Řezací podložka - tipy?
warhawk
#1 Příspěvek od warhawk »
Ahoj, rád bych si pořídil nějakou řezací podložku, alá Olfa.
Odhaduji tak rozměr 60x90cm. Je to všechno na jedno brdo (např. Kavan), nebo se vyplatí si připlatit za olfu?
Bavíme se např o 18 nebo 79 eurech... :o
Mám tady už roky nějakou no-name A4 a ta funguje OK.
Má smysl to kupovat poštou? Četl jsem, že dost často chodí srolovaná a pak se ani po čase pořádně neroztáhne.
Na elektroniku mám slušnou ESD podložku, ale na té se rozhodně řezat nebude :)
Díky, Jirka
blesk
Re: Řezací podložka - tipy?
#2 Příspěvek od blesk »
Srolovaná si časem lehne, ale koupit rovnou je výhoda. Mám z modeláře A2 Kavan (ale už tak 10let) za cca 250kč a v pohodě, jen mě štve že ty podložky nejsou "auto separační" 😁😁 pokud by někdo potřeboval menší, tak v Actionu jsou A3 kolem 65 Kč a fungují.
warhawk
#3 Příspěvek od warhawk »
Díky za info. Ta od Kavana mi přijde jako sňatek z rozumu.
Jak je to s odolností vůči chemii? Četl jsem, že u některých jde potisk dolů (ten bych tam vůbec nepotřeboval).
Samozřejmě neplánuji na ni lakovat, ale byla by otrava,kdyby kapka CA aktivátoru nebo trocha lihu tu podložku ničila.
Někdo si stěžoval na Aceton, ale tam bude zřejmě problém se všemi podložkami.
automet
#4 Příspěvek od automet »
Používam lino, ale nedávno som kúpil podložku A3 z TEMU. Ešte som na nej nerezal, ale vypadá použiteľná. Stála necelé 4 doláre vrátane poštovného, doručenie asi za týždeň.
HLA
#5 Příspěvek od HLA »
Řežu na skle - stejném snad 20, spíš více roků. Pod sklem jsem míval namalovaný "měřící" rastr.
pájím na glazované bílé dlaždici
Občas umyji tak, že dám do vany, dlaždici do myčky.
blesk
#6 Příspěvek od blesk »
warhawk píše: čtv 05.06.2025 8:50 Díky za info. Ta od Kavana mi přijde jako sňatek z rozumu.
Líh neudělá nic určitě, aceton vyzkouším případně večer. Vteřiňák neudělá nic, ale přilepí se a nejde odloupnout, to mě štve...
wisky
#7 Příspěvek od wisky »
Teď používám tu z Actionu, nemrzí když se jí něco stane, A2 Olfu mám uloženou naplocho na skříni celou plochou, protože tu předchozí jsem ukladal na polici kousek vyčníval a ten se gravitací lehce ohnul a žu to nešlo zpět. Co se týče odolnosti vůči kapalinám, líh, isopropyl, krátkoobě bez problémů, setře se, aceton, ředidlo gunze, čistič pro airbrush rozpustí potisk ihned. Pokud je ale podložka vystavena dlouhodobějšímu působení, večer rozlité ředilo a ráno na to příjdu, tak se kapalina jokoby vpije do podložky a ta nabobtná, při pokusu o vysušení většinou vzniknou něpěkné puchýře a trhliny na povrchu a ztratí se pružnost. V postiženém místě se pak zlomí jako kus plexi.
Vypozorováno během let na několika kusech různých podložek, během tvorby mých potomků.
JirkaA
#8 Příspěvek od JirkaA »
wisky píše: pát 06.06.2025 8:15 .. během tvorby mých potomků.
ty tvoříš potomky na řezací podložce? :o
(sorry, takové nahrávce nešlo odolat 8-) :lol: :lol: )
OK2WY
sharkmouth
#9 Příspěvek od sharkmouth »
No, taky mě to napadlo... a kdo ví, od jaké kapaliny mu ta podložka nabobtnala :mrgreen:
#10 Příspěvek od jyrry »
Jako že se tomu říká ramlponk, to už jsem slyšel, ale řezací podložka... případně přeřezávací... :lol:
warhawk
#11 Příspěvek od warhawk »
Já v prvé řadě děkuji za komentář a radu. V druhé řadě musím uznat, že jsem rovněž vyprsknul kafe, když jsem to četl. :mrgreen:
wisky
#12 Příspěvek od wisky »
Tak to jsem rád , že jsem Vás pobavil :D
HONZIK 22
#13 Příspěvek od HONZIK 22 »
No .Chvili jsem i premyslel ,zdali by se
dalo na moji podlozce ,ale nedalo. :D
warhawk
#14 Příspěvek od warhawk »
Jeee, UT-70... takovej to byl dobrej merak, kdyby neumrel
HONZIK 22
#15 Příspěvek od HONZIK 22 »
Jojo.Je to on, kdy jsem ho kupoval? Nekdy v devadesatkach? :D
Zpět na „Dílna“
