Těžiště u modelu Classic od Phoenixmodel.
Ahoj kluci.Dostalo se mi do ruky tohléro z druhý ruky.Ale původní majitel neměl plánek ani manuál. http://phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=7. Chtěl bych to zprovoznit mladýmu na učení.Motor dám 7,5 ccm,serva standard.Je to cvićnej hornoploch s polosouměrným profilem.Hloubka křídla je 240 mm.Kde by to mohlo mít těžiště?.Počítám,že ho tu někdo lítá nebo lítal a ví to nebo se někomu válí v dílně originální manuál.Já bych to asi tipoval na třetinu hloubky křídla tj.cca 80 mm od náběžný hrany křídla.Ale třeba se pletu.Poradí někdo?Dík
Re: Těžiště u modelu Classic od Phoenixmodel.
Ahoj. Tady najdeš potřebnou informaci
https://fastflight.es/PH001-CLASSIC-46-55-SCALE-17-ARF
(Gravity CG: 65-70 mm (2.5-2.7 in) Back from the leading edge of the wing, at the fuselage)
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
To Pip:Děkuju moc.Letu zdar
JardaRůžička
Zajímavé, tadyse píše 85 mm:
https://www.manualslib.com/manual/10168 ... =13#manual
To JardaRůžička:
Ahoj.Ale ten můj Classic má rozpětí 1473mm a je na 7,5 ccm.Ten manuál co jsi sem dal je na jeho většího bráchu na 10ccm.Tudíž má asi taky větší hloubku křídla a bude to tedy těch 85 mm.Ale děkuju za ochotu pomoct.Vždycky se hodí víc názorů a informací.
JardaRůžička
Skutečně, to jsem přehlédl
- veka1
Na rozmerech letadla definovane koncepce v realu nezalezi.... jeho teziste v %SAT se nachazi pokazde na stejnem miste, pokud vyzadujeme srovnatelne chovani za letu .
veka1
veka1
