Jeti 7MPD a Mx16s
Kadlec Pavel
Jeti 7MPD a Mx16s
#1 Příspěvek od Kadlec Pavel »
Koupil jsem na inzerát RX Jeti 7MPD v 35MHz B s krystalem Jeti 188 kanál a při pokusu sladit s MX16s , nejde žádná funkce ovládat , jen serva se stále melou jako při testu serv (pomalu a rychle tam a zpět) nezávisle na vysílači ( ověřeno na dvou Tx) . Pomohlo by změnit krystal nebo rovnou zkusit kontaktovat Jeti -firmu. Zkuste dát případnou radu nebo zkušenost.
wroum
#2 Příspěvek od wroum »
nejsem si jist, jestli jde na synteze v MX 16 naladit na B pasmo... kazdopadne pokud koupis normalni krystal v A pasmu, tak by to jet melo.
a modulace v radiu musi byt nastavena na PPM...
Dříve nadšenec do EPP, teď hlavně větroně F5J.
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Dá se na tom rádiu naladit ten 188 kanál?
ICQ 638556901
Honza
#4 Příspěvek od Honza »
Není A-krystal v B-přijímači trochu nesoulad? (fakt nevim)
Podle návodu umí rádio kanály
V návodu na straně 113 je tabulka kanálů, 188 tam je.
wroum
#5 Příspěvek od wroum »
Honza píše:Není A-krystal v B-přijímači trochu nesoulad? (fakt nevim)
mel sem za to, ze Rx je stejnej, jen krystal se lisi... ale ted si me znejistel :roll:
Honza
#6 Příspěvek od Honza »
Podle Jetimodel.cz :
REX 7 MPD (Microprocesor Pulse Decoding)
sedmikanálový přijímač, jednoduché směšování, mikroprocesorový dekodér
vyráběná pásma: 35, 35b, 40 a 41 MHz FM
stavitel0
#7 Příspěvek od stavitel0 »
ted jsem se dival na moji mx16s a 188 v pohode naladim.
Toro 300, Toro 900, Twist (od Velkomu)Twin Star II, Cesna 177, EasyCopter,Hornet II, T-Rex 450S
Zpět na „Palubní elektronika“
