Dobrý den, na svojí frézce používám řídící program CNC USB od Planet cnc. Po výměně zlomeného nástroje bych se potřeboval vrátit o pár řádků zpět a potom pokračovat ve frézování. Nemůžu přijít na to jak to udělat, vždy se mě frézka vrátí na začátek. Dokáže mě někdo poradit?
děkuji Laďa
Planet cnc
- Celeron
Re: Planet cnc
Dej sem počátek souboru s G-code od toho co potřebuješ. Pokud víš přesně místo, od kterýho potřebuješ obnovit, tak asi bude nutný ručně vymazat všechny pohybový příkazy G00 až G03, co jsou od začátku až do místa obnovy. U 3D tisku to občas dělám a jde to. Otázka je, jak je to u ty tvý mašiny.
- Rosta2
Re: Planet cnc
Víš ono se nedá znovu začít, tím že vymažeš všechny příkazy, až do místa obnovy. Musíš tam pár řádků ponechat, před tím místem obnovy, kde je ještě hodnota osy Z, aby frézka "věděla" do jaké hloubky se má zanořit. Pokud to neuděláš, tak osa Z pojede v přejezdové výšce, až do toho řádku, kde bude příkaz pro tu osu Z do jaké hloubky se má zanořit.
Ještě doplnění, samo že se musí znovu nastavit hodnota osy Z, když se vymění zlomená fréza.
- Celeron
Re: Planet cnc
Všechny né, psal jsem pohybový. A ať pošle data. Nejlíp až do řádku obnovy. Školit mě nemusíš, u 3D tisku jsem to už dělal několikrát, na MPCNC zatím jen jednou.
Re: Planet cnc
Celeron díky, funguje to .
