Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: MinimOSD návody
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 10:54
Co potřebuješ nastavovat? Létán s ním více jak dva roky a bez problémů. Pro mne je tam vše co potřebují pro copter. Bohužel arducam mne připravoval spoustu překvapení a takhle vypadával pak nechtěl startovat a podobně. S extrou v pohodě.
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 11:29
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
vsechno :D. kdyz se me nelibi chovani tak si ho upravim, u R800 neupravim nic
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 11:33
Jo programátor to řeknu hned :-)
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 21:49
ja jsem žádne minimosd pro nenašel, nemůžete mne nasměrovat
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 18:30
Jak napajite minimosd? Já jen přes port ardupilota nevadí to? Není lepší vytáhnout napájení zvlast? Ptám se proto, že mi osd vypadává. Po startu koptery do minuty vypadne. Když jsem na zemi je vše ok.
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 19:52
pixel1 píše:
Osvědčilo se mi napájení nezávisle na pohonných bateriích koptéry. Beru šťávu z baterky, kterou mám na gimbal.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 12:57
Ryko píše:
http://lmgtfy.com/?q=minimosd
pixel1 píše:
5V z 3A bucku pres FC. Absolutne bez potizi (na micro minimosd). Dokonce nemam ani zapojenou zem videa, vse jede na spolecnou, kterou si taham z UARTu. Nevypadne ani pri nebeskem vytahu ;). S 1A 7805 jsem mel vypadky maxika porad.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 18:05
Taky jedu ze step down regulátoru https://www.google.cz/search?q=step+Dow ... g0j7ooM%3A.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 8:17
Nemáte někdo upravený firmware minimosd pro ezuhf?
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 15:39
Ahoj, potřeboval bych nějaký tip, proč se mi nenahraje charset na tohle minimOSD.
Mám proletované jumpery a při připojení FTDI svítí diody na obou částech OSD.. FW se updatne, ale když nahraju charset, tak se "OSD_config" tváří, že vše proběhlo, ale horizont je furt rozsypanej..
FW s charsetem i konfigurační appkou jsem stáhl na stránkách ardupilota a snažím se to rozjet na pixhawku...
Potřebné údaje mi to zobrazuje, ale horizont se místo čáry mění na text
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 15:41
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Aby se nahraly fonty je potreba mit napajeni i 12v vetve
Odesláno z mého E2303 a podpis odstraním
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 15:43
error414 píše:
Jakože i s proletovanými jumpery tam mám přivést 12V?
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 15:49
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Za pokus nic nedas. Ja taky bojoval s nahranim fontu a podarilo se az sem privedl 5v z paluby, a 12v na video strani. Teda pokud mas 12v video.
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 16:41
Nevim teda, ale když to mám proletované, tak mi napětí jde do obou stran, takže jsou napájeny opa čipy.. když tam teď přivedu 12V, neodpálim náhodou tu 5V stranu?
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 16:50
To určitě odpálíš. S proletovanými jumpery můžeš dát jenom 5V. Ale charset by to mělo nahrát i s 5V. Podstatné je aby bylo napětí na obou stranách. Mě to nahraje i s 5V. Ale můžeš zkusit dát na video stranu 12 V ale potom musíš jumpery odstranit a digi stranu napájet 5V.
