px
 Předmět příspěvku: Conscendo Evolution 1,5m BNF
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2020 17:10
Třetí a zatím nejlepší typová řada tohoto éra, s nimiž jsem létal.
Doporučuji létat s LiPo 3S 2200 mA od SMART, to kvůli telemetrii.
Není to však podmínkou.
Model má téměř kolmý start a s vypnutým SAFE provádí skvěle akrobacii.
Perfektně se ovládá ve větru i v termice.
Vhodný pro začátky i pokročilé.
Moc hodné éro. :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Conscendo Evolution 1,5m BNF
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2020 20:17
DonPedro píše:
Vzhledem k težišti jsem musel použít LiPo 3S 1300 mA. Už s 3S 1800 mA bylo těžiště moc vpředu.
PříspěvekNapsal: stř 09.09.2020 20:52
Uložil jsem LiPo 3S 2200 mA co nejvíce k těžišti a letoun nehoupal. Let bez motoru je klidný a vyrovnaný.
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 8:50
na Conscendo začínám s létáním a všechno šlo hladce až do modelu tohoto posledniho. Letam na něm s baterkama 3S 1300 a dle jednoho prodejce a take po prostudovani manualu k "eru", videí na netu a i popisu na webu horizonhobby jsem se nechal přesvědčit, že do něj můžu použít i baterii 4S 2200mAh. Všude všichni píšou 4S 2200mAh až tady na foru píšete 3S. Podle mých elektro základů letadlu celkem logicky shořela elektronika, ten tišták. Bylo to za letu, takže totalka :-) Než půjdu do nového, chci se teda jen ujistit, že to je opravdu blbost s tou 4S a má to být 3Ska? Předem dík.
PříspěvekNapsal: stř 16.09.2020 9:00
Tou elektronikou myslíš regulátor?
Ano, 4S určite použít jde, ale zároveň bys měl použít jinou (menší) vrtuli. Proste motor, vrtule, regl a baterie jsou spojené nádoby, změníš jednu věc a mel bys ověřit i zbytek, aby byl pohon optimální, a hlavně nepřetížený. (tady bych začal: https://www.ecalc.ch/ )
Zvýšil jsi napětí (a tím i otáčky), se stejnou vrtulí znatelně stoupl i odběr motoru a regulator to prostě nedal.....
Koukám na nějake popisky toho modelu, 4s tam opravdu zmiňujou, ale bez dalších informací a to je dost nešťastné.
PříspěvekNapsal: stř 16.09.2020 10:35
Příkladám foto LiPo baterie, kterou do Evolušnu v pohodě vložím a létám bez nějakého dalšího vyvažování éra cca hodinu. Teda bez akrobacie. :D
[ 76.49 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.09.2020 20:12
@ZS-Man: ten ecalc vypada pekne huste. Bohuzel na tuhle hloubku nemam kapacitu, ale rozumim presne tomu co si napsal a v podstate tak nejak sem si i myslel, ze neni mozne, aby to slo tak hladce, jak se to vsude popisuje. Jen k tomu dodam, ze i v mem oblibenem rc-zoomu (hobbixu) a i na astramodelu mi to presne tak snadno prodali. Zadna zmena vrtule, zadny treba delsi chladnuti mezi baterkama, zadny lehci prst na plynu. Proste nikde nic, skoda no. Kazdopadne diky za tip, kdybych se do toho nekdy poustel vic, ten link se bude hodit.
@DonPedro: jasny, uz jdu jen do Smart 3Sky. Ta neni ani tak tezka jako 4S. Chodi Ti na telelmetrii teplota regulatoru? Pry by to melo umet cist teplotu, ale me se zda, ze mi to ani nepiplo a nebo to nestacilo pipnout :-) Kazdopadne taky dik za info
PříspěvekNapsal: stř 16.09.2020 20:32
Ten e-calc není úplně nutný, to spíš kdybys to chtěl víc ladit/experimentovat. Hlavně koukni primo na ten motor (přesný typ) a k němu pak najdeš parametry ve kterých většinou bývá uvedeno jakou vrtuli na kolik S a jak silný regl potřebuješ. Jestli to mas na začátečnické rekreační polétání, tak v tom žádnou vědu nehledej :D
Letu zdar :D
PříspěvekNapsal: čtv 17.09.2020 9:17
Pri tejto verzii si asi hlavu z vrtule, resp z ESC netreba robyť. Výrobca píše:
Bezkartáčový napájací systém nainštalovaný vo výrobe obsahuje 30-ampérový telemetrický ESC, plus špeciálne vyladený motor a sklopnú podperu, ktoré poskytujú dostatok ťahu s batériou 3S LiPo alebo vyššiu rýchlosť a neobmedzený vertikálny výkon s batériou 4S bez potreby akýchkoľvek úprav alebo aktualizácií.
Vrt. tam je 9,5 palcová, stúpanie v špecifikáciach neuvádzajú, ale na obr. vidno 9,5x7,5.
Motor: Spektrum 3226-970kV
https://www.horizonhobby.com/product/co ... 01675.html
[ 20.19 KiB | Zobrazeno 367 krát ]
