Zohrievanie REX 4 MPD
samo
#1 Příspěvek od samo »
Caute ked zapojilm Aku do prijimaca ten sa zacne asi po cca 1 minute zohrievat. Skusal som rozne packy aj bez serv aj so servami. Neviete poradit ?
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Co přesně(součástka) se tam hřeje?
ICQ 638556901
samo
#3 Příspěvek od samo »
No on sa zohrieva viac menej cely.
misox
#4 Příspěvek od misox »
A normálne funguje ?
Skús zapojiť trochu vybity pack.
Asi to vyzerá na reklamaciu - ja ho mám napajaneho z BEC a nevšimol som si žeby sa hrial.
FlyerMan
#5 Příspěvek od FlyerMan »
Dulezite je, aby napeti aku sady neprekrocilo 6V.
samo
#6 Příspěvek od samo »
Problem je v tom ze funguje tak vseljako na niektorych kanaloch ide na niektorych serva len pistia. Prijimac nebol ani raz buchnuty tak neviem kde je chyba. Asi to fakt poslem do Jeti len som sa chcel ujisit ci v tom nemoze byt nejaka mensia zavada.
zbek
#7 Příspěvek od zbek »
máš tam připojen čtyřčlanek NICD nebo pohonnou baterií přes BEC ?
zbek
aircombat
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Kolik V je na pinech ?
ICQ 638556901
samo
#9 Příspěvek od samo »
zbek píše:máš tam připojen čtyřčlanek NICD nebo pohonnou baterií přes BEC ?
Mam tam 4clanok.
arda1 píše:Kolik V je na pinech ?
Bohuzial neviem nemam doma merak.
brigadir
#10 Příspěvek od brigadir »
Na 4nicd sa nemá teplota kde odovzdávat. 4x 1.2V? asi bude závada inde. :(
Eclipse 7QPCM Shark1000 VA models PicooZ X-Twin
brigadir
Záhada
#11 Příspěvek od brigadir »
lubosse
#12 Příspěvek od lubosse »
Posli ho do Jeti, bude tam nejaka zavada,
oni Ti poslu novy kus. Aspon mne sa
to vzdy stalo, ked som tam poslal nieco vadne.
Je to super sluzba a servis. :D
zbek
#13 Příspěvek od zbek »
Jasně poslat není co už řešit , teda jestli se hřeje i bez serv
zbek
aircombat
Zpět na „Palubní elektronika“
