Talion BLX -jak podstavit.
Trias
#1 Příspěvek od Trias »
Dobrý den.
Potřebuji se seznámit s nastavováním plynu na Tx a představuju si že dám model na podstavec.
Ale nevím kde podepřít, jestli nápravy nebo spodní plato. Zdá se mi lepší pod nápravy bo budou v jízdní poloze a budou se často točit. Tak bych se chtěl poradit. PS. Asi před 15 lety jsem měl Savage SS 4,6 ale ten neměl tak děsivé reakce na plyn. Děkuji.
FlyBear
Re: Talion BLX -jak podstavit.
#2 Příspěvek od FlyBear »
Když potřebuju nastavovat autíčka na stole, tak Emaxxe i Bandita podkládám pod spodní plato.
Mám pro každé krabičku vhodné velikosti tak, aby autíčku zůstaly volně pohyblivá ramena.
Ale na nějaké vyložené divočiny s plynem tohle řešení nefunguje.
Kroutící momenty při akceleraci nebo i brždění například roztočených kol Emaxxe dokážou
model lehce shodit se stolu.
Trias
#3 Příspěvek od Trias »
Dík za nasměrování, vzal jsem kvádřík polystyrenu a případně to rukou přidržuju a na to zkoušení to provizorně půjde. Po bindování jsem z nešikovnosti brnknul o plyn a trochu mě to vystrašilo.
PS:Tak jsem se dopátral těch zběsilých startů, opět chyba začátečníka, přehodil jsem fáze a to se vyruší čidla v motoru. Teď je rozjezd jak po másle.
Zpět na „Auta“
