Range test TX -Horus 12S
Pánové, jaká vzdálenost by měla být u testu-Horus 12S ? Myslím tím ,,asi"v metrch. Děkuji.
Re: Range test TX -Horus 12S
Manuál píše, že by model měl reagovat ještě na 30m.
Teorie: při "range test" modul vysílá výkonem ~0,1mW, tzn pokud reaguje na 30m, při 100 mW (1000x větší výkon) by měl "dokřičet" asi 30x dál, což je při bližně kilometr. Takže se podívat, jaké hodnoty RSSI jsou při těch 30m a jestli by mi vyhovovaly i v tom kilometru. Ještě je potřeba vzít v úvahu pozici testovaného modelu (na zemi?), možnosti rozličných odrazů při "pozemním testu" a nepřízeň natočení antén (což je u vnitřních X12S otázka, jak jsou tam nalepené), pokud budu ve vzduchu.
V praxi jsem zkoušel těch 30m + (s externí anténou) natočit anténu nejméně příznivým směrem. To bylo snad ještě s DX7.
Dneska laboruju, pouze pokud při lítání rádio hlásí problémy se signálem v situacích, kdy "TO není nromální"....
Děkuji za odpověď.
