px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Robinson R22 - 1:3,5
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 15:44
Tak to vypuklo :lol: :lol: :lol:
Pro počáteční informaci:
jedná se o trup od německé firmy Vario. Koupil jsem skořepinu hl. části trupu, ocasní nosník, dveře a prosklení v kouřovém provedení. Zbytek bude na mně. Mechanika bude vycházet z T-rexe 700E s bezpádlovou hlavou. Listy hl. rotoru budou Helitec 1000mm, listy vrtulky helitec 150mm.
Zbytek budu psát průběžně... předpokládaný termín dokončení - za rok :mrgreen:
[ 52.98 KiB | Zobrazeno 4380 krát ]
[ 47.33 KiB | Zobrazeno 4380 krát ]
[ 59.58 KiB | Zobrazeno 4380 krát ]
Naposledy upravil švíco dne stř 10.05.2017 7:54, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Robinson R22 - 1:3,5
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 16:49
No, peknej macek to bude.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 17:08
na tuhle heli (a stavbu) se těším. Jsem zvědavý, jak budeš řešit prodloužení zadku původní sedmistovky - teď realizuju totéž :)
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 19:34
Vypadá to jako obří píchavka, neskutečný kolos ...... Držím palce do stavby :-).
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 20:43
To se těšim (tak trochu to koresponduje s mim tajnym projektem :oops: ). Co to tam máš vedle za stopadesátku :mrgreen: .
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 20:44
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Myslim že na tuhle heli aspoň bude dobře vidět :lol:
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 21:31
182 cm délka a rotor 216 cm to bude pěkně na obloze vidět. Slušný kousek :wink:
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 11:49
pavel123 píše:
To asi budu řešit naroubováním dvou trubek - ideálně pokud seženu nějakou trubku, kterou to půjde "přeplátovat" - tj. aby měla vnitřní průměr jako je vnější průměr ocasní trubky. Pak zdrsnit a zalepit. (popř. nechám nějakou spojku vysoustružit) Ocasní nosník je z uhlíku a bez vzpěr, takže bude samonosný. Ocasní trubka bude hlavně vodítkem pro kardan a držákem pro domeček vrtulky. (na trubce budou přepážky, které zapadnou do ocasního nosníku. Vzájemně to bude tedy vymezené a tuhé. Tuším, že rozměr ocasní trubky se jen tak sehnat nedá (myslím v kuse - delší). Ale kdyby někdo věděl, kde rostou (to samé kardan), tak se podělte :wink: díky, švíco
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 12:41
Já jsem si koupil nejlevnější náhradní trubky na nějakýho Trexe, myslím, že 700N, a pokud si to ještě nerozmyslím, tak to nebudu plátovat zvenku, ale strčím dovnitř trubku 20x1, kterou mám ještě poctivou z duralu z doby, kdy to Ferona ještě měla běžně na skladě. Do ocasních trubek jde s malou vůlí, takže ji tam vlepím včetně omotávky jedním závitem papíru prosycenýho epoxidem. A pak to pro jistotu, nejspíš zbytečně :D , prošroubuju pár šroubkama M2 nebo 2,5.
Kardan jsem na benzínový heli používal k plný spokojenosti z nerezový trubičky 6x0,3 (tenkrát koupený od Varia, dneska je prodává např. Tony Clark a nebo jsem je viděl za podobný peníze i někde v Praze).
Takže mám 3 varianty - buďto přeříznu původní kardan a nastavím nějak podobně jako ocasní trubku, nebo ho udělám z nerez.trubky 8x0,3 a nebo z nerez trubky 6x0,3, což by obnášelo použít jiný ložiska.
Trubičku 6x0,3 mám doma, ale zas nemám ty ložiska, takže uvidíme, co nakonec zvítězí, ale už to musí být co nejdřív :) .
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 13:04
Roubovat zevnitř se to může samozřejmě taky, akorát je pak otázka kolik toho člověk potřebuje přidat a kam vychází poslední vodící ložisko - aby se pak nechal celý kardan vsunout.
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 13:22
Nojo, vlastně u Trexe se doporučuje ložiska lepit na kardan, je to tak? U kardanu z nerez.trubky to být nemusí, tam se zasunuje kardan do ložisek už v trubce, takže by s tím nebyl problém ani kdyby ložiska byly z obou stran toho vyfutrování trubky. To je pravda, to mi nedošlo, takže na to budu muset nějak pamatovat :) Takže kardan bude si t tý nerez.trubky :) díky
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 13:30
Přesně tak, ložiska se lepí na kardan a je na nich nasunutá vodící guma, která kardan vystřeďuje v trubce. Ta guma přesně kopíruje vnitřní rozměr trubky (při nasouvání se guma maže vazelínou).
Je potřeba promyslet, kolik ložisek na tu délku zvolit a jaké rozteče (ideální je udělat různé - aby se nesčítaly rezonance úseků mezi ložisky). No a pokud ti vyjde to roubování před poslední ložisko, tak to není problém.
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 13:51
Jojo, v originále (Assault 700DFC / Trex 700DFC) jsou na kardanu 2 ložiska, kupodivu je doporučená poloha taková, že kardan rozdělují přesně na třetiny. Ale taky bych je radši dal v různých vzdálenostech.
Já to budu prodlužovat na rozteč hřídelí rotoru a vrtulky cca 1020 - 1040mm a přidám asi 2 ložiska.
Ty gumové vložky (pouzdra ložisek) mám objednané.
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 13:04
No není to krasavec? 8)
[ 77.46 KiB | Zobrazeno 3653 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 14:28
To jsi to postavil docela rychle :mrgreen:
