Stránka 1 z 1
TRISTAR
Napsal: stř 28.12.2022 14:30
od BohusB
Mám otázku na Pána Plichtu: Na vašich stránkach je popis stavby modelu TRISTAR-Light s krídlom s dvojitým lomením ucha. Na posledných fotkách sú "ušká" vyrovnané. Dôvodom bola havária, alebo letové vlastnosti?
Re: TRISTAR
Napsal: stř 28.12.2022 18:39
od daber
Letové vlastnosti, kolega stavěl rovnou bez oušek a mě připadal letový projev lepší, tak že jsem uříznul a narovnal. Musí se dát pozor na celkové rozpětí křidla, pokud plánuješ závodní létání. A můj názor je to lepší bez oušek. Při potahu vlísem je křídlo lepší do bezvětří a celkově slabších podmínek. Při potahu folií je křídlo rychlejší a lépe proniká při větru.
Promiň zaskočil jsem za pana Plichtu, ale jak ho znám bude souhlasit :D
Re: TRISTAR
Napsal: čtv 29.12.2022 10:32
od BohusB
Ďakujem za odpoveď
Re: TRISTAR
Napsal: stř 04.01.2023 8:44
od clouseau
daber píše:Letové vlastnosti, kolega stavěl rovnou bez oušek a mě připadal letový projev lepší, tak že jsem uříznul a narovnal. Musí se dát pozor na celkové rozpětí křidla, pokud plánuješ závodní létání. A můj názor je to lepší bez oušek. Při potahu vlísem je křídlo lepší do bezvětří a celkově slabších podmínek. Při potahu folií je křídlo rychlejší a lépe proniká při větru.
Samozřejmě Václave souhlasím. Taky jsem ouška po zkušenostech narovnal :)
