Beta1400 zlomeny trup
maska54
#1 Příspěvek od maska54 »
Dobrý den zlomený trup u bety 1400. jake lepidlo prosím použít na opravu . diky v šem . za pomoc . Krasný den přeje jirka
kohinnek
Re: Beta1400 zlomeny trup
#2 Příspěvek od kohinnek »
Je to EPP, takže vteřiňák
Honza Kohout, Futaba FX-36, Django, Libelle 4m, Mini Corado, a tak dále
maska54
#3 Příspěvek od maska54 »
A jaký vreřinak a bude to s ním držet je trup zlomený asi 2 cm před výškovkou. Jinak dík za radu. Jirka
HONZIK 22
#4 Příspěvek od HONZIK 22 »
Treba toto a bez urychlovace az se z toho :mrgreen: nezakouri.
https://www.zbozi.cz/nabidka/b1350100bb ... 9226d48f2/
Libor
#5 Příspěvek od Libor »
Ke vteřiňáku je dobré mít doma Uhu Por. https://www.kolmanl.info/index.php?show=lepidla_ost Pokud se nějaké místo lepí vteřiňákem opakovaně, vzniká v tom místě tvrdé a křehké místo, které potom relativně snadno praská.
maska54
#6 Příspěvek od maska54 »
Diky a nějak vyztužit nebo to bude držet nebo jen pořádně zalepit . díky Jirka
jag42
#7 Příspěvek od jag42 »
Já bych po slepení ještě dospodu zahlábnul slabé párátko a zakápl vteřiňákem.
Pak to bude chtít asi trochu doladit těžiště.
maska54
#8 Příspěvek od maska54 »
Libor píše:Ke vteřiňáku je dobré mít doma Uhu Por. https://www.kolmanl.info/index.php?show=lepidla_ost Pokud se nějaké místo lepí vteřiňákem opakovaně, vzniká v tom místě tvrdé a křehké místo, které potom relativně snadno praská.
Krasny večer .Jak to myslíš stím vteřiňákem . Diky moc .Jirka
Petr Budai
#9 Příspěvek od Petr Budai »
Ten trup mi připadá ohnutý. Jak prasknutí vzniklo? Havárií nebo jinak. Z vlastní zkušenosti vím, že EPP se pod dlouhodobým namáháím přetvaruje. Potom je potřeba ho silou narovnat do původní polohy nebo trochu více a ohřát například teplou vodou.
Po havárii bych toto zalepil epoxidovým lepidlem a udělal v pohledových osách trupu 2 drážky na bocích a 1 dole a do nich bych zalepil exopxidem bambusové špejle tak 6-10cm dlouhé. Hlavně musí být z bambusu, ne ty z odpadního dřeva.
maska54
#10 Příspěvek od maska54 »
A nějak odmastit a čím ke zlomenině došlo z pádu ze skříně když to bylo uložené.
Jirka Schifi Zatec
#11 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj kluci ja bych to spravil uplne jednoduse, a sice- 12. min epoxy zahustit treba podrem a natlacit do prasklin trupu a stlacit pekne k sobe a vytekly epoxyd utrit a cele to prelepit papirovou lep. paskou. takto bych to srovnal a zafixoval necim aby se to nehnulo zpet, po vytvrzeni epoxy odmotat lepici pasku, jde to hur ale jde, tak malinko prebrousit a prositit skelnou tkaninu nejakou slabou taky epoxy a omotat tak dvema zavity ten spoj a znovu prelepit papir.lepici paskou a je to. :D :D :D
Jirka Schifi Zatec
#12 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Jo a taky zkontroluj jestli neni praskla duse lanovodu . ten bily plast co v nem jezdi lanovod, pokud ano tak by ti tam zatekl epoyd a nehnes s tim. Dusi lanovodu takde je treba jen nacnuta tak omotej taky papir. lep. paskou a staci taky dva zavity a zatlac do te drazka a potom lepit ten trup.Tak at se to podari :wink: Urcite pribude malinko vaha a bude jinde teziste tak na to mysli a budes muset trochu dovazit do cumaku oluvko. Ahoj Jirka.
Petr Budai
#13 Příspěvek od Petr Budai »
Pokud to nestadlo do kýble oleje, tak odmašťování není potřeba.
Pokud je bydliště Kopidlno, tak si zjisti, kdy je kroužek v tamnějším LMK Kopidlno, a tam Ti určitě pomohou s opravou. Trochu se obávám, že trup může být ohnutý a potom to létat nebude.
JerryK
#14 Příspěvek od JerryK »
Můžeš použít vteřiňák, UHU por, Purex, záleží co máš. Já bych teda volil vteřiňák. Je to nejrychlejší.
Potom bych že čtyř stran udělal zářez nožem a do něj zalepit kousky uhlíku.
A jak už bylo řečeno. Hlavně dat pozor, aby se lepidlo nedostalo do lanovodu!
ecoone
#15 Příspěvek od ecoone »
Odporúčam Vám Biely Purex, vznikne maximalne pevný spoj na ktorom sa to už nezlomí, a da sa to zlepiť tak že nebudé potrebné nič viac opracovavať spoj
https://www.rcportal.sk/biely-purex-inz29764
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Zpět na „Dílna“
