 Předmět příspěvku: Flop II od fy.Šad
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2007 17:57
Zdravím všechny,
dneska se mi doma uhnízdila stavebnice FLOP II.
Plánuju osazení čínským stříďákem 24-08-21, sklopkou 9/5 a 2článkem li-pol.
Je to jejich doporučený pohon.
Máte někdo zkušenosti s tímhle modelem?
Mám pocit že při té váze s tímhle motorem do bude dost přemotorovaný,ne?
Znovu se po 10ti letech vracím k modelařině, tak je to snad na nový začátek ok.
Co si o tom (letadlo, pohon) myslíte?
Díky za všechny názory.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2007 18:35
Pokud bude skutecne letova hmotnost jenom 350g, tak s tim stridakem, dvouclankem a vrtuli 9" ti to v pohode uvisi, resp tah motoru bude jeste vetsi nez vaha modelu.
Tady mas mensi test toho motoru s ruznymi vrtulemi:
http://slowflyer.ch/downloads/bm240821.pdf
Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2007 20:46
Mel jsem Flopa I s motorem 400 - bylo to prvni ero, ktere mi litalo tak jak jsem si predstavoval.
Prezilo strasny veci.
Myslim, ze i Flop II je dobra volba.
 Předmět příspěvku: Re: Flop II od fy.Šad
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2014 12:46
Potřeboval bych poradit s osazením elektroniky tohoto větroně.
Nakoupil jsem elektroniku společně s letadlem u firmy ŠAD.
http://sad.okdar.net/komponenty.html
-Střídavý motor 160W 14A 1200 ot/V váha 40g hřídel 3mm délka 46mm průměr 28mm
-Střídavý regulátor HK-30A ESC BEC 3A (váha 22g 2-3čl auto detect 25A/30A
-servo Hextronic 900 Váha 9g
-sklopná vrtule 9x5" s duralovýn středem i kuželem
-LiPol baterie vhodná do Flopa a Z37 Kapacita:1300mAh, 2S1P/7.4v 20C Constant/30C 10sec.
Chtěl bych použít přijímač Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__hobby_king_2_4ghz_receiver_6ch_v2.html
protože ten 8 kanálovej co jsem koupil s vysílačem se do trupu nevejde.
Byl by někdo ochotnej mě vysvětlit či nakreslit schéma zapojení?
Případně někdo z okolí Brna s tím pomoci? Jsem úplnej začátečník a nerad bych něco podělal.
Díky Martin
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 15:54
Opět se znovu ptám a mám prosbu, zda by mě někdo z Brna nepomohl rozhejbat zapojení: vysílač-příjímač-regulátor-motor. Nevím co dělám blbě. Už jsem koupil druhej přijímač, jestli není vadnej a nejsem schopnej to rozběhnout.
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 16:15
Obrázky: 41
ten příjmač se musí nabinovat (spárovat ) s tvojí vysílačkou,máš to spárovaný?
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 16:42
Spárovaný to mám. když zapojím do prijimače servo tak se hejbe. Ale motor nejsem schopnej rozhejbat.
Dělám to podle návodu a ten regulátor by měl pípat a to se mě nějak nedaří.
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 16:51
Obrázky: 41
máš ten regl ve zdířce trotle tedy plyn a správně podle barvy kabelů?
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 17:05
To je ono. Nevím proč jsem si pořád myslel, že to má být zapojený na kontaktu značeném BAT.
Už se točí o sto šet. Díky. Už jsem z toho byl zoufalej.
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 17:07
Obrázky: 41
rádo se stalo,mnoho dobrých přistání... :P
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 20:31
Ahoj, dovolím si ukrást cizí vlákno :-)
Jak široký kužel na Flopa pěkně sedí? Ne že by u děj extra záleželo na aerodynamice, spíš se mi nelíbí když je tam moc velký zub. Ještě ho nemám doma abych si čumák změřil sám...
