Zdravim,nemate nekdo zkusenosti s Windows Vista Premium a Reflexem?
Funguje to pod timto systemem?
Diky za odpoved
Windows Vista Premium & Reflex XTR
TEORETICKY by melo, ale jaksi je vyzkouseno ze hodne programu co nejsou urceny i pro vistu tak nefunguji, a jenom mensi poznamka po vsech testech se prislo na to ze pod XP maji hry vetsi vykon nez pod Vistou ikdyz jsou psane pro vistu
EPA kombat, python 80, 3S lipol
Hitec Eclipse a maximalni spokojenost
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=157
Spokojeny uzivatel operacniho systemu Linux
funguje
Reflex XTR verze 5.0x na Viste funguje. Verze 5.04 by mela jit v pohode nainstalovat, verze 5.01 funguji, ale musi se snad nainstalovat nejdsriv na WinXP a pak prekopirovat.
viz: http://www.reflex-sim.de/reflex-sim/sho ... 1421206a90
Zkousel jsem 5.01 a rozbehla se mi na Vistach bez problemu
instalace...
Budes u toho mit nejky readme.txt nebo *.nfo s instrukcema k instalaci.
1. Bud budes muset sehnat Daemon Tools pro Visty, nebo to nejdriv instalovat na Windows XP a instalaci potom zkopirovat. Nebo pouzit nejaky vypalovaci sw, ktery ti image CD vypali i s ochranou (metoda pokus omyl - zkusil bych Nero, Clone CD nebo Alcohol 120%) a pak instalovat z CD.
2. Pokud instalacni CD jsou verze nizsi nez 5.04, tak to stejne budes muset instalovat na Windows XP a pak zkopirovat na Visty (alespon podle oficialniho infa)
3. Cely ti to bude k nicemu pokud nemas USB Interface/dongle nebo emulator.
PS: Pokud mas problem se spustenim programu po instalaci, zkus ho instalovat jinam nez do \Program Files\
