Domácí repase baterie akušroubováku
Nabíječky, zdroje, přístroje
semo
#1 Příspěvek od semo »
Jestli se to už někde probíralo, tak jsem to asi nenašel (zkoušel jsem přes google i přes hledání zde). Respektive našel, ale ne uplně přesně to, co hledám. Zároveň se omlouvám, jestli to nepatří do této sekce fóra.
Mám akušroubovák Maktec MT080E. Jsou k němu dva akupacky 14.4V (B)L1451. Fungují, ale už dají jen menší proud. Nové se objednat nedají a asi by to ani nedávalo smysl. Jednu baterku jsem rozdělal a jsou tam klasicky 4 x LiIon 18650 + elektronika. Označení článků je schované a musel bych baterku rozbodovat, což zatim dělat nechci.
Umím si představit, že bych koupil články nové, třeba s pájecími vývody a prostě ty starší vyměnil. Ale nejdřív bych asi potřeboval mít jasno v pár věcech:
1) Někde jsem četl, že některé baterie repasovat nelze, kvůli nějakým elektronickým záležitostem. Je to tak?
2) Jaký proud by ty články měly zhruba dávat? Ta akuvrtačka je celkem slabá (hobby), ale výkon na ní uveden neni.
3) Balancování: nabíječka i baterka mají 5 vývodů a články té rozebrané baterky mají stejné napětí (a vývody jsou i z "prostředka"). Tak asi pravděpodobně nabíječka balancuje. Nemusím tedy řešit nějaké srovnávání článků, před výměnou?
Díky za případné rady.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
bida
Re: Domácí repase baterie akušroubováku?
#2 Příspěvek od bida »
semo píše:Jestli se to už někde probíralo, tak jsem to asi nenašel (zkoušel jsem přes google i přes hledání zde). Respektive našel, ale ne uplně přesně to, co hledám. Zároveň se omlouvám, jestli to nepatří do této sekce fóra.
pošli mi to zásilkovnou...kouknu co to chce a udělám ti nabídku solidní ceny,nevymýšlej....
jag42
#3 Příspěvek od jag42 »
Předseda má pravdu (jestli zná fígle :( ).
Kdysi jsem zkoušel vyměnit články v paku Makity. Sice jsem je úspěšně vyměnil za dobré, ale elektronika s nimi odmítala spolupracovat a pack se tvářil jako mrtvý. Víc jsem se s tím nezabýval.
olisoft
#4 Příspěvek od olisoft »
Ak je to elektronika rovnaka ako v makitackych bateriach, tak v pripade, ze niektory clanok vyhodnoti ako zly, tak sa elektronika "koli ochrane" zablokuje, musel by si na aliku kupit druhu a vymenit aj tu.
Ak bida taketo opravy robi, tak sa radsej dohodni s nim.
rrmichalbarna
#5 Příspěvek od rrmichalbarna »
Musím se přidat do diskuse. Tady je motivace.
https://youtu.be/O4TWwvaT0BQ?si=rcyB_DvZ3SHWB8cL
https://youtu.be/FzCvDmntV4w?si=tqyn0j8m8YyD0ZKL
Možná to pomůže. Je to hezký vysvětleno. Ať se dílo podaří.
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
Pokud vlastníkem Maktec je někdo jako pokročilá Lama upraví patku na Makita baterie
kompatibilní i s baterkami Makita 18V, 4Ah a taky značené jako 20V, 2Ah Opravdu jen pro otrlé, co rádi DIY opravují (Pozn: Baterie vhodné pro Maktec MT081 - 3000 mAh 18 V)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Off0S5gEmA8[/youtube]
Možná přihodím i kratší videa k Makita a Maktec baterkám pokud budou zajímavá. Nikomu kdo nemá potřebné zkušenosti neradím, aby se do takové činnosti pouštěl.
Je pravdou, že konektory USB využívají komunikaci baterka - nabíječka DIY repasi baterek do aku-nářadí mohou komplikovat. Pak je dobré vědět z které doby baterka a nabíječka jsou. A zda jsou/nejsou typu Smart. Ale to je na delší povídání.
