Klasické Házedlo a 3D tisk v jednom
Golfista
#1 Příspěvek od Golfista »
Někdo by mohl říct se se asi nudím a proto dělám podobné "blbiny".
A ano je tomu tak. Tohle je nástřel házedla, na kterém dělám a optimaluzuji ho pro tisk na běžné domácí 3D tiskárně. Jak to dopadne zatím netuším. Ale baví mě to. :wink:
Petr Budai
Re: Klasické Házedlo a 3D tisk v jednom
#2 Příspěvek od Petr Budai »
Pokud správně hápu, jedná se o neřízený model kategorie H. Na nástřelu chybí základní rozměry, ale připadá mi krátký trup dozadu a hodně, hodně velká hloubka křídla.
#3 Příspěvek od TomasC »
Zajímavé. Těším se na další postup o stavbě a informace hlavně o hmotnosti.
Golfista
#4 Příspěvek od Golfista »
Petr Budai píše:Pokud správně hápu, jedná se o neřízený model kategorie H. Na nástřelu chybí základní rozměry, ale připadá mi krátký trup dozadu a hodně, hodně velká hloubka křídla.
To je správně.
#5 Příspěvek od tomashr »
Je mi jasné, že to bereš jako zábavu a tak primárně neřešíš "užitečnost". Nicméně nebylo by přeci jen lepší zkusit 3D tiskem udělat spíš model A3? Tam docela věřím, že by se při použití LW-PLA mohlo jít dostat na docela slušnou výkonnost (asi těžko vyložená špička, nicméně ve velmi slušný průměr bych docela věřil).
Naproti tomu u házedla upřímně smyslupnému výsledku nevěřím vůbec, tam vidím docela hodně bodů, kde bude 3D tisk hodně ztrácet :-(
EDIT - mimochodem co si pamatuji, tak někdy těsně po revoluci (nebo mírně před, prostě na přelomu 80tých a 90tých let) jsem nějakou A3 ve stylu "přerostlého házedla" viděl, rozpětí tuším něco přes 800mm, tedy větší hloubka, schopnost slušného výstřelu atd. Něco podobného by z LW PLA podle mne šlo prakticky jistě...
Azy
#6 Příspěvek od Azy »
na thingiwerse je Kreyson. V počátcích 3D tisku jsem ho tisknul a tam se ujistil že to je blbost hlavně kvůli váze. Když ale vezmu kam se dnes dostal 3d tisk hlavně pak materiály tak proč ne fungovat by to nějakým stylem mohlo. Ale pak jsem u toho že se z modelařiny vytrácí to krásné ....
MK Katoda Sokolov :-)
Miro_V
#7 Příspěvek od Miro_V »
Ja by som to nezavrhoval , je predsa krasne si nieco od zakladu navrhnut a nakoniec vidiet ako to lieta. Aj ked to nebude sutazny stroj , spravi to radost.... A vo tom to je :wink:
#8 Příspěvek od tomashr »
Azy píše:na thingiwerse je Kreyson. V počátcích 3D tisku jsem ho tisknul a tam se ujistil že to je blbost hlavně kvůli váze. Když ale vezmu kam se dnes dostal 3d tisk hlavně pak materiály tak proč ne fungovat by to nějakým stylem mohlo. Ale pak jsem u toho že se z modelařiny vytrácí to krásné ....
Můžeš hodit odkaz? Nejsem schopen najít...
Jinak u modelů letadel je obrovská změna nástup LW-PLA, jasná blbost "v počátcích 3D tisku" už zdaleka nemusí být tak velká blbost dnes... Tohle píšu z vlastní praxe, je to fakt velký posun.
Zrovna na klasické házedlo mi to ale pořád moc nevychází, na druhé straně už třeba na tu A3 (jak jsem psal výše) už bych zdaleka tak skeptický nebyl...
Zpět na „Volný let“
