Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mig 29 OVT Sebart
PříspěvekNapsal: pát 28.11.2014 21:10
Citace:
do Alfy místo jeho 60 by bylo vhodný Vasafan55
Uvidím jak pojedu kolem, tak se ozvu
Co znamená olétané? Bude to mít nějaký vliv na letové vlastnosti, nebo letání bude v pohodě?
tak jo, písni sz, nebudu to rozebírat, vyndám jen regly, gyro a dmychadla (kvůli motorům, dmychadla ti taky dám, pokud je tedy vzhledem k tvé specializaci využiješ aspoň jako těžítka).
Nechám tam i serva: mix HXT 900 a původních, kupodivu stále funkčních. Asi by se loupaly ven i s polystyrenem.
Olétané v tomto případě znamená plně letuschopné, sem tam lepidlo, oděrky atd.
Přibral trochu na váze.,ale jako správnej chlap se zkušenostmi se s tím klidně popere, se standartním pohonem to stále uvisí.
Pokud bude počasí a bude vidět, dáme klidně i letovku, v modu 1 můžeš zkusit.
drak má 1550 g, baterka 4s 4000mAh 460 g.
Někde nahoře jsem četl, že to osadíš na tah 5 kg, to se obávám, že budeš chvilku řídit první MiG 29 s měnitelnou geometrií křídel:)
PříspěvekNapsal: pát 28.11.2014 21:41
[/quote]
Někde nahoře jsem četl, že to osadíš na tah 5 kg, to se obávám, že budeš chvilku řídit první MiG 29 s měnitelnou geometrií křídel:)[/quote]
samozřejmě nepočítám s tím že by to vydrželo průlet z výšky na plný plyn, zatím to účelem to ani nechci k tomu mám jiné, ono by ani tohle letadlo zas tak rychle neletělo, ale do visu se 5kg tahu bude hodit, tak aby to viselo na půl plynu a byla tam pořádná rezerva :wink:
PříspěvekNapsal: pát 28.11.2014 23:29
Dnes jsem ho přivezl z letiště, to zase bude něco, než všechny kabely přehážu :-)
[ 76.94 KiB | Zobrazeno 2040 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 0:56
FilipV píše:
to byl ten novej?
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 11:28
to je ten rozbitej
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 11:36
[quote] 5kg tahu bude hodit, tak aby to viselo na půl plynu a byla tam pořádná rezerva[/quote
podělíš se o setup?
Leží mi ti ještě větší MiG, tam se 6s vleze asi i dvakrát, tak pro inspiraci
dík
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 11:39
Filipe, nezapomeň dát čumák na magnet, pak to jen odpochoduje při přistání bez poškození
M
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 11:58
[/quote
podělíš se o setup?
dík[/quote]
nyní používám německé motory Tenshock (jinak se vyrábí samozřejmě v číně) CZII1540
pro 6S tam jsou dva typy, 2540kv točí cca49000 proud 65A, a 2830kv točí cca54000 proud 95A
Tah zatím přesně změřený nemám, ale v prvním případě cca2,2kg a v druhém cca2,7kg
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 23:44
Zdržely mě stavební práce, ale už se to chýlí ke konci, takže si zase stíhám zamodelařit :D
No a Mig je skoro RTF
[ 59.53 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
[ 80.62 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
[ 87.79 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 13:02
Zdravim vas, mam otazku: aky priemer ma hriadel motora?
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 21:35
Má 4 mm, nemohl jsem po úklidu najít dmychadla :D
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 22:05
dekuji za info .) kdyz jsem se vratil dom tak jsem po hodine googleni take nasel, cez mobil mi to moc neslo .)
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 15:14
Ahoj... Nemate někdo starší drak na miga??? Mám to uplně na kaši...
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 20:15
Já dal za novej drak balík, a můj je na prodej, ale jen celej, gyro Futaba a dmychadla 10 lopatek Freewing.
To by tě asi nebavilo :wink:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 143&p=4143
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2015 13:05
Rád bych jen holé letadlo.. Moc to nevydrží.. Tohle bylo na dva starty... Pokusím se něco vyrobit sám...
Uživatelé procházející toto fórum: dratek a 4 návštevníků
