Bellanca Decathlon 1/6 - 1600 až 1800mm rozsyp
Marně hledám na zimu nějakou stavebnici nebo aspoň rozsyp na Bellancu Decathlon ve velikosti mezi 1600 - 1800mm. Dřív jí dělal Thunder Tiger nebo Great Planes,
ale teď už nikde nic takovýho nemají. Nevíte někdo kde by se dala sehnat?
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Re: Bellanca Decathlon 1/6 - 1600 až 1800mm rozsyp
Tohle je už moc velký?
https://www.zoomport.eu/shop/RC-LETADLA ... 40400.aspx
Já našel tuhle https://obchod.lasermodely.cz/motorove/ ... inist.html (je ale ještě větší, než ta, co našel jyrry). Ale tu stavebnici, kterou máš asi na mysli, už nikde nevidím.
Hitec Aurora 9X
Nebo jsem viděl ještě v některých e-shopech Citabrii s rozpětím kolem 1700mm. Ale jestli musí být přímo Bellanca......?
Citabrii od SIGu má v sortimentu ještě Lindinger - https://www.lindinger.at/de/Flugzeuge/F ... SATZ/33592, jen by musel počkat na zavezení. Mají tam ještě ARFka od 1,8 m až po asi 3,1 m (odkazy nedávám, tazatel chtěl rozsyp).
Hitec Aurora 9X
Tu Citabrii 1,7m jsem viděl třeba i u Kostky. https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... lozka=1373 ale možná bude ve více obchodech. Ještě nedávno ji měli skoro všude, teď se takové krásné modely nějak vytratily.
varok píše:Nebo jsem viděl ještě v některých e-shopech Citabrii s rozpětím kolem 1700mm. Ale jestli musí být přímo Bellanca......?
Bellanca je to v obou případech
Citabria (Airbatic) je jen málo odlišná od Decathlonu.
Buď stavět Citabrii nebo si to upravit.
Jak píši jinde - jak někdo nesežene rozsyp nebo stavebnici, končí.
Přitom zrovna tento typ není až tak složitý (stavěl jsem Decathlon od nuly
A plánků se dá také najít dost.
To mi tady už kdysi psali, že to jsou v podstatě stejné letadla, jen Bellanca Decathlon má nějaké úpravy pro akrobacii. Mě se tyhle letadla taky hrozně líbí, ale na stavbu a létání zatím nemám dost zkušeností.
Dík za odkazy, nechtěl jsem ARF, protože je to moc rychle hotový
spíš stavebnici, abych nemusel tvořit kryt motoru, bačkory a okna. Je pravda, že ty tvary nejsou nijak složitý, takže jen rozsyp skoro nemá cenu, plánků jsem našel dost. Kouknu ještě na tu Citabrii od Kostky - hledal jsem jen Bellanca Decathlon a tuhle mi to vůbec nenašlo, jestli není zbytečně těžká - chci jí na elektriku, a asi začnu podle plánku od nuly. Ještě jednou díky za pomoc.
Tak určitě by i ta stavebnice šla o něco odlehčit, aby to šlo na elektriku. Ale jinak by šel nějaký plánek sehnat třeba na oterzonu. Aspoň myslím, že jsem tam něco takového viděl.
Hitec Aurora 9X
jakub37 píše:...... - hledal jsem jen Bellanca Decathlon a tuhle mi to vůbec nenašlo, jestli není zbytečně těžká - chci jí na elektriku, a asi začnu podle plánku od nuly. Ještě jednou díky za pomoc.
Vlastní stavbou, citlivým odlehčením konstrukce z plánku na spalovák se dá na hmotnosti celkem slušně ušetřit. I ta haubna se dá obejít. Při
stavbě podobného éra, Pipera PA-15 jsem si motorovou přepážku posunul až skoro do čumáku, elektromotor šel na zadní montáž a jenom jsem ho překryl tvarovaným čelem vybroušeným z balsy, našroubováno v otvorech vstupu chlazení. Odpadlo laminování, tvoření haubny.
Výsledek dopadl zhruba takto, myslím, že to z obrázku bude zjevné.
...a pro úplnost, takhle https://www.rcalbum.cz/model/146-piper- ... abond.html vypadá model kuty33 v čuďáckém provedení. Dnes bych postavil také lehčí.
Ráno jsem psal, že na outerzonu by mohly být nějaké plánky a ony tam opravdu jsou https://outerzone.co.uk/search/results. ... =Decathlon.
Hitec Aurora 9X
Taky pěkné. Hold někomu to jde a někomu moc ne
...a je tam i elektrický Decathlon - https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6741.
Zas tak složitá ta stavba není a ani jsem si nedělal nějaké ambice na soutěžní maketa. Pokud to vztahuješ na sebe, myslím, že ve svém okolí máš ve své blízkosti dost zkušených kolegů, kteří určitě poradí.
varok píše:Taky pěkné. Hold někomu to jde a někomu moc ne
Hitec Aurora 9X
