Futaba 6EXP 2.4 GHz - český/slovenský manuál
milan1969
#1 Příspěvek od milan1969 »
ahojte,
kúpil som si pred nedávnom tento vysielač, nejako mi to prestalo ísť.
Má niekto,prosím, český manuál. Možno to len neviem nastaviť. Ďakujem.
milan
petr-powder
#2 Příspěvek od petr-powder »
já jí mám také, tak co ti nechodí?
deklik
#3 Příspěvek od deklik »
Nemuze to byt tenhle pripad? Na mojehobby se o tom docela zive diskutovalo
"Futaba má prúser s 2,4GHz vysielačmi, teda modulmi, myslím že sa zatiaľ týka hlavne 6 a 7 kanálov.
Nepíšem to sem preto aby ste to skúšali, naopak !!!
Píšem to aby si tí čo už FASST majú, dali pozor a nevymazali si ID z vysielača.
Určite to bude obnášať nepríjemnú reklamáciu, a to výmenu alebo servis vysielača (modulu FASST).
Princíp je jednoduchý - ak sa vysielač zapne a hneď vypne počas štartu, 0,5 sekundy +-20ms po zapnutí, alebo je možné že to nastane aj pri zapnutí s úplne vybitými aku, vymaže sa z TX modulu jednoznačné ID číslo na základe ktorého príjmač rozozná svoj vysielač.
To či je vysielač vymazaný, sa zistí tak že s novým príjmačom (nie tým ktorý sa predáva spolu s TX modulom, tie sú s vysielačom už spárené, ale samostatný nový príjmač ktorý default nemá pridelené ID), sa vysielač dohodne aj bez spárenia. Prípadne príjmač reaguje na viaceré vysielače- tie všetky majú nulové ID! a poputujú na servis. :(
Výsledkom je že môže dôjsť k prevzatiu riadenia iným vysielačom, teda len takým ktorý má tiež vymazané ID - to je za letu zrejme fatálne, nakoľko môže byť na servách reverz a to neuriadi asi nikto.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_68572 ... m.htm#6921 ...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=798002
Deklik
milan1969
#4 Příspěvek od milan1969 »
Môj problem je úplne začiatočnícky.
Spálil som regulátor, kúpil som nový a kúpil som aj novú Rx súpravu.
Všetko som to zapojil , servá idú ako majú, zelené svetielko na príjímači OK, motor ale išiel dopredu ale aj dozadu. Tak som programoval regulátor a zároveň aj motor na Rx a teraz mi už motor neide vôbec len píppá. Srvá idú, zelené svetielko svieti.
V angličtine nie som veľký borec, tak hľadám chybu naprv. či je dobre nastavený vysielač a potom pôjdem do regulátora....
Preto zháňam ten manuál.
milan
petr-powder
#5 Příspěvek od petr-powder »
manuál mám. jen nevím jak ti ho předat. Momentálně marodím se zádama a nedostanu se ke skeneru. Nejdříve v úterý :(
milan1969
#6 Příspěvek od milan1969 »
posielam aj svoju e-mail adresu
milan
puma
#7 Příspěvek od puma »
milan1969 píše: motor neide vôbec len píppá
Nemas nahodou zapnuty reverz pre kanal motora? to by vysvetlovalo to pipanie. Tx si mysli ze mas paku plynu naplno(ked ju mas uplne stiahnutu) a preto regl nezapne motor. Ked vravim hlupost opravte ma :lol:
Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
milan1969
#8 Příspěvek od milan1969 »
Presne tak, máš pravdu.Teraz som prišiel z garáže a stav je taký, že tam, kde má byť max je min a naopak. Takže vrtuľa sa mi už točí, ale max. mám keď pritiahnem a aj to len od neutrálu
Musím zohnať ten manuál.
milan
cervik69
#9 Příspěvek od cervik69 »
Tiež som kúpil tento vysielač a bez navodu. podarilo sa ti zohnat niekde ten manual?
