na základě neveřejného testu několik postřehů po testu:
do bedny od munice o rozměru 800x300x150mm byl na dno do výšky 100mm nasypán Vermikulit,
do něj lehce vtlačen aku Li-ion 10S15Ah tj 540Wh bez ochranné BMS v plně nabitém stavu.
Bedna má s horní strany 4 otvory pr.10mm vždy vrtané blízko rohů plus jeden ve středu 10mm.
Po uvedení jednoho článku do tvrdého zkratu jeho penetrací kovovým předmětem proběhla
reakce kde při vývinu plynů které ale nechytli plamenem se bedna mírně nafoukla po cca 6-8 sek prohořelo těsnění a nejhorší reakce proběhla c čase 3-18 sec po penetraci.
Teplota na povrchu bedny tedy horní částí kudy unikal plyn byla 290-300°C,dno zespodu mělo cca 15°C.
Sada byla cca roka pul stará...odpor v mezi použitelnosti.
Poučení:
-plechové bedny od munice musí mít vždy větrací otvory ,nejlépe jetě přez jednoduchý plechový labyrint.
-mít v bedně vertikulit se vždy vyplatí,nezapálí se nic od dna bedny,nebo ji mít aespoň na nehořlavé podložce,nebo např. na dvou cihlách.
-sadu li-ion se nepodařilo zdestruovat a přinutit k reakci přebitím.Při dvou pokusech se vždy přerušili tlakové pojistky v článcích,napětí na čl 4.55V.
-z bedny nevyšlehl plamen jen na začátku pár jisker přez střední otvor který neměl labyrint.
-roztavilo se těsnění ale opět žádný plamen.
Plechové bedny od munice....
Re: Plechové bedny od munice....
Co se stane, když v bedně nebudou otvory ? Je jasné, že tam vznikne tlak (jaký tlak ta bedna zvládne udržet), na druhou stranu tam nebude přísun vzduchu, což by mělo omezit hoření.
Lithium iontové a lithium polymerové baterie obsahují řadu látek s vysokým podílem chemicky vázaného kyslíku, a tudíž podporující hoření. Lithium-iontové články si samy vytvářejí kyslík potřebný pro oheň. Takže vzduch k hoření nepotřebují,
epox píše:Co se stane, když v bedně nebudou otvory ? Je jasné, že tam vznikne tlak (jaký tlak ta bedna zvládne udržet), na druhou stranu tam nebude přísun vzduchu, což by mělo omezit hoření.
povolí v těsnění při dané testované energii a velikosti bedny,bude-li ale energie aku větší než bedna udrží tlakem plynů se zdeformuje a plyn unikne...
Nešlo by publikovat fotky z pokusu ?
Zdarky Biďáku.
Neměl bys jednu volně loženou bednu k dispozici? Nejsem posralbotka,3-4článkových LiPol baterek mám coby pravověrný "čmoudař" jen pár - ale přece jen...
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