Edit02 Jak sestavit kit baterky Makita 18V 6Ah, Když je jen jedna řada čtyř článků je kapacita 3Ah, 4S1P. Pro Maktec to je stejné. Se čtyřmi články VTC6A je teoretická kapacita 3 000 mAh https://cell-supply.co.nz/product/sony- ... a-battery/ Osobně bych dal přednost tvrdším 25A VTC5 s kapacitou 2 500 mAh, oproti 15A u VTC6A.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8lqWHQdotag[/youtube]
semo
#7 Příspěvek od semo »
Děkuji za informace a reakce. jag42, olisoft: to nejsou povzbudivé zprávy. Poslal jsem tedy SZ bidovi. Snad to dáme dohromady. Ta Maktec akuvrtačka je i na hobby stroj skvělá, oddřela toho spoustu a i na jemné věci je dobrá - upne vrták menší než 1mm a má i hodně pomalé otáčky s jemnou regulací. Přitom s tim klidně i vrtám do zdi. ...no dost bylo reklamy :-)
Pokud by ale měl někdo další informace, pište prosím. Asi nebudu sám, komu se budou hodit.
malé zvíře
#8 Příspěvek od malé zvíře »
Akupacky do nářadí si doma předělávám taky. Baterky kupuju na nkon.nl. Přiznám se, že o blokaci Makiťácké elektroniky jsem nevěděl - díky za info. Jeden akupack jsem kamarádovi dával osazoval novými baterkami, ale tam nebyla žádná baterka mrtvá; jenom už měly malou kapacitu a akupack funguje :mrgreen: Ale akupacků pro Lidl nářadí už jsem předělal dost a dost.
Nedávno jsem si koupil i bodovačku; zatím se s ní učím a moc jí zatím nevěřím.
semo
#9 Příspěvek od semo »
Aha, takže Makita se dala taky předělat? Nemám žádnou baterku mrtvou, jen jsou líné..
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
@malé zvíře Zvládnout kvalitní bodování není jen tak. Doma je lepší pájení cínem. Nutno se naučit postup kdy kvalitně připájím a baterku zbytečně nadměrně neohřeji.
@semo Je to o tom zda si na to troufáš a zda to máš jako zábavnou hračku. V opačném případě je schůdnější využít solidní nabídky. Např. od bida. Jeho výhodou je, že sáhne do regálu a má. Což (spolu s vědomostmi a zkušeností) vede k solidní ceně. A záruce spokojenosti uživatele. Žádné pochybnosti jak a co když, nebo jak to tam vlastně je.
novfra
#11 Příspěvek od novfra »
semo píše:Aha, takže Makita se dala taky předělat? Nemám žádnou baterku mrtvou, jen jsou líné..
Co je to za sérii? BL18xx?
pepin
#12 Příspěvek od pepin »
Makytácký baterky mám předělaný bez vnitřní balanční elektroniky na modelářskou nabiječku kterou i balancuji, na ten origo makytácký balanční konektor pasuje klasický modelářský 6sadový, jen se ty piny nezastrkujou, ale podsunujou, funguje to spolehlivě, používám to pracovně, tak nabijím dost často, né denně, ale často.
guchar
#13 Příspěvek od guchar »
pepin píše:Makytácký baterky mám předělaný bez vnitřní balanční elektroniky ...
Elektronika v aku packu nemá na starostí jen balancování (během nabíjení). Její podstatnou funkcí je hlídání individuálního napětí každé ze (čtyř) skupin (1P nebo 2P) článků na minimální napětí. Má tak zabránit možným škodám. 1. Nevratnému vážnému poškození článků 2. Blafnutí, pokud by lepší články začaly ty horší články nabíjet na opačnou polaritu (při zapnutí nářadí). V nářadí se nemusí tak úzkostně šetřit vahou (a vypnutí za chodu není takový průšvih) jak u leteckých modelů. Proto se tam dává ta ochranná elektronika. A těžší odolnější provedení hardcase článků, případně obalu packu.
@novfra: "Co je to za sérii? BL18xx?" Já tam vidím "(B)L1451" (Božena = baterka) typu Ludvík, jedna, čtyři = АккумуляторLi-Ion 14,4 B Емкость аккумулятора 1,1 Ач MAKTEC MT080E aku příklepový šroubovák 14,4V/2*1,1Ah v kufru Dodávané příslušenství: 2ks akumulátoru BL1451 (195419-7), ...
semo
#14 Příspěvek od semo »
novfra píše:
BL1451, někdy ji lze najít na googlu i jako L1451.
pepin: pěkné :-)
pepin
#15 Příspěvek od pepin »
guchar píše: Elektronika v aku packu nemá na starostí jen balancování (během nabíjení). Její podstatnou funkcí je hlídání individuálního napětí každé ze (čtyř) skupin (1P nebo 2P) článků na minimální napětí.
Pokud se nepletu, tak makytácký baterie, alespon ty, co jako neoriginální mám já na výstupu jdou přímo mimo elektroniku z polu plus a mínus článku a o jejich případné nepodvybití se pokud vubec stará nějaká elektronika přímo ve vrtačce.
Zpět na „Pozemní elektronika“
