Vodě odolný regulátor
Dobrý den, blíží se letní sezona a taky létaní na vodě. Postavil jsem si Polarise a hned při prvním ježdění po vodě jsem odpálil regulátor a s ním i baterku. Máte někdo nápad,jak upravit regulátor,aby byl voděodolný?
- Celeron
Re: Vodě odolný regulátor
U MGM Compro se dá (nebo dal) objednat regl TMM8024 zalitej proti vodě. Sladkou vydržel bez problémů, po dvou hodinách ve slaný z něj byl stejně rozežranej švarek.
- veka1
Celeron píše:U MGM Compro se dá (nebo dal) objednat regl TMM8024 zalitej proti vodě. Sladkou vydržel bez problémů, po dvou hodinách ve slaný z něj byl stejně rozežranej švarek.
Mam tucha,ze vetsina letacu nerada provozuje sve modely coby podvodni skutr, i kdyz ...jeden nikda nevi, none?
V F2B jsme problem poresili pred lety tak,ze nami pouzivane Jeti Spin 66 jsou komplet lakovane jiz ve vyrobe (nutno objednat min 20 ks) ...tj. letame kdy nas napadne, bez ohledu na vlhkost kolem.
veka1
Již několik let úspěšně používám na ochranu regulátorů a hlavně přijímačů Nanoprotech
https://www.peckamodel.cz/np0056-spray- ... ctric-75ml
kroxigor píše:Již několik let úspěšně používám na ochranu regulátorů a hlavně přijímačů Nanoprotech
To bude asi nejlépe sundat tu ochranou bužírku a sprejem prostříkat plošný spoj. a nechat zaschnout . Pak znova nasadit a zafoukat novou smršťovačku. ?????
Ochrana proti vodě je vždy problematická, já to řeším tak, do regulátoru pod smršťovací bužírku nastříkám neutrální silikon nechám to minimálně 24 hodin (lépe ji 48 hodin) vulkanizovat a potom tavnou pistolí olepím vše co vykukuje mimo smršťovací folii, některé regulátory mám více než 10 let a pořád fungují a regulují k mé plné spokojenosti. Toto platí pouze pro sladkou vodu k moři nejezdím tak nemohu posoudit. Přijímač balím do PE sáčku a tam kde z pytlíku vychází svazek kabelů serv namačkám trochu tavného lepidla a stáhnu to gumičkou. Serva, na které může stříkat voda přetřu silikonen. A to je vše, zatím mi to na vodě vždy fungovalo.
jenda12 píše:To bude asi nejlépe sundat tu ochranou bužírku a sprejem prostříkat plošný spoj. a nechat zaschnout . Pak znova nasadit a zafoukat novou smršťovačku. ?????
Ano sundat krabičku/smršťovačku nastříkat Nanoprotekem a zase složit natáhnout novou smršťovačku.
- Celeron
veka1 píše:Mam tucha,ze vetsina letacu nerada provozuje sve modely coby podvodni skutr, i kdyz ...jeden nikda nevi, none?![]()
veka1
Tys nikdy neměl hydroplán a nezakopnuls při přistání? Já teda jo ale tenkrát na tom byla brněnská třiapůla.
Jo skůtry a ve slaný vodě, stačilo aby majitel skřípnul pod o-kroužek stéblo trávy. Kupodivu v malý hloubce zatejkalo nejvíc, ve velkejch (a to až 130m) vůbec. Pak se děly věci, chloramin hadr, smrdělo to i dva roky, ponorkáři si asi hodně užili, když jim zateklo do baterek a kabeláže.
- veka1
Celeron píše:Tys nikdy neměl hydroplán a nezakopnuls při přistání? Já teda jo ale tenkrát na tom byla brněnská třiapůla.
Zatim ne, mam jenom 40 let stareho pelichajiciho Vodouse.
U nej, na regl zaplacany butylkaucukem co s nim tesnim vakuovaci pytle ,umisteny v pozici puvodni palivove nadrze , strika voda ze vsech moznych smeru a v nekontrolovatelnem mnozstvi.
Zatim furt jezdi .Cca v roku 2013,co jsem mel zahradu pod vodou, jsem misto hlucne detonacni MK 17 namontoval elektropohon, splacany ze suplikovych zasob a cas od casu s vnoucaty cerime vodu v rybnice.
Na klidnem rybniku vypada takto:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=d64XPST9PlQ[/youtube]
veka1
- Celeron
To bych neřekl, že na rycínem řádně proslintaným pylonem půjde přilepit základna pro oběžku.
Ty baterky máš butylem zaplácaný v trupu natvrdo?
- veka1
Celeron píše:To bych neřekl, že na rycínem řádně proslintaným pylonem půjde přilepit základna pro oběžku.![]()
Ne,ne.. trup je prazdny ( uz jsem uvazoval ze tam striknu penu ,ale pak mi doslo ze muze pocnout plesnivet... tak jsem to nechal tak) .
Po jezdeni vyberu baterku a necham ho otevreny ,aby mohl v klidu pomalu vyschnout ... funguje to, presto ze z nej nekdy vyleju i deci vody... podle toho jak prasim zatacky.
Na videu je velice poklidna jizda.... ale kdyz fouka a na hladine se objevi vlny vyssi nez lodka, do toho kachny , ryby a rackove ... sem tam i nejaka volavka co honi kachny, pak teprve zacina to prave zabareni,skakani, noreni se do vln (az se vrtule zastavuje),pak je voda opravdu vsude.
veka1
