 Předmět příspěvku: Samokřídlo Versa, osvětlené
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2015 22:33
Tak po delší době jsem se pustil do stavby.
Mělo by to být samokřídlo a protože začíná zima a je brzo tma, tak by mělo být osvětlené.
Model vychází z plánů uveřejněných na http://www.flitetest.com.
Jde o
FT Versa Wing
http://flitetest.com/articles/ft-versa-wing-build
Blunt Nose Conversion
http://flitetest.com/articles/blunt-nose-conversion-ft-versa-build
Model je původně stavěn z dollar tree foam, tento materiál má sílu cca 4,5mm.
Proto jsme model předělal na to co je dostupné na našem trhu, takže je z Depronu.
Rozpětí 1144mm
Váha ??? (to se teprve uvidí)
Osazení
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39314
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36248
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=45018
a čtyři barvy těchto LED pásů
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8942
Model jsem poskládal v SkechUpu.
Pokud má někdo zájem tak model je zde nahraný.
Poznámka: Versa wing - model SketchUp
versa_wing.zip [1.54 MiB]
53 krát
[ 137.27 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
[ 139.54 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Samokřídlo Versa, osvětlené
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2015 22:41
Dnes jsem připravil i výřezy.
Jsem zvědav jak dlouho to budu skládat.
Při mé rychlosti to doufám bude do vánoc hotový :o).
[ 23.62 KiB | Zobrazeno 2638 krát ]
[ 26.07 KiB | Zobrazeno 2638 krát ]
[ 51.42 KiB | Zobrazeno 2638 krát ]
[ 19.44 KiB | Zobrazeno 2638 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2015 13:31
chystas sa to nejako aj spevnit? ono predsa ten americky "dollar tree foam" je uz poriahnuty nejakym papierom, cize v ich pripade na to staci len nejaka paska.
Baterku si nachystaj tahsiu, inak budes vozit zavazie. Ja som konkretne pre tento model Versy pouzil tuto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32631__Turnigy_nano_tech_4000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
jej vyhoda je ze je tenka a presne sadne na nos ;) a aj tak to bolo tazke na zadok a musel som dovazovat, aj ked je pravda ze som pouzil myslim 90g motor.
Naposledy upravil mmaki dne sob 14.11.2015 14:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 13:18
S tou baterkou jsi mne zaskočil. Mám to připravený na 2200mAh, 3S. O moc větší se mi tam nevejde. Můžu jí ale strčit úplně dopředu. Tak doufám že to vyjde. To bych pak musel nejspíš rozšířit středový díl.
Ten odkaz na tu baterku mi nefunguje. Jen jsem z toho pochopil že to je nějaká 4Ah, 3S.
Co se týká zpevnění, tak počítám s lakem na podlahy na celé křídlo. A pak bych chtěl přelaminovat náběžné hranu. Doufám že to bude stačit. Ty jsi to řešil jak?
Jak ti to lítá?
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 18:32
Odkaz som opravil, mal by uz fungovat.
Najvacsi problem Versy je prave s taziskom, treba ju dost dovazovat. "Blunt nose" verzia je na tom este horsie ako klasicka. Ale ked sa ti to raz podari, lieta fantasticky nato ze je to samokridlo. Je ale dost citliva na vietor, predsa jej hlbka je dost velka. Inak ide ako po kolajniciach.
Mne sa este subjektivne zdala dost rychla (zrejme koli vahe), to som este ale nedoriesil, uvazoval som nad aplikaciou turbulatorov, ale to zatial nechavam otvorene, musim si to nastudovat. Momentalne testujem este ine konstukcie samokridel.
Co sa tyka povrchovky, Balakril (polyurex) to isti, ja som pod to hodil este vlies (pokial ides lietat a nie padat nie je potreba). Je s tym dost prace, ale hmotnostne je to asi nejlepsie. Vystuzil som to nejakou tenkou uhlikovou pasnicou do "A". To postacuje.
Myslim si ze tvoja baterka ten motor nedovazi, moj odhad je ze bude treba 100-150g dovazovat ak nie viac. Ale mozno sa mylim. Skus uvidis.
A pozri tu moju v odkaze hore. Vyberal som ju presne na "Blunt Nose" verziu.
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 20:36
Dnes jsem dokončil křídla.
Svítí to docela hezky.
Přikládám dvě fotky, jedna při plném osvětlení v dílně a druhá pří zhasnutých světlech.
Co se týká baterky, tak bych rád použil to co mám doma, a to jsou právě ty 2200mAh.
Ještě mi tu leží 3300mAh, ale ty se mi už asi nevejdou do trupu :o(
[ 25.78 KiB | Zobrazeno 1835 krát ]
[ 26.84 KiB | Zobrazeno 1835 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 8:45
Pokračuji na modelu.
Dodělal jsem trup a mám osazenou elektroniku.
Křídlo jsem celé potah vlisem, dal jsem na radu.
Vypadá to že budu muset dovažovat olovem.
Ještě musím dořešit táhla, aby nepřežila. Nejradši bych dal drát 2mm, ale nemám vyvrtané páky na servech. Tak uvydíme jak to udělám.
[ 61 KiB | Zobrazeno 1671 krát ]
[ 44.51 KiB | Zobrazeno 1671 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 16:14
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Udělej táhla ze struny 0,8mm. To samo o sobě ALE nestačí. Buď vložit do bovdenu a ten podepřít po celé délce nebo ke struně přivázat a přilepit kus uhlíku. blog.php?u=8&b=95 (na konci stavby křídla).
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 17:45
Vyztužení 0,8 drátu jsem měl taky v plánu. Ale uvažoval jsem o 2mm drátu.
Nakonec jsem ale udělal cca 1m dlouhý šroubovák a montážní otvor.
Páku se mi podařilo vyndat a udělět na ní vše potřebné.
Těžiště jsme dělal podle této stránky http://rcwingcog.a0001.net/.
Vyšlo mi to tak že pokud mám na "15% - for beginners/testing" tak musím dovážit cca 100g do špičky.
Poku ale odeberu všechno olovo tak se posunu kousek za "20% - allround"
Tak budu postupně odebírat a doufám že se dostanu do stavu bez olova.
[ 217.23 KiB | Zobrazeno 1551 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 17:49
Létá to!!
:D :D Hurá :D :D
Hodil jsme to do vzduchu a na poprvé se to vzneslo.
Zkusím teď experimentovat s tím těžištěm.
Je to krásně vidět, udělám video a dám to sem.
Zítra večer to budu mít jako řízenou rachejtli.
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2016 20:08
Bohužel kamera nic, moc.
Ve skutečnosti je to vidět krásně.
Lépe než ve dne, protože ve dne je křídlo jen bílé.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 11 návštevníků
