Domeček z papíru
alonzo
Domeček z papíru
#1 Příspěvek od alonzo »
Dobry den. Potřeboval bych prosim poradit. Děcka si vymyslela že by si chtěla postavit domeček z kartonu a polepit ho hnědou lepici páskou a nabarvit. Tak se ptám jakýma barvama a popřípadě jakým lakem by to bylo nejvhodnější aby to vydrželo nějakou dobu aj venku. Děkuji za každou radu. Alonzo.
Re: Domeček z papíru
#2 Příspěvek od TomasC »
Na podobné hraní jsem používal Balakryl nebo BAKRYLEX z Hostivaře.
Hodně se mi osvědčilo, dát jim do ruky válečky než štětce.
Papír se rozpadne stejně. šel bych cestou postavit, pohrát a vyhodit. Následně stavět znovu.
Úsměv
#3 Příspěvek od Úsměv »
Jde o to jak velký ten domeček bude a kolik barvy to reálně spapá. Šel bych do akrylových barev. Pokud to nebude nic moc, vybral bych si v řetězci Action, nebo spíš , TEDI, tam najdeš malé válečky i sady barev i štětcú, plastové kelímky a lízátka na míchání barev, rukavice a tuším i zástěry jsem tam viděl. ;)
S úsměvem jde všechno líp.. :D
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Jak to má být velké? Má to být venku, uvnitř? Pokud venku, chtělo by to ještě impregnovat něčím (nitrolak, syntetika), aby se to nerozlepilo při první dešti. Jinak Balakryl určitě, jen jestli to budou chtít mít opravdu barevné, nedoplatìš se a možná ti ještě mnoho plechovek zůstane. Ale levněji to asi neseženeš.
Hitec Aurora 9X
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
Ono asi cosi jako impregnace na papírový karton bude mít smysl jen v tom, že to vyjde dražší o tu impregnaci.
Co by ale snad mohl trochu prodloužit život toho kartonu pokud by měl po obvodu alespon jednoduchou kostru třeba ze smrkových latěk aby když to zvlhne nemělo takovou tendenci se při vysychání pokroutit, pokud přez to proti dešti přehodí takovou tu modrou, zelenou tkanou igelitovou plachtu tak by to mohlo i venku nějakou dobu v poho vydržet.
Blbý je že ty barvy jsou fakt drahý— na to jakou to bude mít životnost. Možná by na to stačilo a šlo použit fasádní bilou plus tónovačky , to by už v horn něco poradili, cokoli co nebude ledva to trochu zvlhne špinit a to by snad fasádní fungovat mohla ale otázka jestli by se fasádní z kartonu neloupala a jestli by nebylo potřeba to nejdřív podetřít lepkavou impregnací.
Jen bych měl s dětma strach pokud to bude komplikovaný a časově náročný aby si nenašli radeji jinou zábavu.
Úsměv
#6 Příspěvek od Úsměv »
Zkus se poohlédnout po materiálu zvaném plastkartón. Tomu déšť nevadí. Je to lehký obalový materiál, snadno se opracovává, někdy slouží jako podložka na paletách. Bau bau se toho zbavují. Za drobné všimné ti to skladníci rádi posunou. :)
#7 Příspěvek od jyrry »
dutinkový polypropylen, spojit kvalitní samolepkou nebo "svařit" tavkou.
Dost dobře se dá krájet ostrým (lámacím) nožem. Dobře se ohýbá v místech dutinek, špatně kolmo na ně.
Jak jednou nabere vodu do kanálků, dost dlouho ji nepustí pryč :-)
Zpět na „Smetiště“
