Arduino Pro Micro
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Celeron
Arduino Pro Micro
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady tuhle potvoru, viz předmět. Je na ní procík AT Mega32U4. Moje IDE prostředí ho ale nemá. Myslel jsem, že se vejdu do AT Mega 328 a bohužel. Dá se IDE nějak aktualizovat aby se přihodily novější desky? Instalovat něco novýho bude problém, PC je jen 32 bit a našel jsem, že nový IDE jsou jen 64 bit.
Díky!
YenyaKas
Re: Arduino Pro Micro
#2 Příspěvek od YenyaKas »
V IDE by měla být sekce "Board manager", kde jde stahovat konfigurace nových desek.
https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... rduino-IDE
Já to IDE teda moc nepoužívám, programuju to přímo v obyčejném C standardním toolchainem (vim, avr-gcc, avr-binutils, make, avrdude).
Jinak ProMicro je poměrně pěkná deska - hardwarové USB v AT32U4 umožňuje ušetřit ten velký FTDI čip, a pro umístění do modelu je o dost lehčí než třeba Nano. Akorát na rozdíl od Nano nemůže být napájená třeba z 12 V.
Celeron
#3 Příspěvek od Celeron »
Aha, já měl asi 4 roky nainstalovaný IDE a tam ten manažer desek nebyl. Našel jsem asi poslední 32 bit verzi 1.8.19 a nainstaloval. Tam už je ale když jsem ho rozklapnul, tak to AT Mega32U4 ke stažení nenabízí. Netušíš, jestli to není schovaný pod jiným názvem?
YenyaKas
#4 Příspěvek od YenyaKas »
Já fakt nevím, ale tak na pár kliků jsem našel, že jde zadat jako zdroj dalších desek toto URL:
https://raw.githubusercontent.com/spark ... index.json
Podstatná informace asi je, že v rozporu s názvem tohoto tématu Pro Micro není Arduino (není od firmy Arduino.cc), je od SparkFun Electronics. Takže do Arduino IDE je třeba tohle přidat jako "cizí" desku.
ellet
#5 Příspěvek od ellet »
Jestli máš něco jako toto, tak je tam podrobný popis nastavení (i v diskusi). Arduino Leonardo i Micro najdeš v „Manažer Desek“.
Celeron
#6 Příspěvek od Celeron »
YenyaKas píše:Podstatná informace asi je, že v rozporu s názvem tohoto tématu Pro Micro není Arduino (není od firmy Arduino.cc), je od SparkFun Electronics.
Nojo, když je to takhle origo popsaný na přepravním pytlíku, tak tomu nevěř. Je to nějaká čínská pohledová kopie toho SparkFunu, Na desce není nic napsaný. Ale od Lásky to není, ten si dává svý jméno na identifikační nálepky. Takže mě ani nenapadlo u něj hledat. A opravdu to je Leonardo, aspoň podle čipu.
Dostal jsem to jako prezent. Koukal jsem na Drátek.cz asi to je od něho a ten to má taky pojmenovaný jako Arduino Pro Micro.
igorb
#7 Příspěvek od igorb »
toto si videl? mas tam vsetko co k tomu treba, vcitane instalacie dosky do ide (treba pridat taky srandovny riadocek do preferences)
https://github.com/sparkfun/Arduino_Boards
nezabudni potom vybrat okrem tvojej dosky aj spravny procesor (napetie, krystal)
ak s tym su nejake problemy, a mas naistalovane IDE z microsoft storu, tak to posli do haja a nainstaluj regulernu verziu IDE zo zip filu (urobil by som to aj ked este problemy nenastali :mrgreen: )
Celeron
#8 Příspěvek od Celeron »
Jo, to IDE mám z Githubu. To první co jsem používal asi před šesti lety byla nějaká V1.4... a některý věci tam ještě nebyly.
Ale mám tu ještě jeden problém. Jako prezent se ke mě dostalo pár originál Pro Mini. Divný je, že ani jedno nemá zaškrtaný zespoda políčka, co to je.
Procík si přečtu na švábovi ale na tom pidikrystalu nepřečtu nic. Jestli se nezatlumí sondou, tak ho můžu změřit čítačem na jakým kmitočtu jede.
Ucc je buď 3,3-12V a nebo 5-12V. Jenže co data? Podle datašítu 168 a 328 3,3V verze chodí do 10 MHz a 5V verze chodí do 20MHz.
Tak snad to tak bude a krystal to rozliší...
ellet
#9 Příspěvek od ellet »
Celeron píše:... můžu změřit čítačem na jakým kmitočtu jede...
V příkladech máš program "Blink" (blikání ledkou). Stačí ho opakovaně náhrát a uvidíš s jakým nastavením správně bliká.
Mám těch desek taky několik. Všechny které mají stab. 3,3V jedou na 8MHz. Ale netvrdím, že to tak musí být, to nevím.
