stejnosm. motor
stejnosm. motor
Ahoj ve spolek.Bliži se obdobi kdy se nedá lítat ani lodičkařit. Tak uvažuju o koupě trupu lodi Romarin PT 15 o delce 87 cm. Palubu a nastavby ve stylu moderni bojove lodě bych zvladnul sám.Potřeboval bych poradit jaký stejnosměrný motor otáčky ? ,3 listna vrtule průměr ? popřípadě regulátor. Nechci stoho mit želvu ani raketu. Dekuji. Preji pěkný den.
Re: stejnosm. motor
Ahoj, za mě by to sneslo motor řady 540 a vrtuli průměr 40mm. Regulátor kolem 60 A. Jinak doporučuji podívat na např.You Tube a zhlédnout,co tam dávají ostetní.
např. https://www.youtube.com/watch?v=TjqM8zbwwMw
Re: stejnosm. motor
Diky . Ale motoru řady 540 je vice a jde mi o otáčky.Jestli stačí 1550 ot. nebo 2800 ot. á nebo ještě více.
Re: stejnosm. motor
Stačí15-18 000 otáček/min u klasické Mabuchi 540 nebo např.vymontovaný Johnson Tamiya podvozku.Prostě obyč motor.
Re: stejnosm. motor
U tak velkého trupu bych šel do MIG 600 Boat. https://www.megamotor.cz/v4/script/default.php Je speciálně pro lodě, malé otáčky, malý odběr a pokud to nepřeženeš s vrtulí, tak se nepřehřívá a tudíž netřeba chlazení. Koukám že jsi s Poruby, je tam https://kubik-team.estranky.cz/ Máš tam kontakt na předsedu Petra Kubíčka, jsou to fajn kluci a určitě ti poradí a pomůžou. Vždy je lepší osobní kontakt, než kecání na chatu...
Re: stejnosm. motor
Díky za rady a s panem Kubíčkem hodime řeč.
