Ahoj, asi nastal čas záložního vysílače na "hračky". K mé X20 hledám něco co vezmu s malým k vodě na loďku, hydroplán, auto, ... Prostě tam kde nechci tahat "velké" rádio.
Ideálně kdyby to umělo FlySky protokol (starý, ne 2A), ideálně D16 a pokud by to šlo, tak ideálně OMP protokol (na M1 Evo a M2 Evo) ale tam to jsem případně schopný pořešit malým S-Bus přijímačem.
Líbila by se mi varianta klonování D16, kdy bych mohl mít RX napárovaný jak na X20, tak i na nový vysílač. Někdo nějaký typ?
Díky.
RM Pocket vs BumbleBee vs ?
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Re: RM Pocket vs BumbleBee vs ?
Co je "velké" rádio?
Pocket by mohl mít málo "čudlíků", pokud by bylo potřeba. Pak možná Zorro? Pokud by nebyl Boxer moc velký tak možná Boxer ve verzi 4in1...
Tím "velkým" rádiem jsem myslel tu mou X20, tu si opečovávám jen na letiště.prikrylm píše: úte 21.01.2025 19:33 Co je "velké" rádio?
U toho Pocketu se tam nedostanu na kombinaci FlySky a FrSky, pokud si dobře pamatuju jedou na rozdílném HW. V podstatě mi stačí kniply a 2-3 přepínače.
Pravda, Pocket se dělá jen ELRS nebo CC2500 (takže FrSky jo, ale FlySky už ne) ale dá se do něj strčit 4in1 externí modul, ale už TO není tak kompaktní..
Nebudu zakládat další vlákno byt nemaje Pocketa nemůžu dělat přímé srovnání.
Moje první dojmy z Bumblebee.
Příjemně překvapily křížáky a všechny ty mačkací přepínače pod plastovými krytkami - dva kolébkové třípolohové, dva mžikové.
Dva dvojpolohové stiskem zapni... josu už vaklavější, šestici spínačů je v tomot ohledu lepší.
Umístění přepínačů fajn akorát si myslím že dva otočné slidery jsou moc bizko dvoupolohových takže si do nich lze hrábnout při přepínání.
Trimy jako joystick jsou také posun vpřed.
Dvě věci co bych vytknul: na rozdíl od Jumper T-lite nejsou křížáky zapuštěné ale úplně navrchu, což je škoda. A druhá ve srovnání s T-lite trochu ztloustnul a na úchopu to je znát. Taky o něco ztěžknul a le to je dan za dva články místo jednoho.
