Vodárna dá 3,5 baru, na dva seřídí redukčák a doma to stačí na pohodu. Bude se mu spínat při dvou a vyřešeno.
Není potřeba v tom hledat vědu.
guchar
Re: Regulace tlaku
#13 Příspěvek od guchar »
@dudaj Jo-jo 2 bary, to znamená foukat nádobu s vakem na 1.8 baru.
Asi tu pohodu u kohoutků v kuchyni a koupelně, tam včetně sprchy, máme každý jinde.
Hlavně když mixuješ studená + teplá přes elektrický bojler.
_ Vak odešel. Po 40 letech se vyměnila celá nádoba. Dnes jde studna jen do zahrady.
Takže to On - Off je vidět zejména na délce dostřiku kývajícího se postřikovače.
==edit02 Čerpadlo byla Nautila (3 fáz) a byl tam tento spínač a stykač
Tlakový spínač PSM 2,1-3,5 bar 230V
Dnes jsem viděl i tlakový spínač pro 3 fáz čerpadla. Z principu věci funguje stejně
Tlakový spínač TSA 3S 05M 2-3,5 bar
Celeron
Re: Regulace tlaku
#14 Příspěvek od Celeron »
dudaj píše:Vodárna dá 3,5 baru, na dva seřídí redukčák a doma to stačí na pohodu. Bude se mu spínat při dvou a vyřešeno.
Jó, vodárna ve sklepě, kohoutek v koupelně v prvním patře nad přízemím, půlcoulovej plast jak to dělají nyní blbci instalatéři, to bude velká hitparáda při napouštění vany se dvěma bárama. :mrgreen: Píšu to, protože tak to mám já, vodárna zapíná na 4 barech a vypíná na 6,5 a napustit 180-ku vanu trvá skoro 10 minut.
dudaj
Re: Regulace tlaku
#15 Příspěvek od dudaj »
Celeron píše:
Jednak si lidi napouštět vanu nemusí - já si napouštím až poslední dobou vířivku a tak jednou za 14 dní.
Sprchy jsou v pohodě.
Naopak v kuchyni bojler pod linkou a úsporná baterka při normálním tlaku stříká všude, takže to mám přiškrcený.
No a v zimně mám 5 Atm a v létě , když lidi zalejvaj tak skoro nic.
To jestli to má ve sklepě je jedno. 2Atm tlačej do 20m .
Každej funguje jinak, takže je na každým , co si udělá.
Zpět na „Smetiště“
