Naprogramovanie samokrídla na Futaba 14SG
mior
#1 Příspěvek od mior »
Zdravím,
kolega -modelár vlastní vysielač Futaba 14SG a nedarí sa mu naprogramovať samokrídlo.
Stále mu to nejako blbne, keď pridá plyn, tak mu pohne krídelkom...
Keďže Futabu nepoznám, nedokážem mu poradiť.
Prosím skúsených futabistov, či by nenapísali postup nastavenia "polopate".
Vďaka!
zdzd
Re: Naprogramovanie samokrídla na Futaba 14SG
#2 Příspěvek od zdzd »
mior píše: pon 30.03.2026 17:44 Zdravím,
Vďaka!
U futaby je to jednoduché.
Dá nový model, samokřídlo a pak postupně projde všechny mixy co mu to nabídne. A zapínat to chci, to nechci.
Pokud mu plyn hrabe do křidélek, tak musel udělat něco úplně blbě. A to tak, že z dálky se to nedá odhadnout.
Jediná rada je začít od začátku, krok po kroku a průběžně to kontrolovat. V okamžiku kdy to začne blbnout vrátit to, co udělal jako poslední.
warhawk
#3 Příspěvek od warhawk »
Vďaka!
Začít od nového modelu a hlavně zapojit serva tak, jak je v manuálu.
https://futabausa.com/usa_products/T14SG/14SG.pdf
(Strana 42 případně alternativa v manuálu Českém/Slovenském)
mior
#4 Příspěvek od mior »
Chlapi, jemu to kecá anglicky, čo mu trocha robí problém. Preto poprosím postup po anglicky tak, ako to je v tej vysielačke (lebo mám skúsenosti, že jeden vysielač používa iný termín pre samokrídlo ako iný vysielač...
Prosím podrobnejší postup.
On nevie, aké mixy má nastaviť, lebo nevie, čo chce a čo nechce... lebo nemá skúsenosti, čo vlastne má chcieť.
Prípadne nejaké skeny obrazovky, ako na to.
Vďaka.
#5 Příspěvek od jyrry »
V tom odkazovaným návodu strany 71 a 72 jsou klíčové, serva pak podle strany 42.
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
mior píše: úte 31.03.2026 16:11 Chlapi, jemu to kecá anglicky, čo mu trocha robí problém. Preto poprosím postup po anglicky tak, ako to je v tej vysielačke (lebo mám skúsenosti, že jeden vysielač používa iný termín pre samokrídlo ako iný vysielač...
Vďaka.
Tak to ode mne bohužel neklapne. Konkrétně toto rádio nemám. Kdybych s ním u toho seděl, tak není problém. Ale sepisovat nějaký teoretický traktát, když navíc ani netuším co pochopí a co ne, tak tudy cesta nevede.
mior
#7 Příspěvek od mior »
jyrry píše: úte 31.03.2026 16:33 V tom odkazovaným návodu strany 71 a 72 jsou klíčové, serva pak podle strany 42.
áno, myslím, že mu to môže pomôcť, keď tak ho nejako hádam navediem....
mior
#8 Příspěvek od mior »
Ďakujem chlapi, nastavili sme.
Problém bol, že druhé servo nemal v 6.kanali.
Inak som prekvapený, myslel som, že toto v dnešných vysielacoch
nie je striktne stanovené.
Napríklad v mojej starej aurore je to jedno, kde má serva
zdzd
#9 Příspěvek od zdzd »
mior píše: čtv 02.04.2026 19:49 Ďakujem chlapi, nastavili sme.
Mýlíš se. Rádio po zvolení typu modelu nasází potřebná serva do jednotlivých kanálů podle základního default seřazení. Ovšem v LINKAGE/FUNCTION si je pak můžeš přeházet dle osobní preference a libosti.