Celeron
#10 Příspěvek od Celeron »
Jo s tím blikáním jsi měl pravdu. Přepsal jsem si delay v tom příkladu na 10 x menší aby se to dobře měřilo a 168 jede na 5 Hz, 328 na 10 Hz a pak tady mám jedno, co jede na 12,5 Hz. Vypadá to, že je v něm 20Mhz krystal, což by 328 měla taky umět. Zajícočítač mě ale bral kmitočet 8 MHz, ty vyšší už ne, podle 100 MHz osciloskopu je na 16 a 20 MHz už dost malá úroveň na nohách pro krystal.
Pak jsem si ještě ověřil to napájecí napětí přes RAW pin a měřil Vcc. Takže všecky desky Micro jsou již rozlišený. Taky jsem zjistil, že pokud se v IDE zadá pro teen blikací příklad 168 místo 238 nebo naopak, tak kompilace sice projde ale vlastní nahrávání se na konci kousne. A ještě další zjištění, pokud se na převodníku USB na serial nechá jumper nastálo na 3,3V tak se dá bez problému nahrát i celkem rozsáhlej projekt do 328 i když je na 5V. A kupodivu i s tím napájením 3,3V z převodníku vše co jsem zatím zkoušel na 328 tak normálně maká. Akorát se musí dát bacha aby na periférních deskách, třeba SD karta, nebyl další stabec na 3,3V. Pak už je za ním jen 2,6V a to je málo.
Takže vyřešíno.
igorb
#11 Příspěvek od igorb »
To uz je hromada otazok, takze len par voditok ...
Napetie sa da vecsinou zistit z oznacenia stabilizatora, ale nie je to pravidlom, mal som v rukach dosky kde bol uplne neznamy stabilizator, takze cesta cez RAW, to je istota
ak je to promini, tak je to v standarde bez usb, takze programujes cez FDTI alebo lepsie ISP pokial je vyvedene, ale nemusi byt a potom treba vyhladat piny po stranach, tam ta potom netrapi aky je tam stabilizator, lebo napajas cez ISP a tym padom mozes skumat frekvenciu blinkom ... problem s FDTI a stabilizatorom je v tom ze ked FDTI dava na vystupe TX 5V a stabilizator v doske ti to zrazi na 3.3V VCC hrozi problem s cipom, takze je dobre si pozriek ako je dosta z FDTI napajana, ak cez RAW, tak je problem, ak priamo na VCC, tak OK ... SPI to ma vzdy priamo na VCC, takze tam je istota. ... ta tvoja moznost programovat na 3.3V je ta istejsia varianta ... v kombinacii napetia a frekvencie je len jeden rules, ze 16MHz nejde s 3.3V lebo proceor to proste nestiha pri tom napeti, ine kombinacie idu ... o a to programovanie nie je zavisle na krystali, takze nie je problem programovat aj pri 3.3V, ale ak chces aby ten program potom aj bezal a komunikoval cez FDTI, tak to uz bezat nemusi, preto je tam ta volba 5/3.3V ... cize ak je tam 16MHZ krystal a chces aby ti program po naprogramovani bezal a kominikoval, musis mat na FDTI 5V
nespravna volba procesoru znemozni programovanie lebo programator prve co urobi si zisti ci mu sedi typ procesora, takze to sa pliest nesmie, mozez vybrat UNO a pouzit pro mini alebo micro, ale iba v pripade ze maju rovnake procesory
Na tie hodiny pozor, lebo blink berie frekvenciu krystala z nastavenia #define F_CPU z vybranej dosky v board menezeri, takze ak chces zistit pomocou blinku ci sedi frekvecia krystalu, je treba priamo v kode znovu ten define urobit, aby bola istota ze je tam taky aky si myslis :- ))))))))))
procesor na pro mini moze byt aj 328P aj 328PB, na to pozor ... 328P ma vecsinou krystal pri 5V verzii 16MHz a 328PB 20MHz .. samozrejme moze sa to lisit vyrobcom ... ak zistis ze krystal je nestandardny a nechce sa ti (alebo sa to neda pretoze si IDE stiahol zo shopu) predefinovat dosku, tak treba ten F_CPU dat vzdy na zaciatok programu a nemusis riesit spravny vyber frekvencie dosky
Celeron
#12 Příspěvek od Celeron »
Igore, do svýho vlastního bastlu potřebuju 5 ks švába AT328 TQFP32. Je to miniatura čehosi a cpát tam destičku Arduino Mini, či jinou je moc velký. Problém je, že páskovaný TQFP32 jsou bez Bootloaderu a potřebuju je do finál produktu napíct než je osadím. Na finál programovací ICSP konektor dát nemůžu a kupovat pružinovej adaptér na programování TQFP32 je u nás za draho a nebo měsíc čekání na Ali. Tak mě napadlo koupit za pár kaček tenhle plošáček, nabastlit na něj krystal, reset a spol. Těch 10 noh AT328, co je na programování potřeba, se dá horkovzduchem bez problému odfouknout. Destička snad 5 pájení snese a i kdyby ne, tak za těch pár kaček si koupím jinou.
