Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 251 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bell 47G Sioux
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2019 9:29
Nemám telemetrii kdy bych viděl odlítanou kapacitu ale ze zajímavosti zkusím dát příště delší čas kolik si to vezme.
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2019 11:14
Tak to je OK, já jen jak jsi psal že je to na jednu baterku moc, tak mě zajímalo kolik ti to žere. Na 600 točím kolem 1400 a na 700 něco okolo 1100. Taky nemám telemetrii a kapacitu zjišťuji jen z dobití.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 14:29
Michali, bude to krasny :). Ale to strikani si dovedu predstavit - asi jako strikat plot z dratenky - 99% barvy pryc :) Ale bude to stat za to!
PříspěvekNapsal: čtv 25.04.2019 20:55
Troufnul by sis na takovou mechaniku ?. Předloha je jinak dost bídná a ten pilot musí mít v tu mašinu značnou důvěru :-).
PříspěvekNapsal: pát 26.04.2019 11:25
Relax píše:
kdysi jsem na netu viděl doma dělaného kamana ze dvou T-rexových mechanik co mají kardany. Bylo to až vtipně jednoduše vymyšlené, ale byly potřeba dvě komplet mašiny (motory, regly, serva) ale byla to opravdu cesta s nejmenším odporem, šlo by to zredukovat na polovinu (jeden motor a regl + 4 serva) ale zase by se musela vyrábět hromada dílů...
Třeba až naučím lítat chinoka tak na to dojde :D
PříspěvekNapsal: pát 26.04.2019 17:08
Technická výzva v tom určitě je, stroj ale nevypadá moc lákavě a jsou určitě hezčí předlohy.
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 11:50
Tohle tedy určitě ne, já sem na ty vojenský mašiny. Když Kaman v týhle koncepci, tak snad Huskie, ale ten taky neni pěknej. Líbí se mi od nich Seasprite, což je ovšem klasika. Ale držme se Siouxe, dokoupil sem barvu a stříkám kabinu.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 12:40
Blíží se Ti to do finále,,,,, Budou mít nějakou povrchovku i rotorové listy ?
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 19:30
Listy používám jako dvojici z Wessexe. Je to už odzkoušený a bez problému, myslim, že je škoda investovat do dalších, když dva stroje ve vzduchu mít nemůžu. To samý je s vrtulkovejma, ale pokud budou stačit souměrný, což myslím, že jo, mám tady čtyři ještě z Tarhe- Ms Composit. Tak bych asi lítal je, abych nemusel přendavat i vrtulku. To musím ještě zkusit.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2019 19:42
Na fotkách jsem si nemohl nevšimnout celkem dost dlouhých kabelů od všeho. Nevadí to ničemu? Proběhlo už dost startů tak asi ne. Vím ale že občas s tím bývají potíže.Hlavně mě zajímá baterka-regulátor-motor. Nemohla tohle být příčina toho záhadného výpadku motoru?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 5:13
Kdyz jsme to probirali, tak jsem myslel i na tohle. Ale nesedelo mi to s popisovanym projevem.
Podle meho chabeho usudku, casto nepodlozeneho vedomostmi, jak by se dlouhe kabely projevily ? Mensi napeti/ubytek na reglu v zatezi (dlouhe a slabe kabely baterka regl) pripadne by se motor nechtel roztacet, vypadaval ze synchronizace diky delce kabelu mezi motorem a reglem. To se ale nedelo.
Michal popisoval kompletni "vypnuti motoru" ve vzduchu a po dotyku se zemi motor sam od sebe zase naskocil. To me privedlo na statiku, ktera se dotykem se zemi proste vybila. Jasne, jen teorie. Ale par letu po uprave uzemneni uz to dalo a funguje to.
On ten kovovy zebrinak (v te dobe i nenastrikany) fakt asi neco nasbira i jen proudenim vzduchu od rotoru. To nam potvrdil i profik.
Takze snad..... :D
Byla to docela plodna diskuze. Probihaly nazory od "vymenit vsechno" az po "vypnul jsi si to sam". :mrgreen: :mrgreen:
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 8:01
Petr mě předběhl s vyčerpávající odpovědí, za což mu děkuji, nejsem velký spisovatel. Obojí kabeláž- baterky/regl- regl/motor je převzatá z Wessexe ve stejný dýlce. Kabely Master/Slave jsou dělaný na míru co nejkratší. Wessex měl nejmíň o třicet centimetrů delší, navíc bez feritovejch kroužků. Negativní zkušenost s dlouhejma kabelama nemám, ale nakonec doteď ani se statikou.
Nezbejvá než věřit, že to bude dobrý. Taky myslím, jako Petr, že po nabarvení by to mohlo bejt ještě lepší.
Tedy.....pokud sem si to nevypnul sám :lol: :mrgreen: :wink:
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 13:48
Chce to hodně barvy :-)
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 15:40
Konečně to dávám dohromady. Měl jsem trochu rozpaky, jak bude vypadat ta pískovaná světlá mechanika v zelenej konstrukci, ale sem spokojenej. Originál je převážně světle šedá, takže za mě dobrý. Jsem letuschpoen.
[ 83.17 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
[ 53.58 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
[ 78.04 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
[ 56.03 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 16:12
Vypadá to moc pěkně. Čisté, jednoduché.
Uživatelé procházející toto fórum: švíco a 9 návštevníků
