TRISTAR
BohusB
TRISTAR
#1 Příspěvek od BohusB »
Mám otázku na Pána Plichtu: Na vašich stránkach je popis stavby modelu TRISTAR-Light s krídlom s dvojitým lomením ucha. Na posledných fotkách sú "ušká" vyrovnané. Dôvodom bola havária, alebo letové vlastnosti?
daber
Re: TRISTAR
#2 Příspěvek od daber »
Letové vlastnosti, kolega stavěl rovnou bez oušek a mě připadal letový projev lepší, tak že jsem uříznul a narovnal. Musí se dát pozor na celkové rozpětí křidla, pokud plánuješ závodní létání. A můj názor je to lepší bez oušek. Při potahu vlísem je křídlo lepší do bezvětří a celkově slabších podmínek. Při potahu folií je křídlo rychlejší a lépe proniká při větru.
Promiň zaskočil jsem za pana Plichtu, ale jak ho znám bude souhlasit :D
V.Dvořák
www.modelpilot.cz
Jeti DC a všechno co lítá.
BohusB
Re: TRISTAR
#3 Příspěvek od BohusB »
Ďakujem za odpoveď
clouseau
Re: TRISTAR
#4 Příspěvek od clouseau »
daber píše:Letové vlastnosti, kolega stavěl rovnou bez oušek a mě připadal letový projev lepší, tak že jsem uříznul a narovnal. Musí se dát pozor na celkové rozpětí křidla, pokud plánuješ závodní létání. A můj názor je to lepší bez oušek. Při potahu vlísem je křídlo lepší do bezvětří a celkově slabších podmínek. Při potahu folií je křídlo rychlejší a lépe proniká při větru.
Samozřejmě Václave souhlasím. Taky jsem ouška po zkušenostech narovnal :)
Vladislav Plichta
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
Zpět na „Větroně RES“
