Vysielač Radiolink T8FB BT
Efi55
#1 Příspěvek od Efi55 »
Dobrý den.
Nie som v tom profík.
Kúpil som pre vnuka vysielač Radiolink T8FB BT plus príjímač R8EF.Má to 8 kanálov.
Na kanál 1 som dal krídielko lavé.
Na 2 výškovka.
Na 3 Motor.
Na 4smerovka.
Kanály 5,7 sú spínače
Kanály 6,8 sú potenciometre
Kam zapojím krídielko pravé aby bola súčinnosť.
Prosím poraďte.
Ďakujem
Linj
Re: Vysielač Radiolink T8FB BT
#2 Příspěvek od Linj »
Do kanálu 1 zapojit Y kabel a do něj pak obě křidélka, následně upravit jejich výchylky, pokud budou chodit stejně.
prikrylm
#3 Příspěvek od prikrylm »
Rádio jsem v ruce držel, ale neprogramoval.
Nic méně, stáhnout aplikaci , při pojit k rádiu a nastavit jeden z kanálů přes "volný mix" (nejspíš), jako druhé křidélko a pak použít tento kanál na druhé křidélko. Jak konkrétně, napoví dokumentace.
#4 Příspěvek od jyrry »
Linj píše: pát 31.01.2025 10:47 ... pokud budou chodit stejně.
A když nebudou?
Dobrá rada nad zlato. :mrgreen:
Linj
#5 Příspěvek od Linj »
Tak s tím snad nemusí nic dělat.
Efi55
#6 Příspěvek od Efi55 »
Poprosil by som radu. potreboval by som postup ako prideliť dve servá pod jeden ovládací prvok.
Na krídielkách mám dve servá.
Ďakujem
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Otevřít tu apku, spojit s rádiem, (asi) nahrát (tuším by to mělo být READ) nastavení z rádia do telefonu, tam "ťupnout" na "SYSTEM", vypnout např. ch5, aby vedle něj bylo NULL, ne SWB (či co tam bylo původně), povolit prog mix jako MAS zvolit CH1, jako SLA zvolit ch5 a nastavit UP a DOWN na potřebný rozsah - nejspíš -100 až 100. Uložit nastavení do rádia (Write).
Pokud by se křidélko hýbalo obráceně, tak přehodit hodnoty 100 a -100 za (asi) stejné, ale s opačným znaménkem.
Případně vyladit středové polohy a rozsahy....
Apka mi nepřišla úplně strašná (i když žádná hitparáda to taky není), ale nemám rádio, se kterým bych výsledek vyzkoušel.
