ASK16 teziste
Alfonz
ASK16 teziste
#1 Příspěvek od Alfonz »
Zdravím,
Opravují motorový větroň ASK 16 a tímto se obracím na vás s prosbou o pomoc ohledně výpočtu těžiště. Abych řekl pravdu nejsem si moc jistý výpočtem o tohoto křídla. Náběžná hrana je kolmá na trup a odtokova hrana se zužuje od trupu smerem dopredu.
Předem děkuji za pomoc.
Re: ASK16 teziste
#2 Příspěvek od TomasC »
Je potřeba okotovat i umístění jednotlivých profilů, aby šlo spočítat jaký to má úhel šípu.
Re: ASK16 teziste
#3 Příspěvek od jyrry »
Zkusil bych tohle, je to pro podobně jednoduchá křídla.
teziste1.xls
(204 KiB) Staženo 21 x
Pak mi ještě nějak fungovalo tohle.
teziste.zip
(662.82 KiB) Staženo 12 x
Alfonz
Re: ASK16 teziste
#4 Příspěvek od Alfonz »
Dekuji. Zitra jeste jednou vse premerim a zkusim zadat do tabulky.
Alfonz
Re: ASK16 teziste
#5 Příspěvek od Alfonz »
Tak jsem to cele znovu premeril a toto je vysledek. Jen presne nevim jak ma zadat do te tabulky ukos na nabezne hrane u trupu.
veka1
Re: ASK16 teziste
#6 Příspěvek od veka1 »
Docela dobry dotaz..ale myslim ze nez zacnes znasilnovat vypoctove programy, plne postaci v prvnim kroku urcit rozmer , tvar a polohu nahradniho obdelnikoveho kridla . A pak resit pozici teziste, podle toho, jak schopny si pilo,t tj. jak velkou zasobu tezistni stability vyzadujes.
Na toto nutne nepotrebujes program, obzvlast pokud nevis co vlastne je jeho podstatou. Obvykle staci trojuhelnik, tuzka , spetka znalosti aerodynamiky a mechaniky letu... pak to funguje samo.
Programem si muzes vysledek overit .
Kdyby neco,ve starsich casopisech jsou tyto zakladni postupy dost polopaticky popsany, Viz napr. skeny na prilozenem odkazu:https://www.rajce.idnes.cz/veka1/album/teorie-a-praxe ( podminkou je, skeny prostudovat a pote vyuzit pro svou konkretni potrebu) :)
veka1
Zpět na „Elektrovětroně“
