PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 13:54
Zdravím všechny, nemáte někdo tento motor? Hořejší ho prodává jako F5J ekon. verzi pohonu. Ptám se, protože se mi nezdají moc parametry uváděné výrobcem. Doporučuje na 3s vrtule 9x7, 10x6 a dokonce 10x8 (což je teda zcela jistě blbost nebo překlep na 2s). V ecalcu už s 9x7 je motor s příkonem nad 360W, což je 15s limit motoru. Můžete se někdo podělit o praktické zkušenosti s tímto motorem?
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 15:49
Nemám ho, ale na stoupáku k němu lze najít dost informací, např. https://www.stoupak.cz/forum/technika/9766-motor-vrtule-baterky-pro-f5j?start=450
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 16:09
heczkot píše:
Díky, za info, na odkazu vidím jen test od Ivana s 10x6 v F5J, ale proud a napětí nepíše, takže se toho jeden moc nedozví. Nebo jen špatně hledám?
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 16:17
U výrobce píšou max. 30A po dobu 15s. S 3s a 9x7 je člověk dle ecalcu na 37A a 379 W (max. 360W po dobu 15s). Nechápu to ...
Doporučují něco, co je výrazně nad limitem.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 16:42
Tak jsem právě mluvil s Ivanem, proud neměřil. Lítá s tím déle než rok na 3s s 10x6 a prý v pohodě. Tak jsem to dal do ecalcu, 420W !!!! Těm parametrům od výrobce teda moc nevěřím.
Chtělo by to někoho, kdo to měřil.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 17:12
Datasheet výrobce jsi viděl? https://www.horejsi.cz/DataFiles/Dualsky/XMotor_EG_datasheet.pdf.
Ten motor je o něco větší než klasická oběžka 28xx, nemám důvod nevěřit, že funguje tak jak ho Ivan prezentuje. Že z eCalcu leze něco jiného bych příliš neřešil, dokud se zvažovaná aplikace příliš neliší od F5J a motor nebude přetěžovaný dlouhodobě.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 17:31
heczkot píše:
Ono jde spíš o to, jestli ty parametry Ri a kv nejsou úplně jinde a proto to nehoří. Ale pak to také ovšem nemá ty výkony, které vychází v ecalcu. Jde prostě o to, že pokud někdo podle těch parametrů ladí a rozhoduje se o koupi motoru, pak bude nemile překvapen realitou. Tomu chce určitě každý předejít. Ostatně proto se na to ptám.
Srovnatelné motory jiných výrobců v podobné kategorii mají tyto parametry v trochu jiném poměru a proto také nevycházejí tak dobře, jako tento Dualsky, je to na delší debatu. A nechce se mi věřit, že by v Dualsky porazili fyziku. Vychází extrémně dobrá účinnost v porovnání s jinými motory a stejnými ostatními komponenty pohonu. Viz ecalc na obrázku.
[ 466.35 KiB | Zobrazeno 1429 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 17:19
Priznam se, ze mne to taky hooodne prekvapilo.
Neverim ze by lhal Altis. Opravdu jsem s motorem lital rok. Ted jsem jen dal nove baterky, Gaoneng 1000-3S. Zmeril jsem odpor hned jak prisly, bylo to kolem 6mOhmu, to se mi zda hodne dobre na tu kapacitu. Proud jsem nemeril -snazil jsem se vyuzit pocasi a tak nebyl cas. Ale uz v ruce je poznat, ze motor je vic nastvanej nez predtim. A vyska je taky vetsi nez driv, nejak to uz mame vsichni v oku. Odpor clanku jsem meril na nekolika pristrojich, v podstate stejne vysledky.
Delal jsem uz 5 startu, ten posledni byl dokonce 308 metru ... v grafu jeste neni.
Pokazde bylo skoro mrtvo. Ted to nejde.
eCalc - myslim ze vsichni delame chybu v zadani odporu eroplanu. Uprostred nahore je okenko Odpor = bezny nebo tak nejak. Nic s tim nedelame. F5J urcite "bezny" odpor nema. Ale neni tak snadne vlozit odpor spravne.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 15:36
No, nakonec jsem se rozhodl to řešit méně kompromisní cestou a oběžku jsem nepoužil. Každopádně by nebylo od věci dát do modelu nějaký logger, třeba Unilog nebo Unisens, ať je naprosto jasno a oddělí se zrno od plev.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 9:59
Uveřejnil jsem to, co jsem naměřil. Všechno mi to zatim sedi: výška, předpokládaná doba letu bez "shazování", eCalc.
Nemohu vyloučit chybu, ale ta se dá zjistit jen měřením a byl bych jenom rád, kdyby ji někdo identifikoval.
Každého zájemce zvu na společné polétání na naší louce.
Apropó, mám zato, že móda používání nicků je už dávno za námi.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot], uherlu, vladinek a 9 návštevníků
