Regulace otáček ventilátoru kotle
Vidlák
#1 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, jestli se dají regulovat otáčky motorku ventilátoru s rozběhovým kondenzátorem. Napájecí napětí 230V / 0,18 A, kondenzátor 1 M
Díky za odpověď.
Re: Regulece otáček ventilátoru kotle
#2 Příspěvek od jyrry »
https://industrialmonitordirect.com/cs/ ... -solutions
asi bych šel do frekvenčního měniče, ale zkušenosti s tím nemám
MPml
Re: Regulace otáček ventilátoru kotle
#3 Příspěvek od MPml »
dají - ale buď to bude fungovat napikaču (mizerná účinnost, malý rozběhový moment, "gumové" otáčky) a nebo to těžce zaplatíš a pak to bude o něco lepší.
třeba https://www.meniceinvertek.cz/menic-fre ... e-d460.htm
Jinak řada regulátorů má to pseudořízení otáček už vestavěný - třeba Plum Ecomax 800R a další
Zpět na „Smetiště“
