Feritový kroužek - ano či ne
použití feritového kroužku
ANO
2
14%
NE
12
86%
Celkem hlasů: 14
Laco
#1 Příspěvek od Laco »
má význam při použití 2,4Ghz systému?
myšleno na přívodu od reglu k TX
sundaváte jej nebo necháváte?
Laco
Re: Feritový kroužek - ano či ne
#2 Příspěvek od Laco »
ještě doplním - při použití napájení TX, jinak předpokládám, že při použití jiného zdroje (třeba baterie na přímo pro HV nebo jiného BECu) není feritu třeba
#3 Příspěvek od jyrry »
Vzhledem k frekvencím je to na 2,4GHz neúčinné a na těch pár desítek kHz na kterých běhaj spínaný BECy bych řekl taky.
Bordel co do napájení posílají serva to neodstraní.
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Promiň, ty krmíš Tx přes regl :lol: ? Tx - transmitter, Rx - reiciver.
Hitec Aurora 9X
Laco
#5 Příspěvek od Laco »
...a to ty neumíš :D
jasně máš pravdu...už jsem myslel na něco jiného já popleta... :oops:
Laco
#6 Příspěvek od Laco »
tak nikdo nic?
přiznejte se !!! všichni jej tam máte a bojíte se ho vyndat, že jo?
Papir
#7 Příspěvek od Papir »
Laco píše:tak nikdo nic?
Nebojím :-)
Na žádném mém reglu není, vždy ho sundám hned jak koupím regl pokud ho má. Dnes už v tom nevidím smysl. Fúra reglů už jej nemá v základu.
Za mne prostě zbytečnost a nikdy sem neměl problém že tam není.
www.vpmodel.cz
Laco
#8 Příspěvek od Laco »
děkuju za zprávu
třeba si někdo všimne i tý ankety na začátku :D
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
Ono hlavne treba poxopit ako to "kolecko" funguje. Kedze vsetky 3 vodice idu dovnutra aj von spolocne, tak to kolecko nema vobec ziadny vplyv na "vnutorne" prudy tecuce tym kablikom, takze ani neodfiltruju akekolvek vykyvy prudu ani sramot vzniknuty v serve atp.
Tek kruzok ma za ulohu utlmit prudy ktore vznikaju indukciou zvonku do "systemu" ako celok, takze ak mam VF antenu 1m do prijimaca a z prijimaca mi ide dalsi meter roznych kablov, serv, bateriek a motorovych nezmyslov, tak ten kruzok na kabliku reglera je niekde v strede celeho systemu ktory sa moze chovat ako dipol a ma sancu utlmit ZVONKU indukovane prudy ktore by kmitali medzi koncom anteny a koncom trebars pohonu ktore by valili samozrejme prijimacom a prijimac by ich videl napriklad na brume v napajani, v medzifrekvenciach, proste v celej elektronike.
Pokial mam prijimac s 5 cm antenou, tak je ten kruzok na konci "dipolu" a nema skoro ziadny vplyv, ak mam ale antenu niekde za nejakym satelitom 1m daleko od prijimaca, alebo mam v modely nejaky rozsiahlejsi power management, tak uz zmysel mat moze aj ked je to 2.4G
tomhla
#10 Příspěvek od tomhla »
já tedy hlasuji pro Ano
mám je naházený v modelu tedy spíš na důležitých servech... před časem mi začali kravnout serva (cukání ) ale zjistil jsem po tom co jsem tam naházel ty kroužky že se mi prali dva zdroje mezi sebou, takže problém jsem odstranil, ale kroužky zůstali z preventivních důvodů, myslim že tím nic nezkazim. A jestli se mi mají válet v dílně kde už je nikdy nenajdu , nebo v modelu už je jedno neee :lol: :lol: Jinak mám to v modelu trochu komplikovanější .... přijímačem živím klasická serva, pak mám serva 12V ale i 24V , takže měnič, régl, motory, atd atd... mám to toho moooc
Zpět na „Palubní elektronika“