Co Ty na to?
igorb
#13 Příspěvek od igorb »
Neviem aky mas cielovy stav toho procesora, napriklad potrebujes tam naozaj bootloader? Mozes ho predsa napalit, nafuzovat a zamknut, a po ftakach, ziadny bootloader nepotrebujes. No ale pokial ano, tak bootloader programujes rovnako ako akykolvek iny program.
tak z hladiska nevedomosti dam par poznamok:
1/ oni tie svaby asi nebudu ani "nafuzovane" cim to budes robit? tym chcem povedat ze naozaj sa nanho budes musiet dostat na tom plosaciku z linku cez ISP.
2/ na programovanie krystal nepotrebujes, vlastne krystal nepotrebujes vobec, procesor ma sam v sebe 2 zdroje hodin. Rovnako reset tlacitko tiez nepotrebujes, programovanie cez ISP ma reset sam v sebe, takze programator ti ho podrzi v resete sam ked treba.
Ja som presne toto riesil tak, ze mam na plosaku vyvedeny konektor ISP, ale nie je osadeny (su to len prekovene dierky, kludne mozu byt pomedzi ne ine SMD suciastky), pri programovani proste plosak napichnem na isp osadene na programovacej doske , trochu ho "nauhlim" aby mal spolahlivy kontakt a vybavene :mrgreen:
Inak presne takto som to riesil aj s 8 nohymi PICkami, na plosaku mam SMD picko, okolo neho su DILkove diery ktore mam len na to aby som to napichol na protikus a naprogramoval. Dosky mi vyrabaju uz osadene a program cinanovi nedam, takze toto bolo jedine riesenie bez toho aby som mal na plosaku na okraji programovaci konektor.
JA OSOBNE by som to co pises riesil tak ze tuto dosku co si poslal by som zapichol do nepajiveho pola kde mam vyvedene ISP do programatora a napalil a nafuzoval vsetko co treba ... az potom by som ho dal dole a dal na dosku kam patri .... jakepakcopak 8)
Inac mame este ATtiny ak je promikro prilis velke :-P
Inac 2 ... ja to robim bez problemu ze breakboardy naletujem na prepojovaci plosak, robil som to s ESP8266 aj s promikro a k tomu breakboard senzor, takze som sa nemusel strapnovat so zhananim jednotlivych suciastok a v jednom pripade mi to vyslo o poznanie lacnejsie, lebo breakbordova suciastka bola za zlomok ceny paskovanej :twisted:
Celeron
#14 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem se tím Igore nějak prokousal, umím přes USBasp pálit do Arduina v IDE prostředí mý věci i bootloader. V IDE jsem ale nenašel možnost pro pečení "surových" ATmega, tedy nastavení int/ext krystalu, děličky a fuse.
Tak jsem stáhnul demo BAScom, kterej to umí. Ale nedařilo se mě ho ani podle návodů na Youtube rozhejbat. Prostě USBasp i když byl v Správci zařízení správně, tak nekomunikoval s doporučeným driverem od Zadiga. Po dlouhým bádání jsem zjistil, že PRCák nahrál do procíku USBasp nějakej upravenej FW, kterej potřebuje jinej driver než byl originál USBasp od Fischla. Tak jsem zkusil jinej driver a už mi BAScom chodí. Divný ale je, že to přes Arduini IDE chodilo, asi používají svůj interní driver.
Takže napálení "surový" ATmega s nastavením oscilátoru a fuse už taky umím.
Mám napsanej a odladěnej "otáčkoměr pro 2T motory" s výstupem na I2C OLED displej 0,91 a 0,98". Pod ty displeje bych chtěl dát malinkou destičku s ATmega328P v QFP32 bez krystalu. Chci to dát do palubovky velkejch benzínů, takže miniatůra.
Nemám ale žádnou zkušenost s přenositelností kódu z hlediska časování z externího 16MHz krystalu na UNO na interní 8MHz krystal holýho 328P. Je to stejný jako u ATmega168P s 8MHz krystalem, nebo se tam uplatňuje i to nastavení děličky? To znamená, že instrukce Delay (1000) bude u interního krystalu 8MHz dlouhá 2 sekundy jako když se přejde z 328 na 168? A co třeba PulseIn, taky vrátí dvojnásobnou dýlku s 8MHz krystalem? O tom PulseIn jsem k časování na netu zatím nic nenašel.
Díky!
igorb
#15 Příspěvek od igorb »
Frekvenciu procesora musi IDE pri kompilacii poznat, je to to F_CPU co som vyssie pisal, to nastavis bud vyberom frekvencie ak to dany board dovoluje, ak nie mozes si board upravit aby to poskytoval, alebo proste urobis na zaciatku vlastny define so spravnou hodnotou.
Inak tie fuzy, programovanie bootloaderu, uzamknutie cipu, nahratie hexu atd urobis v atmel sudiu (teraz sa to premenovalo na microchip studio), tiez som to vyssie pisal, a tiez je lepsie robit s tym pololu programatorom, s tym som este nenarazil.
... no trochu som to poeditoval lebo som pisal z mobilu
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
